Migliori sistemi antiforatura
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
grazie !
interessanti un pò tutte le noticine a piè di pagina. le riporto per conoscenza.
- Più sei vicino al limite sinistro della taglia e più il montaggio sarà difficile
- Più sei vicino al limite destro della taglia e meno sarà la protezione offerta dal sistema
- Con le carcasse DH o rinforzare il montaggio potrebbe diventare MOLTO più difficoltoso
- SmartMousse è progettata esclusivamente per utilizzo OffRoad
- SmartMousse deve essere conservata ad una temperatura non superiore a 30° per lunghi periodi di tempo. E' vivamente consigliato di NON esporre SmartMousse ai raggi diretti del sole.
- La durata di SmartMousse può superare tranquillamente i 12 mesi dalla data di primo montaggio sulla bici. Tuttavia un uso particolarmente intenso può diminuire significativamente la sua durata.
- SmartTube (camera d'aria specifica) è da utilizzare esclusivamente in associazione a SmartMousse.
- Per una durata superiore del prodotto si consiglia vivamente di rimuovere l'aria contenuta all'interno della camera d'aria dopo ogni utilizzo.
- Non superare i 2 bar di pressione interna (29 psi).
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
per chi usa la mtb solo nei fine settimana, e credo saranno tanti, alla fine sgonfiare e gonfiare è un piccolissimo disturbo. tanto prima dell'uso una controllata alla pressione la si sarebbe data in ogni caso. ad arrivare ai circa 1.1 bar di quella microcamera ci metti 4 pompate.
Reactions: Rick and Francis1
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Domanda non banale...
Ma se si sgonfia la camera, la mousse rimarrà da sola a supportare il peso della bici...
Quindi due soluzioni, o la si lascia lì così (camera sgonfia con conseguente appiattimento della mossa) o appesa...
Non so che pensare
Reactions: Oldale
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Non so che pensare
La mousse non ha nessun problema a sopportare da sola il peso della bici (circa 20 kg distribuiti su 2 ruote) “parcheggiata”......
D’altra parte già il banger non soffre di questo problema.....mi è successo diverse volte di ritrovare una gomma sgonfia dopo una settimana che è parcheggiata (tubeless che perde da qualche parte) e i miei banger non si sono mai appiattiti....
Reactions: Rick
13.900
Non so che pensare
Qualsiasi mousse, che non stia all'interno di un copertone gonfiato quindi che si autosostiene, si "spiattella" se è da sola a sopportare un carico, non per niente le moto che montano le mousse vanno messe a ruote sospese sopra il cavalletto.
È vero che le bici pesano meno ma in proporzione anche la mescola è maggiormente espansa: se le cellette che contengono l'aria (altrimenti sarebbe un salsicciotto duro) si "incollano" tra loro, magari a temperatura elevata, hai voglia di farle tornare alla struttura originale! Nel caso della Smart, con camera interna che preme l'espanso su copertone, è saggia la raccomandazione della casa di sgonfiare la camera e direi anche di sospendere il carico sulle ruote, in particolare, ripeto, se fa caldo.
P.s. naturalmente i Mr Wolf, qualsiasi siano, che monta @Francis1, sono esenti da quanto ho scritto sopra... a prescindere...:joy::joy::joy:
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ragazzi si parla di 10 kg di peso che deve sopportare ogni mousse......di cosa stiamo parlando?
Probabilmente a lasciare la bici un mese nella stessa posizione sgonfia, magari al caldo, un po’ di spiattellamento si verifica....
I miei banger a cui è capitato di stare 5/6 giorni fermi nella stessa posizione con gomma sgonfia, non hanno subito nessuno schiacciamento.....
8.154
...è saggia la raccomandazione della casa di sgonfiare la camera e direi anche di sospendere il carico sulle ruote, in particolare, ripeto, se fa caldo.
credo proprio di sì, se è consigliato sgonfiare la camera allora è consigliabile anche evitare che il peso della bici insista a lungo nello stesso punto della mousse
occhio eh... :laughing:
Reactions: Rick and GIUIO10
capitanharlock
4 Aprile 2018
48
12
Bg
Olmo zerodue
Beh mi sembra che abbiano descritto il prodotto......nulla di più.....forse con una proprietà e una varietà di vocaboli non molto ampia......
Ma è gente che prova materiali da bici.....non professori di lettere......
Fare un copia incolla del comunicato commerciale non è una recensione.
Se per te però si tratta di "descrivere il prodotto, con una varietà di vocaboli non molto ampia", mi arrendo.
Recensione PERFETTA.
:expressionless:
Reactions: Max Power and Teo66
Gatto02
3.313
Riva del Garda
purtroppo ho gomme 2,35 e non la fanno, e visto che peso oltre 100 kg (per ora) ho dei dubbi su quale salsicciotto montare
Meglio mangiarlo un bel salcicciotto magari accompagnato da un pezzo di pane [emoji4]
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Reactions: eagerly
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
@Francis1
Smartmousse e Banger sono fatte in maniera diversa con materiali diversi, non puoi compararle sulla tua esperienza avuta con un solo prodotto.
L’esperienza con la mousse ce l’ho per via “indiretta” tramite il nostro amico comune che conosci con cui esco ogni week end....
Lui le mousse le usa da diversi mesi tenendole sgonfie anche per diversi giorni.....nessun problema di schiacciamento riscontrato....
Poi credo anch’io che se parliamo di tempi più lunghi il discorso cambi.....
Anche se comunque il problema è relativo....basta far girare di 30 cm la ruota ogni tanto....
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
:expressionless:
A me pare che parlino anche di come sia sul campo.....ma forse non so leggere l’italiano....
Poi che non sia una gran recensione, concisa e non molto tecnica, ok....ma da qui a vederci una marchetta.....
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Diciamo che di principio, secondo me la cosa migliore sia sgonfiare e tenere sollevate le ruote, poi sono una persona un po' pignola su tutto ciò che riguarda i "motori"...
@francis, anche se sarebbe meglio alzare la bici per preservare il prodotto (e non viene menzionato dal produttore) non toglie nulla alla bontà del progetto!
capitanharlock
4 Aprile 2018
48
12
Bg
Olmo zerodue
Il mio no di sicuro.
Ci ritorno per l'ultima volta, dei banger o delle mousse, o dei tubi da idraulico me ne impippo, a differenza della tua, chiamiamola "passione" per mr.Wolf.
Quella NON è una recensione, dato che anzichè esaminare un prodotto in modo CRITICO, come una recensone o test dovrebbe fare, ci si spertica fin dall'inizio a descrivere quanto PERFETTO sia il prodotto, ancor prima di provarlo.
Mi pare chiarissimo, chiunque la legga può farsene un'opinone.
A tuo parere i test si fanno così?
Benissimo.
Per me no.
Reactions: Teo66
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Dalla mia esperienza per periodi non molto lunghi (la classica settimana tra un week end di uscite e il successivo) non c’è il benché minimo problema.....
Se i tempi si allungano, comunque basta far girare la ruota di 20 cm ogni tanto.....
9.103
Ora hai portato un elemento che avvalora la tua tesi, anche se è un'esperienza indiretta. Ho l'impressione che per farle durare a lungo bisognerà seguire attentamente le indicazioni del produttore, non proprio un prodotto "metti e dimentica"
Reactions: Rick
