Teo66
21 Giugno 2017
1.462
1.706
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
È molto difficile fare paragoni, le variabili in campo sono davvero tante.
La modalità ECO esiste su deiverse motorizzazioni ma in comune hanno solo la denominazione.
Da più parti si dice che l'ECO shimano sia piuttosto brioso rispetto ad altri ECO e questo porta ad un consumo maggiore.
L'unico sistema sicuro sarebbe misurare la resa effettiva dei motori (potenza assorbita-potenza erogata alla ruota).
Io non credo che ci siano differenza di rese molto marcate, tipo con 500w faccio 1000 d+ con un motore e con l'altro 1400 d+.
Mi sono fatto l'idea (magari sbaglio), che per pedalatori scarsi (come nel mio caso) con 500w si fanno tra i 1200 e i 1400 d+ su salite impegnative medie (8-12 %), all'aumentare della pendenza alcuni continuano in ECO, altri alzano l'assistenza e il dislivello varia molto da biker a biker.
C'è anche chi fa 2000 d+ con 500w (magari pedalando anche parecchio in off) ma sono più che altro eccezioni, la norma credo sia sui 1200/1400.
Poi, se si vogliono fare 2000 d+ la soluzione è, sempre imho, la seconda batteria. Se mi devo massacrare per fare giri del genere rimanevo con la mia fedele mtb :D
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Buona esperienza, ma un gruppo eterogeneo di biker con pesi, mezzi, stile di guida differente non fa testo.
Io vi posso dire serenamente e senza timore di smentita che i giri e le altimetrie che abitualmente affronto con Bosch e batteria da 500Wh, con Shimano non riesco a farli, o se ci riesco, sono costretto ad assistenze e medie inferiori.
Peccato solo che non sei riuscito a metter mano ai settaggi ... forse qualcosa poteva migliorare (o anche peggiorare)
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
c'è tacca e tacca ..
primo: bisogna vedere la capienza delle batterie (spesso io e il mio compagno di uscite ci confrontiamo, ma io ho una 400 w e lui una 500 w)
secondo: sul displey la tacca va interpretata....esempio la mia terza tacca (di 10 tacche visualizzabili) del mio yamaha da 400 w resta accesa nel range da 30% fino al 21%, poi dal 20% fino al 11% resta accesa la seconda....
quindi tornare con tre tacche è poco indicativo (potrei avere il 30% ma anche il 21%) sopratutto quando queste non indicano per ogni tacca il 10% di batteria ma il 20% come su i motori Bosch, Shimano,,........
9.103
Non credo si possa migliorare questo aspetto con i settaggi. ECO è fisso e Trail nelle impostazioni di base è al minimo, se avessi potuto lo avrei alzato, Boost non lo uso praticamente mai!
Anche la Thok si comportava allo stesso modo.
Farò altre prove appena ne avrò l'occasione, ma per adesso sono certo di quello che dico.
zanna63
7 Maggio 2017
131
70
trivero
scott e genius 720
Io ho sensazioni completamente differenti,la mia bici consegnata il 1 dicembre 2017 ,ha eco che mi trovo benissimo,il passaggio a trail che da una bella differenza ,è boost poco differente da trail.saranno settaggi di fabbrica differenti a secondo del periodo che viene venduto ?
9.103
Può essere, difatto eco è fisso e non si può cambiare.
La Pivot che ho ricevuto per il test probabilmente era una di quelle usate per la presentazione ad Eurobike, e non ho idea se e quali aggiornamenti avesse ricevuto. Difatto andava esattamente come altre bici con motore shimano che mi è capitato di provare.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
può essere che benchè motore e batteria sia uguali nei vari sistemi questi siano costumizzati dalle marche di e-bike? questo spiegherebbe la diversità che alcuni trovano, nonostante si tratti di solito motore e batteria
Reactions: Nicotrev
9.103
Non credo, quando escono aggiornamenti sulla app, sono per tutti i motori, indistintamente dal produttore della bici.
8.250
Può essere che in partenza i singoli produttori utilizzino settaggi diversi, ma gli aggiornamenti poi li uniformano per tutti.
Devo dire che i motori montati sulle BMC che ho provato io avevano Eco e Trail molto bassi e vicini tra loro, mentre Boost nettamente più staccato e potente.;)
Reactions: cina46 and ducams4r
9.103
Devo dire che i motori montati sulle BMC che ho provato io avevano Eco e Trail molto bassi e vicini tra loro e mentre Boost nettamente più staccato e potente.;)
Come da classiche impostazioni di base.
Reactions: cina46 and Nicotrev
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Fare riferimento alle "tacche" ed in particolare alla prima con la batteria a piena carica, non è significativo e tanto meno proporzionale.
In questo Forum più volte è stato spiegato che per avere una dato affidabile sull'autonomia della batteria conviene testarla fino alla fine o comunque più a lungo.
A piena carica la batteria arriva a 42 Volt verso la fine a 32 Volt.........:cool:
Ma non ho capito, "in questo forum è stato spiegato più volte", cos'è una interrogazione...cos'è devo stare zitto...Il thread si chiama "Shimano user experience" non "Shimano prove scientifiche di autonomia".
Ho condiviso la mia "experience" da possessore di Shimano senza premettere che sia LA VERITA' od un dato incontrovertibile sull'autonomia. Lo so che gli indicatori non sono proporzionali andando a misurare la scarica di una batteria con una misura di una tensione, però è comunque un ragguaglio che può essere interessante per qualcuno, che con il percorso fatto non sono arrivato nemmeno alla metà secondo l'indicatore di cui è provvista la ebike. Per avere un dato affidabile sull'autonomia non basta nemmeno testarla fino in fondo, bisognerebbe indicare percorso, peso del rider, media o cadenza, e se vogliamo fare confronti su bici diverse almeno con lo stesso rider e sullo stesso percorso. Mi sembra che qui nessuno si attenga a delle prove scientifiche, addirittura c'è chi esprime statistiche comparando motori diversi con rider diversi e con peso diverso...
Reactions: zanna63
8.250
Nessuna interrogazione e nessun invito al silenzio: l'ho ricordato solo perchè è un argomento di cui se n'è parlato spesso in vari thread.
Un Forum è un patrimonio di informazioni che spesso si possono anche recuperare con la funzione di ricerca.......... ognuno poi contribuisce nella maniera che più gli aggrada e con gli argomenti che è in grado di sviluppare.:innocent:
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ok risolto, anche se trovo il tuo intervento un po' ingiustificato...visto che poi dici che ognuno può contribuire come gli aggrada.
Un forum dovrebbe anche essere un luogo dove ci si diverte in leggerezza, e dove non si dovrebbe misurare lo spessore delle risposte altrui sulla base della loro utilità per l'algoritmo di ricerca. Lo so, c'è un thread apposito sulle statistiche di autonomia. Ma questo è Shimano user experience. Sono andato OT? Non mi sembra. Ho descritto una esperienza non significativa? Magari lo può essere per qualcuno. Sono stato poco scientifico? Si, certamente, ed era tutto nella premessa...pace e bene.
8.250
Sembra di captare un senso di fastidio per il "richiamo" a spiegazioni che sostieni di conoscere: se è così, stupisce il postare una "experience" che, da un Utente inesperto, potrebbe tranquillamente essere intesa come la possibilità di percorrere 150 Km. con 2.200 m. di dislivello.......;)
Reactions: DEKILLA64 and Rick
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Nessuna irritazione a parte l'uso del termine spiegazioni...quelle le danno i professori, io ho postato una esperienza, una uscita con la mia Shimano.
Comunque, adesso che hai chiarito tecnicamente la cosa, lo sprovveduto che leggerà il mio post avrà compreso che non dovrà moltiplicare per cinque.
9.103
E che le bici sbloccate si possono utilizzare solo in aree private!:expressionless:
E che lo sblocco potrebbe compromettere la garanzia!;)
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Aree private, no non pubbliche
Il codice della strada si applica anche alle strade non pubbliche? Perchè l'art.1 così definisce la strada: "1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. "
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Quindi tutto quello che non è recintato o esplicitamente indicato come privato.
Ma è stato scritto talmente tante volte che mi sembra incredibile doverlo reiterare...
