Migliori sistemi antiforatura
9.103
io davanti avevo messo il wag , e gia cominciava a fare grumi
dietro ho montato una gomma nuova nobby nic, la ho messa in pressione 4 bar, ma quando gira non è perfettamente dritta, significa che non è tallonata bene?
eppure il bordino mi pare nesso mene , ho usato pure il lubrificante apposito e ha fatto la botta quando è andata in pressione
Hai controllato se il cerchio è perfettamente dritto o presenta bozze?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Il week end scorso ho girato con le Smart Mousse.....
Misura mid che verrà effettivamente commercializzata a partire da domani......per le Rocco ci sarà da aspettare ancora un mese (la maturazione della mousse, cioè il processo in cui perde progressivamente volume fino ad arrivare a quello definitivo di esercizio, richiede parecchio tempo)
La sensazione è simile a quella del banger, ma il feeling è di maggior sostegno soprattutto sulla spalla in curva (pressione della camerina interna 0.9/1 davanti e 1.1 dietro)......
Il montaggio è stato un pò rognoso, ma è dovuto al fatto che ho montato delle mousse non ancora giunte a maturazione (quindi più larghe di quanto devono essere a fine maturazione) e al fatto che le Schwalbe nuove (MM arancio) sono particolarmente dure e hanno un cerchietto veramente infame.....con Maxxis usata montata dietro invece molte meno rogne di montaggio.....
Sui sentieri la sensazione è di grip eccezionale su ogni fondo e di estrema sicurezza.....la deformazione della gomma è sostenuta ma molto naturale e sembra di avere un tutt'uno e non 2 cose separate (un salsicciotto dentro a una gomma).......
L'assorbimento delle vibrazione e degli urti è perfetto, così come la protezione del cerchio sulle pietre infami (i miei banger erano verso fine vita e me ne sono accorto perchè ultimamente sentivo i colpi delle pietre sul cerchio, cosa che non succede assolutamente quando il banger è in buono stato)......
La serenità di poter girare senza minimamente preoccuparsi di tagli o forature è impagabile.....ho fatto tutto il week end con il posteriore che di solito tagliavo ad ogni uscita (Maxxis Hdr) fregandome bellamente di colpi e linee sul sentiero che senza mousse mi avrebbero sicuramente procurato qualche rottura di balle......
Reactions: Auanagana
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
Quindi tagliavi per via di pizzicature e basta ?
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Tagliavo perchè le Maxxis plus e mid hanno carcasse di carta velina......
Lo so bene. Ma se con il mousse non tagli piu allora era una questione di pizzicature.
Cmq il mio sivende mi ha detto che su una 2.6 ha rinunciato a montarlo perchè impossibile fisicamente.
Secondo me bisognerebbe provare ad usare dei morsetti per calzare le gomme ostiche
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
E' questione di carcassa.......se hai uno strato rinforzato (gomme con casing da dh) pizzicature, pietre, "oggetti contundenti" sono una cosa.....
Se hai uno strato di carta velina la possibilità che qualcosa buchi e trapassi le tele è molto maggiore......
Comunque dimenticarsi totalmente di possibili tagli e forature, del lattice se tiene o se non tiene, della valvola che trafila ecc......fantastico.......
Sommato poi ad un feeling di guida molto preciso e confortevole........
Top......
Il tuo sivende probabilmente non è capace.....io le mid (nenache portate a maturazione, quindi più larghe del dovuto) le ho montate su un 2.6......con cacciagomme normali......
Dipende molto dalla gomma.....marca....e se nuova o usata....su Schwalbe nuova una fatica boia....su Maxxis usata molto più easy......
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ecco su Schwalbe, Mr. Wolf consiglia le Rocco per le 2.6......
Quelle secondo me non riesci davvero a montarle perchè sono troppo larghe.......sicuramente non ci si riesce con la gomma nuova......meglio le mid......
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Quelle secondo me non riesci davvero a montarle.......sicuramente non con la gomma nuova......meglio le mid......
Ma infatti se ti ricordi posi proprio questa domanda...
Sul loro sito mi darebbe le Rocco per canale 35 e 2.6MM ma secondo me le mid ci calzerebbero molto bene altrimenti col piffero che riesci a farci stare le Rocco!!
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
La maturazione va avanti....
Non so come funzioni il processo, ma anche inserita nella gomma, il volume si riduce fino a quello definitivo.....
Comunque anche sui tuoi cerchi io ti consiglierei le mid e non le Rocco.....
Reactions: Rick
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Sono davvero tentato anch’io di montare la Smart Mousse.. mi frena solo il peso del sistema. Si tolgono 150ml di lattice ma si carica 600g circa di mousse su una 2.8
Però da iniziò stagione ho tagliato 3 volte la spalla del copertone (2 post ed 1 front)... bel dilemma, mi sa che mi tocca provare
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Il mio set, proprio per problemi di continue forature, contemplava MM 2.6 ultra soft davanti e Vittoria Martello 2.5 dietro......gomme da 1,5 kg.....
In più dentro avevo il Banger....che fa altri 300 grammi......
Prima con Maxxis 2.6/2.8 era un dramma......forature e tagli continui.......
Attualmente il mio set è diventato MM 2.6 soft davanti (1 kg) e Maxxis DHR 2.6 (950 grammi) in attesa che inizino a commercializzare le nuove Hans Dampf nelle prossime settimane.....con mousse da 500 grammi.......
Ho tirato giù circa 3 etti rispetto a prima......
Reactions: muzvisich
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Tu avevi un carro armato... chiaro che nel tuo caso vai in positivo. Io monto la classia coppia Maxxis DHF+DHR e nel mio caso non posso risparmiare nulla, se non il lattice
Chiaro che 1kg in più per le mousse, che favorisce però prestazioni e tranquillità, potrei anche permettermelo
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Per me il peso non era un gran problema neanche prima.....ovviamente ancor meno adesso......
Le ebike rispetto alle mtb normali sono comunque un pò più impacciate e macchinose......in salita, avendo il motore, ce ne si può fregare del mezzo kg in più di mousse.....in discesa sicuramente sarebbe meglio avere meno peso e quindi una ruota più agile.....
Ma con le plus e mid meno peso di gomma significa, nel mio caso ma anche nel tuo e in quello di tanti altri, bucare/tagliare ogni 2 per 3......con rotture di palle annesse e connesse......
Personalmente credo che qualche etto in più sia più che sopportabile, se guadagno in prestazioni e se elimino definitivamente qualsiasi rogna legata a forature, tagli, lattice, pressioni che calano, stallonature ecc.......
