Bici avinox che si accendono da sole
Marca e modello bici
  • Amflow pl, px
    Votes: 0 0,0%
  • Amflow pr
    Votes: 0 0,0%
  • Mondraker zendit
    Votes: 0 0,0%
  • Orbea wild M20
    Votes: 0 0,0%
  • Votanti
    7
Luca D.
20 Ottobre 2023
81
15
Urbino
Orbea Wild
Considera che a me lo faceva sia da vicino che quando era a lavoro...quindi il telefono c'entra poco anche perché quando si accende il display e il telaio si scaldano tantissimo.
Non può essere un semplice collegamento bluetooth.
È il display che inizia a lavorare probabilmente attivando la ricerca rete della SIM il GPS ecc...
Nell'uao normale anche se stai fermo 10min non scalda neanche lontanamente come quando si accende da sola.
gil46
24 Gennaio 2020
1.914
1.143
Marche
Orbea Wild
Lo so ma @monster74 non ha precisato il difetto e quindi probabilmente non sa che come prima cosa solo con l'app vicino se non togli la spunta giusta la bici si accende lo stesso senza che si tocchi il pulsante, quindi potrebbe essere solo quello il suo problema visto anche che dice che la bivci l'ha di fianco allo studio.
XMonster360
31 Gennaio 2021
13
Emilia
Meta
Farò prove più tardi quando torno a casa, ma a me non sembra che si accenda la bici se apro l'app Avinox Ride; sono certo che mi vede la carica della batteria , ma non mi si accende la bici... la funzione di sblocco a me inserisce automaticamente il pin della bici se ho in tasca il telefono con l'app in background...
XMonster360
31 Gennaio 2021
13
Emilia
Meta
@gil46 Sono appena tornato e ho subito fatto una prova... bici spenta, apro app Avinox Ride (che era completamente chiusa) e dopo un paio di secondi l'app riconosce la bici mostrandomi la % di batteria ma non accende nulla sulla bici... ne ero quasi certo ma volevo averne conferma... Che app e bici dialoghino anche a bici spenta questo è dimostrato, ma la bici non si accende (o così dovrebbe fare) se non sono io che premo il pulsante sul display o uso lo slider software sull'app.
Reactions: gil46
Oettam20
2.255
Il mio motore Avinox M2S della Wild rumoroso ed auto accendente mi è stato finalmente sostituito in garanzia.
Ho appena portato a casa la bici e inizializzato il sistema ( sul display appariva la scelta della lingua quando lo ho acceso)
Reinstallo l’App per evitare problemi e mi accorgo che i valori di default per la personalizzazione del sistema sono quelli di un Avinox normale e non di una Avinox RS. Cioè le impostazioni non sono quelle di Orbea e la scala di potenza è fino a 1300watt! :mad:
Calma e gesso. Allora aggiorno il firmwere alla versione 01.03.0229 disponibile. Una decina di minuti, il riavvio. Apro l’App ma ancora quei dannati 1300 watt e nessun segnale di impostazioni RS che è uno dei motivi per cui ho voluto questa bici, cazz
Allora accendo all’App RS ma a parte riconoscere la bici, aggiornare il comando al manubrio HMI non mi fa fare nient’altro e mi dice che tuoi ok…
Qualche idea su cosa fare?
Ma il firmwere che ho installato è quello di Orbea o è un generico Avinox?!
  • Wow
Reactions: bracchetto scout
gil46
24 Gennaio 2020
1.914
1.143
Marche
Orbea Wild
MI dispiace ma credo che l'unica opsione sia di riportala dal concessionario che ti ha sostituito il motore. Da quello che dici te,o che ti abbiano mandato un motore avinox non un rs però penso che dai loro pc lo possano resettare e portarlo come Rs . Facci sapere.
Reactions: Oettam20
SKAKIO
28 Febbraio 2023
930
742
Padova
banalmente nel motore c'è scritto "RS"?
Luca D.
20 Ottobre 2023
81
15
Urbino
Orbea Wild
Piccolo aggiornamento.
Da domenica la bici non si è più accesa e non ha perso neanche un goccio di batteria. L'ho caricata al 70% e così è rimasta.
Proprio adesso mi sono collegato con l'app Orbea e mi ha proposto l'aggiornamento del comando.
Nuova versione 2.1.17 agosto.
Fatto, il comando si è riavviato ma dava ancora quella vecchia. Sono entrato nel menù dei componenti e ho cliccato su Connect. Da quel momento è apparsa la nuova versione.
Inoltre sorpresa. Sotto l'immagine della bici prima c'era scritto main battery ma rimaneva allo 0% invece adesso riporta la carica corretta.
Speriamo che questo aggiornamento non risvegli gli spiriti dell'auto accensione.
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
1.914
1.143
Marche
Orbea Wild
Io invece credevo di aver risolto in quanto monitorata per 72 ore consecutive non si era più accesa, poi ieri sera apro l'app e trovo una scarica della batteria del 2% (che secondo me ci puàò stare anche ) incuriosito vado a vedere indietro le registrazioni video e mi accorgo che si è riaccesa dopo ben 96 ore e poi è tornata a riaccendersi dopo 18 ore. A questo punto spero che con il cambio del display si risolva altrimenti mi sa che mi tocca ridargliela indietro vermaente perchè non ne posso più
Luca D.
20 Ottobre 2023
81
15
Urbino
Orbea Wild
Ma il nuovo aggiornamento del comando ti è uscito?
gil46
24 Gennaio 2020
1.914
1.143
Marche
Orbea Wild
L'ho fatto domenica poi l'ho fermata in garage e non l'ho più riaccesa. Stasera quando torno vedo ma non credo che ne sia uscito un'altro dopo domenica. Non so a te perchè non te lo faceva vedere. Cmq la prossima settimana sostituisco pure il display perchè Orbea ha deciso così, vedremo. Il bello che dopo 72 ore ancora riesce ad accumulare energia per auto accensioni e questo secondo me è molto inquietante e pericoloso vuol dire che la corrente continua a girare sulla bici interrottamente, così mi ha detto qualcuno che ci capisce di elettronica.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.170
938
Provincia di Milano
n/a
La corrente gira solo se si chiude il circuito altrimenti hai solo differenza di potenziale.
Ed aggiungo, se la corrente gira la batteria si scarica riducendo la capacità accumulata in Ah (o Wh come piace indicare la capacità delle nostre batterie) in proporzione alla quantità di corrente che gira (meglio dire che scorre o assorbita) in A.
gil46
24 Gennaio 2020
1.914
1.143
Marche
Orbea Wild
tradotto in italiano che significa???? dove sta il problema secondo te???
