Formula Cura 4: quali pastiglie e quali dischi prendere?
4.622
Si i miei erano così poi ho cambiato il tubo perché non so come l' avevo piegato di netto e mi dava problemi e con il tubo di ricambio c era montato il classico attacco.
Grazie. Poi valutando meglio sulla foto della bici dove probabilmente andranno montati quei freni forse non è poi male quel tipo di raccordo, ruotandolo verso il basso mi sembra si possibile minimizzare il tratto di tubo scoperto prima che entri nel fodero basso.
5.739
Appunto, costa circa 30€ quel cazzo di banjo Formula :mad: manco fosse Aran Banjo!
Reactions: Mrslate
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
898
1.046
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Sulla mia whistle sembrava fatto apposta faceva una curva molto più morbida rispetto al classico che monta ora
4.622
Praticamente tutti quelli che montano formula si lamentano di quell'attacco (il normale) e infatti il tubo fa un curva proprio di m***a!!!
Decisamente più pratico il banjo
Si, ma il problema è che hanno montato il banjo infulcrato nella direzione "sbagliata" perchè non ha senso che possa ruotare nel senso destra-sinistra-alto-basso. Anche i miei attuali SRAM Code hanno il banjo ma è infulcrato in modo da ruotare nel senso avanti-dietro-alto-basso che è decisamente meglio. Comunque portandolo verso il basso che è la posizione più utile come detto si riesce a minimizzare il tratto di tubo scoperto.
Treppy
3 Dicembre 2022
2.398
1.886
Marche
Whistle B-Rush C4.2
È concepita male la pinza, sarebbe dovuta nascere nativa per il banjo, quindi il link sarebbe dovuto essere esterno e non posteriore/anteriore.
Reactions: cowboykite80
4.622
Vero, ma visto che sostanzialmente nel 100% dei casi la pinza monta quasi in orizzopntale poco davanti ed in alto al mozzo ed il tubo entra nel fodero basso grosso modo a metà della sua lunghezza, girando il banjo verso il basso ottimizzi il percorso, e forse facendolo sporgere un minimo verso sinistra riesci a tenere il pezzo esterno di tubo più lontano dalla ruota e dai raggi.
Alone
17 Maggio 2019
1.788
812
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Per chi ha i Cura 4 ... ma è normale che nella pinza posteriore ci sia questo tipo di raccordo del tubo
Vedi l'allegato 89713
invece di quello classico in asse (questo è l'anteriore) ?
Tenendo presente che l'ingresso tubo è rivolto verso il davanti della bici, a me sembra poco indicato anche perché costringe il tubo a fare una curva molto più ampia per arrivare al punto di ingresso sul fodero basso, a meno di che non sia possibile orientarlo verso il basso. Il vostro posteriore com'è?
ma hanno cambiato modello?o la FUSIONE?i miei son parecchio diversi MI SEMBRA..,
