Upgrade Yari
skip15
25 Gennaio 2017
30
cremona
CANNONDALE scalpel carbon team replica
purtroppo è davvero difficile procurare gli airshaft pike o yari, io per la muscolare ho trovato airshaft per yari da 29 da 150 da un amico che me lo ha regalato... va bene pure per pike... oppure ci son delle boccole filettate per allungare la corsa dell airshaft originale, ma non ho idea se funzionino lui l'aveva messa, ma lha sostituita con l airshaft che poi mi ha regalato... la sospensione va perfettamente ma non puoi più giustamente, seguire le percentuali sull stelo per regolare il sag ma calcolartelo con calibro visto che gli steli son più sfilati, è ovvio ma c'è chi nn ci pensa...
damianox86x
8 Marzo 2018
40
6
bologna
Haibike 6.0
Buongiorno
Qualcuno ha trovato l air shaft di ricambio per effettuare la modifica per la yari da 150 a 160 (27,5 plus)
Confermate il codice esatto 11.4018.026.004 ???
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
io ho chiesto al sivende per cambiare la cartuccia con quella della lyrik senza aumentare la corsa
dice che rs fino a giugno non ha i pezzi e che gli faranno sapere se è possibile e con quale ricambio
se ci riesco vi farò sapere
Reactions: damianox86x
Dandelb
14 Maggio 2018
45
Pescara
Moterra 3
Ciao ragazzi, ma tutte le Yari hanno la lunghezza degli steli fino alla massima escursione? mi spiego meglio, posso passare da 130mm (che ha scritto sullo stelo 130-140) ad una escursione di 150?
parlo di una yari rc solo air boost 27,5+/29
13.901
Si, la struttura è la stessa per tutte le escursioni. Il tuo modello parte da 120 e arriva a 160mm, ciò che le differenzia è la lunghezza dell’asta interna (air shaft).
Puoi perciò portarla a 150mm di escursione sostituendo solo questo particolare.
Reactions: Dandelb
Dandelb
14 Maggio 2018
45
Pescara
Moterra 3
Grazie, ovviamente perderò la scala del sag sullo stelo che è stampata per 130 e 140.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
io alla fine ho fatto il cambio della cartuccia idraulica, mettendo quella della lyrik ultimo modello e dei paraolio più scorrevoli. ho tenuto la corsa a 150 mm.
sono molto soddisfatto dell'upgrade.
Reactions: Auanagana
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
mi sembra 340 con anche i paraoli ad alto scorrimento
diventa come regolazioni una lyrik, ma ancora più scorrevole
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Ragazzi una domanda strana ho una MERIDA eone sixty 800 con yari da 160; essendo ancora neofita è poco esperto vorrei portarla ad una escursione minore per agevolarmi un po’ nelle salite (teoricamente con meno escursione ci si arrampica un po’ meglio).
Avevo pensato se era possibile a portarla sui 140.
Prima domada, si può fare senza rovinare nulla e quindi se un domani voglio tornare a 160 lo posso fare.
Seconda domanda ho dei miglioramenti in scorrevolezza in salita??
Domanda 3 sul mio stelo c’è scritto 150/160 come faccio a scegliere se usarla a 150 o a 160??
