Consiglio cerchi
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
La h1900 anteriore non costa molto sui 200 euro dietro mozzo dt 350 che ho preferito a hope per l' assenza dei cricchetti ..fai conto circa 500 tutto
Le H1900 non hanno il mozzo 350, il 370 differisce dal 350 per quanto riguarda la ruota libera, entrambe sono in acciaio ma quella del 370 ha solo 3 cricchetti (punto debole del 370, facile a rottura, mentre il 350 ha il Ratchet System 24.
Le h1700 invece hanno il mozzo 350.
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
2.550
1.453
Padova
L'Evo
ecco perchè costano di più allora!! le stavo giusto guardando perchè oggi ho bozzato il cerchio posteriore e non ho nemmeno capito come...quindi ste H1700 specifiche x e-bike son buone ruote? o sulla stessa cifra c'è di meglio? sempre guardando la robustezza più che la leggerezza intendo
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Sono in fase di valutazione di acquisto ebike e in base, alle bici papabili, ho già preventivato di cambiare ruote ed è per questo che sto cercando anch'io le ruote, quasi sicuramente prenderò le h1700, anche se la differenza, di peso con h1900 non è tanta e visto la totale compatibilità, degli accessori tra i mozzi 350 e 370, quando si rompe la ruota libera si può cambiare con quella del 350, prendere le h1900 non sarebbe un bel risparmio.
Sul mercato, non è che ho trovato tante ruote, specifiche per ebike, che supportano 150kg. di peso totale.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Comunque, se ti servono ruote da 27.5, guarda questo sito, ha aggiunto da poco l'assemblaggio delle ruote per ebike, purtroppo solo da 27.5, a me servono da 29, ci sono i cerchi dt hybrid (HX491, HX531 e hx581), puoi specificare per ogni singola ruota ogni componente, quindi per risparmiare, all'anteriore puoi montare un mozzo 370 e al posteriore un 350.
zorro77
6 Marzo 2017
2.550
1.453
Padova
L'Evo
purtroppo non sono ferrato in materia, più di chiedere magari il 370 davanti e il 350 dietro...so che devono essere boost 27.5 x la mia ma altro non saprei, ti chiedo troppo di darmi qualche altra dritta così da farmi fare un preventivo da loro? so che dietro non ho xd ma shimano
8.463
Lo so. Credo tu abbia capito male la mia configurazione, infatti io dietro ho ruota custom con mozzo dt 350 classic 32h e cerchio hx531. Davanti invece h1900 28 h straight pull..ma li' il mozzo influisce poco..;)
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Se ti servono con canale da 30 interno ed esterno 35 i cerchi sono i HX531, mentre se li vuoi con canale interno da 35 ed esterno da 40 i cerchi sono i HX581, ipotizzando una coppia di ruote con cerchi da 35 esterno, quindi cerchi HX531, mozzo anteriore 370 boost/110, mozzo posteriore 350 boost/148, per i raggi dipende da quanto pesi, comunque con raggi DT Revolution o Competition, nipples in ottone, cassetta shimano, il tutto viene 479€ (+20€ se vuoi il mozzo anteriore 350 e non il 370) a cui bisogna aggiungere le spese di spedizione, non tanto lontano dalle H1700 già assemblate, che comunque sono straitghpull, il vantaggio di farsele assemblare è che puoi variare la larghezza del cerchio tra l'anteriore e il posteriore, come ruote vedrei bene, mettere il HX531 all'anteriore e il HX491 al posteriore.
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
2.550
1.453
Padova
L'Evo
Intanto GRAZIE.
ora ho canale interno 38 sui cerchi originali kenevo se non erro, ma voglio provare a montare le 2.6 perchè con le 2.8 ho una spiacevole sensazione di budino in curva, quindi scendo a canale interno 35 volentieri.
peso 85 kg e scendo senza molti patemi d'animo, cinghiale per l'appunto...quali son più robusti come cerchi tra i due elencati?
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
come mozzi non specificano boost scrivono solo 370 IS (6 fori) è giusto lo stesso?
...ho trovato, chiedono l'asse al passaggio successivo..
Sì il mozzo è giusto, l'asse è specificato successivamente, devi selezionare 15/110 boost per l'anteriore e 12/148 boost per il posteriore, sempre se la tua bici ha queste misure.
