eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ricordo che il "tutto scarico" di queste batterie non è uno stato in cui la tensione scende sotto livelli di pericolo per le stesse ... lo stacco è calcolato appunto per non danneggiarle. Quindi a necessità, 0 pensieri nel farlo
Però se non erro è comunque una scarica completa che incide sulla vita della stessa (Rif. Discussione su cause che ne limitano la durata)
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.042
776
toscana
Mondraker
Io dopo un anno esatto sulla batteria non noto differenza di prestazioni rispetto alle prime uscite, nel 90% dei casi scarico tutta la batteria interna .... penso di essere oltre le 60 ricariche
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Se quello che dicono i costruttori è vero allora di questo passo ci faresti circa 5 anni...
Carletto
21 Settembre 2017
40
15
Mugello
Mondraker Crafty R 2021
Cmq ieri 300 e passa metri di dislivello in eco, aldilà del dato in se stesso, ho apprezzato molto l'erogazione e la godibilita, con un po di allenamento si va su dappertutto..
3000?
Cominci a starmi antipatico :)
Mi sta venendo voglia di Jam2, al momento ho una Trek FS7 della quale sono contentissimo ed uso al 90% in EMTB, ma non mi dispiacerebbe un po' più di autonomia e leggerezza...ma vorrei cercare di aspettare almeno un altro anno...
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ale visto le prestazioni (invidiabili) che stai inanellando e che stai condividendo, potresti condividere quando hai tempo un percorso con grafici dislivello, medie tenute, frequenza cardiaca se ce l'hai, cadenze, in modo che si possa capire di più?
Perchè io cerco di mantenere la pedalata rotonda come dici tu ma...nessun beneficio:)
cina46
400
D+ di tutto rispetto che riesce ad ottenere in turbo-low.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
ah ok farò una prova dettagliata e ti farò sapere;)
@velocipede
Ho fatto questa prova e sto verificando solo con TRAIL, e a quanto vedo Etube mostra correttamente i vari LOW-MEDIUM-HIGH (in Customize) se imposto con Freemax 70-90-110.
Al di fuori di questi valori, mostra TAG alla cazzo...tipo se imposto 80 e 85 mostra HIGH (sbagliato), 90 MEDIUM (corretto), 95 HIGH :eek:
Ho segnalato la cosa agli sviluppatori vediamo che rispondono...
Reactions: velocipede
giolenza
16 Luglio 2017
72
38
Bologna, Emilia-Romagna Italy
Cube Hybrid 140 TM 500 '19, Giant Defy Advanced 1, Specy Stump FSR.
Questa mattina, giro di Monte Venere, 37,6 km e 1166 mt dsl, batteria residua 3 tacche su 5; la 2° tacca si è spenta ad 870 mt do dsl.
Niente male ma devo dire però che ho utilizzato in salita sempre il rapporto più agile possibile ed ho tenuto una cadenza di pedalata la più alta possibile, tra le 90 e le 120 pedalate al minuto, sempre quando possibile ed assistenza sempre in Eco.
Insomma ci ho messo molto di mio....
azetaelle
1.232
1.181
lecco
tante
Dipende da come è programmato il software di gestione e dal livello di tensione a cui stacca l’assistenza, più é basso più spremi la batteria e più questa invecchierà precocemente. Sulle ebike penso comunque sia programmato su un livello abbastanza prudenziale (in grado cioè di salvaguardare la batteria). In ogni caso se si si può evitare di portarla a 0 (e allo stesso tempo di caricarla al 100% se si deve fare un giro breve) sicuramente male non le fa, anzi...
Reactions: eagerly
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Mi stai chiedendo troppo! :confused:
Anche oggi spettacolare giro in val di Rabbi con il mitico @pierog, dovrei aver fatto una 50ina di km con 1700mtdsl ( non so il dato certo perché è andato in tilt il navi) son tornato con una batteria in riserva e quella principale con 2 tacche residue..
Tutto in trail high, salita tostissima in certi punti, cmq mai messo boost..
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
oggi avevo poco tempo. Decido di fare tutto in trail e non in eco come faccio di solito. Salite ripide tipo single track nel bosco... le prime due tacche +530! pensavo di consumare molto di piu! forse xché con trail ho tenuto cadenze molto alte, tipo 90 /min.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Trail medium?
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.042
776
toscana
Mondraker
Screenshot_2018-06-30_182008.jpg visto parliamo di resa batterie, questo è di domenica passata con una batteria da 378w tornato a casa in rosso ma ancora viva ..... Screenshot_2018-06-30_182115.jpg questo il mio massimo con le 2 batterie
    53,9 KB · Visite: 13
Reactions: Ale 81
