Metrici a molla a Natale..
8.463
Forse ho posta male la domanda ... senza mandare in crisi gli ammo con un uso intenso e ripetuto (perchè qui sì che il piggyback ha il suo perchè garantendo prestazioni costanti), noti prestazioni migliori con il coil? O detta in altre parole, per quel poco che l'hai usato hai notato un maggior feeling rispetto al deluxe sui sentieri che fai regolarmente?
Tento di capire se questo coil fa la differenza solo sull'estremo ripetuto o già di base è avanti al Deluxe ...
Domanda sensata...tralasciano il discorso piggy back che effettivamente serve solo per usi gravosi prolungati devo dire che la molla su una ebike è una accoppiata perfetta perche a mia sensazione compensa il peso maggiore del mezzo negli impatti affrontati con la gamba un po' molle, dove non si riesce ad ammortizzare anche con le gambe e l'ammo stock fa fatica a incassare l'impatto, soprattutto negli urti a ripetizione, dando quella sensazione di botta secca..
Con la molla sembra tutto diverso , il travel sembra aumentare, la risposta negli impatti minori è più "plush", più morbida, sembra di viaggiare su un cuscino d'aria al posteriore e soprattutto la ruota posteriore è sempre incollata a terra anche con condizioni di aderenza precarie. In sostanza ci si può come "appoggiare" con le gambe direttamente sull'ammo sfruttandone la sensibilità iniziale e la maggiore progressività concentrandosi di più sul caricare la forca e indirizzare la bici col corpo e col manubrio. Il dietro fa quasi tutto il mollone..
In salita ho apprezzato molto il blocco quasi totale , veramente efficiente e superiore a quello del propedal del deluxe rl...se poi invece si affrontano salite tecniche è valida l'opzione del tutto aperto con la regolazione delle basse velocità più sostenuta...incassa bene gli ostacoli con tanta trazione.
Di sicuro questo ammo è un top di gamma e la recensione del mag che ho linkato sopra è corrispondente ( seppure in versione con comando al manubrio ) e quindi funziona bene al pari di altri top di gamma...anche se in metrico adesso si trovano (e tutti con difficoltà) solo l'Ohlins ( non nativo ma adattato) , ed il Canecreek IL.
Mie impressioni dopo soli tre utilizzi seppur in percorsi completi e probanti. ;)
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
82-83 circa
giust'appunto una prova del mag di oggi anche se nella versione remote:
https://www.mtb-mag.com/tested-rockshox-super-deluxe-coil-rt-remote/
rispetto all'articolo parla di peso 84kg e molla da 500lb ma con solo 2 giri di precarico ha un sag del 28% quindi secondo la mia modestissima opinione la molla è un po durina...
direi più azzeccata la tua molla da 450... anche se non ho capito il senso di accorciare di 2 mm il fondocorsa....
io sto (anzi stavo visto che sarò fermo pe almeno un mese) provando il fox dhx2 ma con molla da 400 e peso 85kg vestito.... difatti l'ho valutata troppo morbida e la dovrei cambiare se tengo l'ammo...
certo che ricomprare una molla sls da 170 euro mi fa girare un po le balle.... e non riesco a trovare quelle da "poveri" da 450lb per ammo 216x63!!
velocipede
24 Agosto 2017
3.243
4.459
Ad un passo
Ok ... adessola scimmia è diventata king kong
Reactions: Auanagana
velocipede
24 Agosto 2017
3.243
4.459
Ad un passo
Corsaro, la molla non va a braccetto solo col peso del rider ma subisce anche lo stile di guida dello stesso ... quindi forse la 500 lb è stata scelta proprio per questo
Il problema della scimmia e' la reperibilita' dei metrici a molla..:confused:
Non sarà nel breve, ma vediamo che riesco a combinare coi miei contatti.
8.463
Quello testato dal mag comunque è un ammo con misure diverse ( 3 cm più lungo) che lavora su un carro diverso, ed anche quello è limitato nella corsa con uno spessore si dice nella descrizione..anche io l'ho fatto per mantenere l'escursione attorno ai 150 mm che sulla mia bici si ottiene con un 210x52,5 anzichè 210x55 che ho acquistato , sulla molla si può fare senza problemi dall'esterno essendoci il tampone di finecorsa ..
In ogni caso il libbraggio della molla non dipende solo dal peso del rider ma anche come lavora il carro della bici...;)
Reactions: GIUIO10
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Bé si giusto...
Il carro della moterra dovrebbe essere abbastanza lineare no? Non avendo particolari cinematismi di rinvio...
Oppure non c'entra nulla?
francesco74
24 Agosto 2017
Genova
Yeti
Concordo le tue sensazioni..io possiedo una Rocky power play in origine monta un metrico da 210x55,visto che ho avuto difficoltà a reperire un molla metrico di quelle misure ho montato un ammo a molla che avevo in già in casa da 216x63,per recuperare un po’ lo scompenso delle
Geometrie ho messo una boccola disassata con offset 2 mm ho controllato che tutto compresso non tocchi nulla e devo dire che adesso si viaggia molto meglio..molto push..peso 77 vestito e monto molla fox da 400..ciao
