Upgrade Yari
13.481
Ciao ragazzi, ma tutte le Yari hanno la lunghezza degli steli fino alla massima escursione? mi spiego meglio, posso passare da 130mm (che ha scritto sullo stelo 130-140) ad una escursione di 150?
parlo di una yari rc solo air boost 27,5+/29
Si, la struttura è la stessa per tutte le escursioni. Il tuo modello parte da 120 e arriva a 160mm, ciò che le differenzia è la lunghezza dell’asta interna (air shaft).
Puoi perciò portarla a 150mm di escursione sostituendo solo questo particolare.
Reactions: Dandelb
Dandelb
14 Maggio 2018
45
Pescara
Moterra 3
Grazie, ovviamente perderò la scala del sag sullo stelo che è stampata per 130 e 140.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
io alla fine ho fatto il cambio della cartuccia idraulica, mettendo quella della lyrik ultimo modello e dei paraolio più scorrevoli. ho tenuto la corsa a 150 mm.
sono molto soddisfatto dell'upgrade.
Reactions: Auanagana
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
mi sembra 340 con anche i paraoli ad alto scorrimento
diventa come regolazioni una lyrik, ma ancora più scorrevole
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Ragazzi una domanda strana ho una MERIDA eone sixty 800 con yari da 160; essendo ancora neofita è poco esperto vorrei portarla ad una escursione minore per agevolarmi un po’ nelle salite (teoricamente con meno escursione ci si arrampica un po’ meglio).
Avevo pensato se era possibile a portarla sui 140.
Prima domada, si può fare senza rovinare nulla e quindi se un domani voglio tornare a 160 lo posso fare.
Seconda domanda ho dei miglioramenti in scorrevolezza in salita??
Domanda 3 sul mio stelo c’è scritto 150/160 come faccio a scegliere se usarla a 150 o a 160??
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Grazie x la risposta dite che nel caso si possa fare portarla da 160 a 140 poi ho problemi di assetto con l’ammortizzatore posteriore ?
Ho vantaggi in termini di pedalabilità in salita ?
ivo
11 Novembre 2016
3.435
2.062
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Avrai vantaggi in salita in termini di assetto sopratutto sul ripido dove l'anteriore tenderà meno a sollevarsi ma sarai svantaggiato in discesa dove avrai una forcella meno assorbente e meno attiva
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
da quante ne so, l'air più piccolo per la yari è da 150, quindi puoi portarla a 150. se vuoi una 140 devi prendere un'altra forcella tipo una revelation
la yari la fanno da 150,160,170,180 ma se sullo stelo c'è scritto 150 e 160 mi sa che puoi scegliere tra queste due
la revelation la fanno da 120....fino a 160 e anche qui, puoi cambiare l'air, ma solo nelle lunghezze riportate nello stelo.
Io ad esempio ho una Pike (è come la revelation) da 150, ma sullo stelo c'è scritto anche 160 e infatti all'ultima revisione ho modificato l'air e l'ho portata a 160. di sicuro non la posso portare a 170 (perchè lo stelo non basta), ma lo sai che non so se si potrebbe portare a 140? mi ci fai pensare....
forse se l'air della revelation/pike è compatibile con quello della yari potresti riuscirci.
L'unica è sentire ad un concessionario RS o a chi fa tante revisioni e magari gli è capitato
se cambi l'air con uno da 150/140 poi, puoi rimontare il 160 e riportarla originale
albeoi
4 Giugno 2018
1.605
1.730
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Anche se si potesse fare cambieresti troppo le geometrie della bici, 2 cm sono troppi al massimo mi fermerei ad 1 cm. Terrei in considerazione che in discesa nei punti molto ripidi potresti trovarti in difficoltà soprattutto se non sei esperto.
