Rumors & Novità 2027
4.709
io invece sono titubante per il solito discorso. Magari posso acquistarne una nuova ma il fatto che una Ebike decente costi molto ma molto di più di una moto (anche guardando le tariffe delle nuove moto presentate all'Eicma) mi fa pensare di essere preso per i fondelli e questo non mi va.
Basta non pretendere di avere la emtb più fica, più potente, più nuova, più bella, più leggera, più orginale, con la batteria al polonio impoverito, con 200mm di sospensioni ma che si pedala come una BDC, con le geometrie più meglio al millimetro, con zero kickback, zero rumore, zero zucchero ... e vedi che tra i 3K ed i 4K che sono già una cifra non indecente trovi ottime proposte che di certo tra te (noi) e loro il limite non sono certo loro. :neutral:
5.846
che poi non sono pochi nemmeno 3-4 K :laughing:
Devi vedere la faccia che ha fatto mia moglie quando tutto orgoglione le ho detto con le stelline negli occhi che ho trovato buone bici sui 3,5k... Sto tutt'ora rischiando di dormire in giardino.
È tutto relativo. 15k per la cucina sei un barbone, 3 per la bici sei un coglione. Per lei 6k di bici solo se caghi €.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.759
3.373
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Rido, ma è così in taaaaante case.
5.846
Con la tradizionale ho provato a cambiare un telaio in pausa pranzo... Adesso con quei 2 non posso più fare niente...-Papà perché prima c'era scritto Fox? Poi Mezzer... e adesso Formula?- -Perchè mi piace cambiare gli adesivi, VA BENE?!-
Giocody
20 Ottobre 2016
2.759
3.373
Conway eWME629
Mi ricorda quando vedevo mio figlio (che ora ha 42anni) che metteva le mani sul suo scooter... ed io lo sgamavo, anche perchè avevo smesso di fare lo stesso sul mio ciclomotore e Vespa pochi anni prima... e lui si incazzava. :joy:
8.280
6.438
Vuoi mettere un bel piano in gres, al posto di un telaio Santa in carbonio? :D
5.306
2.490
visto che sei evidentemente pigro dal fare una semplice ricerca su google o persino chiedere ad una qualsiasi AI, l'ho fatto io per te:
Ti metto pure i disegnini:
This chart shows the share of eBike motors with reported technical issues by brand, based on responses from 466 riders. Image: Wertgarantie
Vedi l'allegato 90089
Problemi sulle batterie:
Vedi l'allegato 90090
A prescindere da ogni posizione mi interessa questo studio, mi ha colpito il valore di Brose dove il 41,9% dei possessori ha avuto problemi col motore (a me sulla Levo han sostituito motore x cinghia e batteria cotta ad esempio)
ho provato anch'io a fare una ricerca con AI per veder se trovavo altri dati
affidabilità motori e batterie bici con statistiche - Cerca con Google
mi dava questa tabella dove riprende in parte i dati da te pubblicati.
Affidabilità dei Motori (Tassi di Guasto e Brand)
Secondo i dati aggregati dalle indagini sui consumatori (come i report di CyclingAbout ed Ebike24), circa il 58% dei ciclisti dà priorità all'affidabilità rispetto alla potenza o al peso. I difetti tecnici puri rappresentano circa il 22% dei problemi complessivi dei motori, mentre il 33% è legato alla normale usura o a infiltrazioni d'acqua e fango. [1, 2]
Classifica di Affidabilità per Produttore
ProduttoreTasso di Intervento / SostituzionePunti di ForzaComponenti Critici / Note
Yamaha4,3% (Problemi tecnici)Massima robustezza meccanica, membrane interne traspiranti contro l'umidità.Rete di assistenza leggermente più concentrata.
Giant (SyncDrive)6,4% (Problemi tecnici)Ottima calibrazione software derivata da hardware Yamaha.Dipendenza dai centri autorizzati del brand.
Bafang (OEM / Serie M)17,6%(Sostituzioni totali)Componentistica economica, pezzi di ricambio "fai-da-te" ampiamente accessibili.Erogazione meno fluida; i kit di conversione economici (BBS) hanno centraline fragili.
Bosch22,4%(Sostituzioni in garanzia)Longevità elevata, cuscinetti grandi e riparabili, rete capillare di diagnostica e ricambi.Costo elevato dei componenti fuori garanzia.
Shimano (STEPS)Medio-Alto(Variabile)Fluidità di pedalata impeccabile, ottima integrazione con cambi elettronici.Tendenza a mostrare codici di errore software; riparazione che spesso prevede la sostituzione in blocco.
Brose / SpecializedAlto (Sui modelli storici S Mag)Silenziosità estrema, fluidità e naturalezza di spinta.Storici problemi di rottura della cinghia interna e scarsa tenuta dei paraoli contro l'acqua.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Almeno nel mio piccolo, chiunque conosco che ha o ha avuto una turbo levo prima della g4 (che ha un motore diverso) ha avuto almeno un motore sostituito.
C'e' anche da dire che ho pure un amico over 120kg che con l'ultimo motore che gli hanno sostituito sulla sua turbo levo g3 ha fatto oltre 12mila km senza problemi.. ed ora che e' fuori garanzia non sa che fare, se aspettare che si rompa o se farlo revisionare / cambiare la cinghia preventivamente... l'ansia e' totalmente giustificata!
Lato mio bosch cx 4 non smart, 8mila km e nessun problema a parte con un paio di ghiere / oring che quando devi smontare lo spider per qualsiasi motivo poi ti si spanano in mano quando le rimonti (con tanto di chiave dinamometrica!). Costano pochi euro e mi tengo i ricambi pronti, visto che puntualmente si rompono la domenica sera.
Reactions: Mrslate
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.627
6.961
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
ecchillla
5.306
2.490
Io farei sostituire la cinghia: a me avevan detto, al momento della G2 che la nuova cinghia con rinforzi in kevlar aveva 15/17.000 km di autonomia, sostituire la sola cinghia non è un intervento difficile e potrebbe farlo un meccanico in zona che fa assistenza su motori Brose. Mal che vada apre e richiude subito il karter motore.
Buono a sapersi!
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
gli hanno chiesto 180 euro per cambiarla... ma a quel punto se apri non fai cambiare anche il solito cuscinetto che si blocca e fa rompere la cinghia?
5.306
2.490
Non ricordavo il discorso del cuscinetto: in ogni caso quando lo aprono penso che sia il caso di controllare tutto, a memoria c'era qualcuno che aveva pure fatto delle protezioni evitare infiltrazioni di umido dal cuscinetto ma non ricordo chi.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
da Bertana avevo fatto fare un tagliando al Brose della mia Fantic anche se ancora non avevo avuto problemi alla cinghia. Aveva sostituito un pò di cose, cinghia, cuscinetto/i, guarnizioni. Insomma, mi ha ridato un pacchetto indietro con cose che aveva sostituito.
esatto.. se il motore fosse il mio vorrei un lavoro completo del genere, non solo la cinghia e basta.
