Bici avinox che si accendono da sole
Marca e modello bici
  • Amflow pl, px
    Votes: 0 0,0%
  • Amflow pr
    Votes: 0 0,0%
  • Mondraker zendit
    Votes: 0 0,0%
  • Orbea wild M20
    Votes: 0 0,0%
  • Votanti
    7
Luca D.
20 Ottobre 2023
81
15
Urbino
Orbea Wild
Considera che a me lo faceva sia da vicino che quando era a lavoro...quindi il telefono c'entra poco anche perché quando si accende il display e il telaio si scaldano tantissimo.
Non può essere un semplice collegamento bluetooth.
È il display che inizia a lavorare probabilmente attivando la ricerca rete della SIM il GPS ecc...
Nell'uao normale anche se stai fermo 10min non scalda neanche lontanamente come quando si accende da sola.
gil46
24 Gennaio 2020
1.916
1.145
Marche
Orbea Wild
Lo so ma @monster74 non ha precisato il difetto e quindi probabilmente non sa che come prima cosa solo con l'app vicino se non togli la spunta giusta la bici si accende lo stesso senza che si tocchi il pulsante, quindi potrebbe essere solo quello il suo problema visto anche che dice che la bivci l'ha di fianco allo studio.
XMonster360
31 Gennaio 2021
13
Emilia
Meta
Farò prove più tardi quando torno a casa, ma a me non sembra che si accenda la bici se apro l'app Avinox Ride; sono certo che mi vede la carica della batteria , ma non mi si accende la bici... la funzione di sblocco a me inserisce automaticamente il pin della bici se ho in tasca il telefono con l'app in background...
XMonster360
31 Gennaio 2021
13
Emilia
Meta
@gil46 Sono appena tornato e ho subito fatto una prova... bici spenta, apro app Avinox Ride (che era completamente chiusa) e dopo un paio di secondi l'app riconosce la bici mostrandomi la % di batteria ma non accende nulla sulla bici... ne ero quasi certo ma volevo averne conferma... Che app e bici dialoghino anche a bici spenta questo è dimostrato, ma la bici non si accende (o così dovrebbe fare) se non sono io che premo il pulsante sul display o uso lo slider software sull'app.
Reactions: gil46
Oettam20
2.255
Il mio motore Avinox M2S della Wild rumoroso ed auto accendente mi è stato finalmente sostituito in garanzia.
Ho appena portato a casa la bici e inizializzato il sistema ( sul display appariva la scelta della lingua quando lo ho acceso)
Reinstallo l’App per evitare problemi e mi accorgo che i valori di default per la personalizzazione del sistema sono quelli di un Avinox normale e non di una Avinox RS. Cioè le impostazioni non sono quelle di Orbea e la scala di potenza è fino a 1300watt! :mad:
Calma e gesso. Allora aggiorno il firmwere alla versione 01.03.0229 disponibile. Una decina di minuti, il riavvio. Apro l’App ma ancora quei dannati 1300 watt e nessun segnale di impostazioni RS che è uno dei motivi per cui ho voluto questa bici, cazz
Allora accendo all’App RS ma a parte riconoscere la bici, aggiornare il comando al manubrio HMI non mi fa fare nient’altro e mi dice che tuoi ok…
Qualche idea su cosa fare?
Ma il firmwere che ho installato è quello di Orbea o è un generico Avinox?!
  • Wow
Reactions: bracchetto scout
gil46
24 Gennaio 2020
1.916
1.145
Marche
Orbea Wild
MI dispiace ma credo che l'unica opsione sia di riportala dal concessionario che ti ha sostituito il motore. Da quello che dici te,o che ti abbiano mandato un motore avinox non un rs però penso che dai loro pc lo possano resettare e portarlo come Rs . Facci sapere.
Reactions: Oettam20
SKAKIO
28 Febbraio 2023
932
753
Padova
banalmente nel motore c'è scritto "RS"?
Luca D.
20 Ottobre 2023
81
15
Urbino
Orbea Wild
Piccolo aggiornamento.
Da domenica la bici non si è più accesa e non ha perso neanche un goccio di batteria. L'ho caricata al 70% e così è rimasta.
Proprio adesso mi sono collegato con l'app Orbea e mi ha proposto l'aggiornamento del comando.
Nuova versione 2.1.17 agosto.
Fatto, il comando si è riavviato ma dava ancora quella vecchia. Sono entrato nel menù dei componenti e ho cliccato su Connect. Da quel momento è apparsa la nuova versione.
Inoltre sorpresa. Sotto l'immagine della bici prima c'era scritto main battery ma rimaneva allo 0% invece adesso riporta la carica corretta.
Speriamo che questo aggiornamento non risvegli gli spiriti dell'auto accensione.
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
1.916
1.145
Marche
Orbea Wild
Io invece credevo di aver risolto in quanto monitorata per 72 ore consecutive non si era più accesa, poi ieri sera apro l'app e trovo una scarica della batteria del 2% (che secondo me ci puàò stare anche ) incuriosito vado a vedere indietro le registrazioni video e mi accorgo che si è riaccesa dopo ben 96 ore e poi è tornata a riaccendersi dopo 18 ore. A questo punto spero che con il cambio del display si risolva altrimenti mi sa che mi tocca ridargliela indietro vermaente perchè non ne posso più
Luca D.
20 Ottobre 2023
81
15
Urbino
Orbea Wild
Ma il nuovo aggiornamento del comando ti è uscito?
gil46
24 Gennaio 2020
1.916
1.145
Marche
Orbea Wild
L'ho fatto domenica poi l'ho fermata in garage e non l'ho più riaccesa. Stasera quando torno vedo ma non credo che ne sia uscito un'altro dopo domenica. Non so a te perchè non te lo faceva vedere. Cmq la prossima settimana sostituisco pure il display perchè Orbea ha deciso così, vedremo. Il bello che dopo 72 ore ancora riesce ad accumulare energia per auto accensioni e questo secondo me è molto inquietante e pericoloso vuol dire che la corrente continua a girare sulla bici interrottamente, così mi ha detto qualcuno che ci capisce di elettronica.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.177
941
Provincia di Milano
n/a
La corrente gira solo se si chiude il circuito altrimenti hai solo differenza di potenziale.
Ed aggiungo, se la corrente gira la batteria si scarica riducendo la capacità accumulata in Ah (o Wh come piace indicare la capacità delle nostre batterie) in proporzione alla quantità di corrente che gira (meglio dire che scorre o assorbita) in A.
gil46
24 Gennaio 2020
1.916
1.145
Marche
Orbea Wild
tradotto in italiano che significa???? dove sta il problema secondo te???
biker10
3 Aprile 2024
852
493
piemonte
rockrider
qui c'é una discussione che potrebbe aiutarti a risolvere il problema.
https://www.emtbforums.com/threads/ive-upgraded-from-m1-to-m2s-but-read-this-before-doing-so.48719/
Lukewhite
27 Dicembre 2021
218
121
Orbea Rallon Rs
Hai risolto? Ipotizzo che il motore che ti hanno sostituito non ha caricato il firmware RS e che lo possa risolvere solo il rivenditore comunicandolo ad Orbea.
17.756
Valä...han fatto le manine corte,pensavano che nn si accorgeva nessuno e avevan sullo scaffale in avanzo un M1...nn sapevano che quelli del ris han comperato tutti le ebike con l avinox e le tengono monitorate che neanche Mohammed Deif... o_O .Brakky
Reactions: Giocody and gil46
apollokid
4 Ottobre 2024
1.177
941
Provincia di Milano
n/a
Tradotto significa che dire che la corrente continua a girare ininterrottamente non ha senso, vorrebbe dire che la batteria continua a scaricarsi in modo continuo ma da quello che leggo non è così, nemmeno per l'altro problema della batteria che si scarica da sola visto che la scarica avviene in modo intenso e concentrato in pochi momenti (con il display che si scalda)
A volte infatti la batteria non si scarica per giorni, a volte ne basta uno per perdere qualche punto percentuale.
L'elettricità la si può paragonare all'acqua in questo modo: la batteria è un bidone/serbatoio ed anziché in Wh la capacità di misura in litri, la tensione della batteria anziché in volts è la pressione dell'acqua nei tubi mentre la corrente è la quantità di acqua che scorre nei tubi. Se la corrente continuasse davvero a scorrere vorrebbe dire che il rubinetto è aperto e quindi il serbatoio si scaricherà tanto più velocemente tanta più acqua esce dal rubinetto, se il rubinetto è chiuso l'acqua non scorre ed il serbatoio non si svuota ma la pressione dentro i tubi rimane, analogamente la tensione nei fili può anche esserci a bici spenta ma non significa che la corrente debba anche scorrere.
Reactions: McMurphy
