Test Orbea Rise 2027
OBIKE
17 Dicembre 2020
262
212
MOUNTAINS
NESSUNA
Secondo me questa bici può dare soddisfazione ad una grossa platea di pedalatori "medi" che vogliono ancora pedalare (più o meno) in salita e divertirsi in discesa anche senza dover fare la "snake" della val di sole ogni volta....
Chi ha mai detto il contrario ??
Non è questione di fare SEMPRE salite difficili, ma se capita, per non fare sempre gli stessi giri e salire da asfalto o strada bianca tutte le volte, so di poterle fare senza problemi. Spingere a piedi non mi piace proprio. Per me il divertimento è anche quello. ;)
8.285
6.442
Comunque riguardo al display hanno detto che si può associare al ciclo computer come avviene con l'attuale dunque visualizzare i dati che servono su esso.
Che comunque devi comprare a parte e con prezzi non proprio popolari, invece un display anche minimal come quello da manubrio ti permette di avere sott'occhio quei quattro dati (livello batteria, velocità, ora...) che ti interessano senza andare ad affrontare ulteriori spese.
E lo dico da possessore di Garmin da tempo immemore.
Reactions: Lollo72 and OBIKE
8.351
8.818
Ma scusa, fino a 2 anni fa come facevi?
Ma se il bracco sale con la vecchia levo prima e con la kenevo oggi su posti dove non ci vanno nemmeno i mufloni possibile che per divertirci adesso servono 1500watt?
Ma quante volte al mese fai salite da 1500watt? E quanto lunghe? 2 volte per 200 metri ogni volta?
E per questo dobbiamo pedalare una bici da 25 kili?
17.900
Cojon o_O o_O .Brakky
Bruebike
13 Agosto 2022
350
354
Piedmont
L
Il motore EP810 sembra che funzioni a 43V, il vecchio EP801 a 36V.
Ma quindi le batterie dela Rise sono cambiate o sono sempre le stesse?
EP810 pare davvero essere a 43V..!
Ecco la genialata per arrivare a 100Nm (ma non oltre ai 600W) senza rifare tutto il motore. Alleggerendolo addirittura.
Se è così, giù il cappello! devo rivalutare le capacità degli ingegneri jap..
    345 KB · Visite: 42
    361,8 KB · Visite: 42
Reactions: Rolly
4.712
Non è che sia una novità, diversi modelli Bafang ad esempio, tra cui il recente M510RS con ruota fonica, vanno a 43V, alcuni mi pare che via firmware possano funzionare scegliendo tra 36V e 43V. Invece Mahle ad esempio con il recente M40 e forse Fazua (se non ricordo male) vanno a 48V. Ovviamente la batteria deve essere adeguata, per fare i 43V ci va uno schema S12 invece del classico S10.
Reactions: Bruebike
OBIKE
17 Dicembre 2020
262
212
MOUNTAINS
NESSUNA
Scusa ma stai dicendo un mucchio di caxxate. In primis non mi conosci e non devo rendere conto a te di quello che faccio.
Comunque chi ha parlato di 1500 watt e bici da 25 kg ??? Visto che uso una Amflow M1 = 1000 Watt al massimo, montata con ammo a molla e gomme pesanti sono 22 kg e 6 etti.
Per le salite hai mai fatto le salite di Finale ligure ? Tipo quelle dove fanno i power stage nelle gare enduro o anche solo il Roll Up (lungo quasi 5 km) che non è difficile ma ci sono alcuni passaggi più impegnativi. Ti dico solo che li ho fatti prima con una Levo G3 e una Olympia con il Polini e richiedono un certo impegno, mentre quest'anno che ho provato a farli con Avinox ci sono riuscito meglio in TRAIL a 800 Watt e mi sono divertito anche in Turbo, perchè non si può ???
Shimano sui precedenti motori era il peggiore su questo tipo di sentieri, non si avvicinava neppure al Brose, non era per nulla divertente in questo tipo di salite. Ma tu lo hai provato bene ??
Ora se devo prendere una bici come questa nuova Rise, a prezzo anche inferiore ci sono bici altrettanto valide, della stessa categoria e dello stesso peso con Avinox.
Posso dire che prenderei una di quelle o devo fare per forza quello che dici tu ?? :no_mouth:
Reactions: azzaAndrea
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Mah, casomai l'endurista se ne fotte delle rise in generale visto che non sono enduro, manco le LT. Proposta interessante comunque, prezzi a parte sicuramente.
vero dimenticavo che al giorno d'oggi una bici da enduro deve avere 170/180mm di escursione e caratteristiche di telaio e ruote da bici da DH... quello che solo poco tempo fa veniva chiamato "superenduro"....
Che poi voglio vedere quanti davvero vanno a fare trail cosi' spinti da averne bisogno e sfruttarli per bene.
Reactions: Pietro.68 and Rolly
azetaelle
1.294
1.252
lecco
tante
A parte che i valori classici dei motori ebike sono 36V o 48V, secondo me qualcuno ha letto 42V sul caricabatterie e continua a mandare in giro 'sta storia. Se trovate una foto decente di una BT-EN827... io comunque ci leggo 36,3V 19 Ah 712Wh shimano-ep810-batteria.jpg
Reactions: Giocody and OBIKE
4.712
A parte che i valori classici dei motori ebike sono 36V o 48V, secondo me qualcuno ha letto 42V sul caricabatterie e continua a mandare in giro 'sta storia. Se trovate una foto decente di una BT-EN827... io comunque ci leggo 36,3V 19 Ah 712Wh Vedi l'allegato 90132
Si, è possibile, in effetti ricordavo male, ad esempio il Bafang M510RS può funzionare a 36V o 48V:
Ovviamente la batteria ed il firmware dovranno essere sincronizzati.
4.712
Beh, si, oggi le Enduro sono 170/180, le 160/170 sono AM o Enduro light, la Rise LT è una 150/160 quindi ancora più in basso. Questo non vuol dire che non ci si possano fare percorsi anche enduristici, magari a velocità diversa, ma un Endurista cercherà altro.
Mah, non è che sia da fare chissa cosa per forza, io per come giro attualmente ho trovato il mio sweet spot con escursioni di 160 dietro e 170 davanti, questo mi consente di avere sospensioni a molla ragionevolmente confortevoli nella prima metà corsa e adeguatamente sostenute nella seconda metà corsa per il mio peso di poco meno di 90 Kg equipaggiato. Facendo quel che riesco a fare oggi (salti, drop, scassato) in questo modo ad esempio mi restano davanti quei 10/15mm di margine di sicurezza che ritengo adeguati. Vista l'anagrafe a tendere le esigenze caleranno ma per ora mi va bene così.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Io invece passano gli anni e regredisco in quanto a scassato e roba tecnica.. tanto che i 160mm della mia "vecchia" crafty raramente li uso a pieno (e non perche' le sospensioni sono tarate a cassapanca, cosa che avviene certamente se si seguono le tabelle di mondraker)... prossima bici deve essere piu' leggera, agile e probabilmente va bene anche con meno escursione.
4.712
Se per quello anche io, sto cercando di togliermi dalla testa questa perchè penso di non aver bisogno di così "tanta" roba:
https://www.staterabikes.it/p/flyer-g2-uproc-evo-x-8.50-performance-line-cx-800wh-177399
Peccato perchè per il resto spunta tutte le caselle che voglio.
Bruebike
13 Agosto 2022
350
354
Piedmont
L
È in caricamento. Nel frattempo puoi guardarti 1000 video tutti uguali dei sivende, scatenati nel fare i media al posto nostro (sì, la cosa mi sta tremendamente sulle balle e l'ho anche detto ad Orbea).
Non per soffiarti sul collo.. Ma.. L'hai usata? Hai filmato, registrato, montato.. Corretto, ripensato, rifatto..
Davvero non vedo l'ora di vederti nel Test.
"Ciao. Sono Marco. Dislivello sella-manubrio 74.5. Taglia L perfetta per me."
".. Ora vi parlo male di Shimano."
Ti bramo!
Reactions: DIRT-E-BIKE
yura
3 Febbraio 2022
3.082
6.905
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Boogeyman
5 Maggio 2026
59
101
33
Dolomiti
Cube One77 Stereo Hybrid
  • Love
Reactions: bracchetto scout
tiziano73
18 Agosto 2025
106
86
ala
all mountain muscolare
ma secondo voi con questa bici si riuscirebbe agevolmente a tenere il passo delle full power o si sarebbe comunque col collo tirato tenendo conto che ho una gamba mediamente allenata? e fino a che punto si potrebbero fare trail in salita?
