ABS FORK TUNE user experience
Spacepadrino
2.237
1.709
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Se lo “bevono” i barilotti, significa che col tempo perdono la loro funzione.
Purtroppo devo segnalare che i suddetti barilotti hanno la cirrosi epatica, cioè service avanzato fatto a fine novembre, 5 uscite a ora di cui solo 1 incazzata e si sono finiti 5 ml di olio 80 W e mezzo tubetto di grasso al silicone.o_O:scream:
Penso che le 50 ore per il ringrassaggio siano molto ma molto ottimistiche.
Comunque ho dovuto aprire la forca perchè la guarnizione del pistone della camera positiva non fa più tenuta, sicuramente usura accellerata dalla poca lubrificazione.
Visto che l'ideatore del progetto ci legge secondo me converrebbe verificare la possibilità di filmare l'esterno dei cilindri per diminuirne l'azione "sbevazzona" oppure provare a testare dei grassi specifici.
6.238
Olio 80w? Con quello la forka ti si blocca :weary_face:
Spacepadrino
2.237
1.709
Bellegioie, chiamate SUNTUOR il produttore del 70% delle forche di tutto il mondo (fra cui anche RS, DVO, FOX...) e ditegli Voi che non capiscono una cippa......
Comunque magari guardateveli due tutorial della sopracitata prima di parlare.
Reactions: GIUIO10 and Gatto02
Matteopunna1985
18 Ottobre 2018
Genova
Merida e one sixty
Non mi pare di essere stato arrogante, cmq su tutte le sospensioni consigliano lubrificanti originali, il problema è che nella scheda tecnica non sono specificate alcune cose fondamentali tipo la natura Sint o minerale dell'olio... Ovviamente in tal modo ne vendono di più.
Olio minerale di solito si usa nei foderi bassi per le boccole, per la parte pneumatica tutti i vari produttori after market usano grassi senza saponi di litio che degradano nel tempo le tenute...
Cercavo di condividere quello che ho letto da appassionato negli anni.
Io non metterei tale fluido nelle tenute ad aria...poi ognuno sceglie cosa fare.
6.238
Ma guarda che non ti canzonavo. Pensavo avessi sbagliato a scrivere: 80w è moolto denso. Comunque se la tua lo usa avrà dei passaggi olio belli larghi :)
13.349
Il lubrificante a cui si riferisce @Spacepadrino, è un olio per trasmissioni (tipo quello che si trova nei differenziali, nei cambi delle automobili) che va benissimo nella parte aria delle forche ed è perfettamente compatibile con le guarnizioni in gomma.
Tanto per capirci, il famoso Fox Fluid blu (da 25 euro per 1/4 di litro o 4 euro per 5ml...), altro non è che un fluido di questo tipo.
Reactions: Deleted member 781
6.238
Ottimo. Infatto gli olii 80 o 90w sono per trasmissioni, differenziali... Non avrei immaginato ne usasse fox nelle bici. Anche perchè da una letta veloce nei loro manuali ho visto 5w 7,5 w, 10 o 15w. L'unico dove ho visto 80w è quel video. Ne so una di più
6.238
Stavo per prenderlo ma mi è venuto un dubbio sul diametro. Ci staranno nella mia Judy Silver con steli da 30mm? Qualcuno li ha misurati? Scritto a Deaneasy ma nn rispondono boh
