Gomma anteriore: da 2,80 a 2,60
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.841
672
toscana
Mondraker
Dici? grazie per la dritta
Francis ha ragione ... le 2.80 almeno quelle che ho su io sono quasi trasparenti quindi facili da tagliare/bucare .... io sto provando la 2.60 perché con la 2.80 mi sembra che la bici mi scappi da tutte le parti ... voglio qualcosa di più stabile e che risponda alla guida .... Non mi piace quell'effetto salsiccia che da la 2.80 .... sto provando qualcosa di piu rigido se non mi trovo meglio torno in dietro
Fabio73
24 Novembre 2017
36
29
Haibike SDuro FullSeven 7.0
Le 2.80", mi hanno favorevolmente sorpreso perché perdonano molto e trasmettono una buona sicurezza e confidenza e, pertanto, continuerò a tenerle sui cerchi con canale 40mm.
Ma non sono, e non devono, essere considerate uno "standard" x le E-bike...anzi!
Io sto cercando una guida più fisica e agile (sono alto 175cm e il mio peso forma è di 66kg) e ho appena ordinato un set di nuove ruote della Newmen da 30mm interno (alla fine, le ho preferite anche alle Mavic Deemax Pro). Ci monterò una DHF 2.5" Dual 60tpi all'anteriore e una Ardent 2.4" Dual 60tpi al posteriore (entrambe Maxxis). Spero solo di trovarmi bene con questa configurazione ;)
Mal che vada, avrò buttato via "solo" 60/70 euro.........................tanto, sono riuscito anche a fare di peggio!o_O:innocent:
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Dovrei appositamente comprare un cerchio con canale 40.....e onestamente non è proprio uno dei miei desideri un canale così largo.....calcola che già i 35 lo odio.....
Comunque che le spalle della tua gomma da 2.35 sul canale da 40 non lavorino correttamente si vede a occhio nudo.....
Non metto in dubbio che tu ti ci possa anche trovare....ma di certo non lavora in modo ottimale per come è stata progettata.....
Reactions: buitrejr
takuma
7 Novembre 2016
1.289
793
vidiciatico
la prox bici mi arriverà con anteriore MM 2.6 Soft Super Gravity (e fin qui ok) e posteriore Nobby Nic Speedgrip (sempre 2.6 supergravity); il NN non mi ha mai fatto impazzire come frenata... alternative 2.6? Hans Dampf?
Io comunque se ci stanno non escludo di rimontare DHF+DHR II 2.8 che schifo nella scorsa stagione non mi hanno fatto... la sicurezza che mi hanno dato sul super-tecnico lentissimo mi è piaciuta molto. Unico errore che ho fatto è provare la DHR II dietro con mescola 3c 120tpi, tagliata il secondo giro. Molto meglio la Dual a 60
Aspetti cube nuova pure te?
Comunque anche io non mi sono trovato male con le dhr dhf 2.8
Pero finche dietro avevo una rekon la tagliavo ogni 2x3.
Da quando misi la dhr mai più una tagliata
Pero son curioso di provare le 2.6 prima di tornare indietro
SandroRiz
688
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
perspicace... :)
io della DHR ho tagliato la 3C, con la Dual nessun problema. è vero che l'EXO dovrebbe essere lo stesso, ma forse il problema sono i tpi doppi
La spalla delle SG schwalbe cmq sembra essere più resistente.
quindi? nessun consiglio su quale 2.6 posteriore al posto del nobby?
8.463
perspicace... :)
Nessuna....:innocent:
abbandona l'idea del 2.6 al posteriore se hai un cerchio umano da max 35mm è vuoi qualcosa di robusto...l'unica che potrebbe andare bene per carcassa è la Magic Mary Viola ..ma la fiammi in 10 uscite perchè troppo morbida al post..
Vai di 2,35 supergravity è poco meno larga di una 2,6 ( 4-5 mm sulla circonferenza) ma la trovi a poco ( meglio se rimanenza versione vecchia , le vidi a 32 euro su sito tedesco) ...e come carcassa regge ( ma ho tagliato anche quella..;.-)
SandroRiz
688
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Canale? Tipo di ciclismo praticato?
35
Il classico AM/Enduro non spinto all'esasperazione, più flow che rocce (la mia zona boscosa non ha i pietroni della lIguria), 4 o 5 bike parks all'anno (anche quelli flow)
Se con le 2.8 (su rim 40) non ho sentito tutta sta deriva o tutti i difetti di cui sopra, vuole dire che sono un fermone o un o con poca sensibilità
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Io sono "di parte" nel senso che avendo tagliato talmente tante volte, gomme mid plus non rinforzate non le voglio vedere neanche sul catalogo.....
E rinforzate in 2.6 per il posteriore non c'è praticamente nulla......
Io dalla Martello mi sa che non torno più indietro......
