Pinarello Nytro E-7 Roaf
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.597
1.948
Sulbiate
Cervelo Rouvida
Credo che per avere una idea abbastanza indicativa dei consumi reali bisogna consolidare piu uscite con diversi percorsi e andamenti differenti.Oggi per esempio su un percorso di 70km e 1050mt dsl caratterizzato da due salite di circa 5km ognuna con pendenze fra il 5%e 8%, il consumo medio si é attestato a 0,145w/mt.
Lunedì, meteo permettendo, dovrei testarla su un percorso in Valtellina con dislivello di +1800mt già percorso sia con la Bmc-X20 e Rouvida FazuaRide60
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
La mia con gomme da 45 penso di non riuscire a superare i 1500m+ tenendola sempre accesa, con la willier e x20 con batteria da 250+ extender da 160 ne avevo fatti 3500m+ e non le avevo finite!
Reactions: blackvipergts
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.645
1.192
Frosinone
Vedi l'allegato 89672
Beh la 45 è bella tosta da muovere, l'impronta a terra è rilevante.
Io con il TQ 40 viaggio in eco come te e per come sta andando credo che i 2300/2500 di dislivello con la sola batteria interna potrei arrivare a farli, ovviamente utilizzando il supporto solamente dove mi occorre a non lasciarci le penne.
Domenica scorsa 1300 MT e 95 km sono tornato con il 58% di batteria residua ed al ritorno l'ho strizzata per bene per poter fare assestare più possibile le celle.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
Quindi anche tu in pianura o dove non ti serve l'assistenza la tieni disattivata? perche' io ho fatto una prova tenendo anche solo eco acceso sempre, il consumo non e' marginale.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.645
1.192
Frosinone
Si ti confermo che tengo acceso il sistema anche perché altrimenti il Di2 non funziona prendendo energia dalla batteria della bici ma tolgo assistenza.
federicotv
28 Settembre 2017
778
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Stavo pensando di alimentare il Di2 cablando il cambio con la sua batteria Shimano ma non so quanto valga la pena.
Dovresti alimentare anche il deragliatore anteriore e forse anche il comando sul manubrio, per quello che consumo non penso ne valga la pena, lasci acceso il sistema e metti assistenza a Zero.
Reactions: Vincenzo D
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.597
1.948
Sulbiate
Cervelo Rouvida
Concordo assolutamente...il consumo é irrilevante ai fini disponibilità energetica.Avevo letto il dato ( ma non ricordo esattamente dove) relativo a seguito di una misurazione specifica allo scopo.Personalmente preferivo la soluzione <indipendente> ma comprendo la motivazione della scelta in quanto molti utenti si dimenticavo di ricaricare le batterie .Io oltre a essere molto scrupoloso nello specifico avevo l'abitudine di portare al seguito anche le que pile CR3210 che alimentavano i comandi leve...Oggi tutto molto piu semplice, carichi la batteria principale e tutto risolto ( in aggiunta la principale dispone di una riserva a disposizione della sola gestione cambio nel caso di esaurimento).Per restare bloccati bisogna proprio impegnarsi..
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
Ok come faccio io tengo sempre tutto acceso (io ho il cambio sram) per far funzionare il cambio ma tengo sempre l'assistenza a zero e passo alle varie modalita' in base a quanto mi serve.
Ma secondo voi per il risparmio di batteria meglio tenere valori di watt bassi e assistenza un po piu alte o al contrario?
MarioM
21 Gennaio 2025
49
36
Pesaro
Look 765
cut Ma secondo voi per il risparmio di batteria meglio tenere valori di watt bassi e assistenza un po piu alte o al contrario?
Buona domanda e siccome su gemini ho aperto una chat, gli ho in pratica incollato quanto da te scritto sopra, e la risposta è stata:
Per ottimizzare la durata della batteria da 290 Wh, è decisamente meglio limitare la potenza massima in Watt (Max Power) e mantenere la percentuale di assistenza (Quickshift/Support Factor) medio-alta o comunque naturale.
La regola fondamentale del motore e la Fisica dei consumi elettrici spiegano il motivo di questo comportamento.
La regola d'oro: È il picco di Watt che prosciuga la batteria​
La potenza assorbita dal motore e l'energia scaricata dalla batteria seguono una semplice relazione:
$$\text{Energia consumata (Wh)} = \text{Potenza erogata (W)} \times \text{Tempo (h)}$$
Il consumo non dipende tanto da come viene moltiplicata la tua spinta, ma dai Watt totali erogati dal motore.
Mettiamo a confronto le due configurazioni​
Strategia A: Watt bassi (es. cap a 100–120 W) + Assistenza media/alta​
  • Cosa succede: Il motore ti aiuta subito non appena spingi sui pedali (grazie all'assistenza elevata), ma incontra un "muro invalicabile" alla soglia di Watt impostata. Anche se premi forte in salita o affronti uno strappo duro, il motore non erogherà mai più di 100–120 W.
  • Risultato sul consumo: Risparmio eccezionale. Impedisci al motore di andare in "overdrive" ed erogare il picco massimo (es. 200–300 W), che è la fase in cui le celle della batteria soffrono di più il drain energetico.
  • Feeling: Pedalata molto fluida nei tratti medio-facili; quando la strada s'impenna devi metterci più gamba tu, ma la batteria dura tantissimo.
Strategia B: Watt alti (es. cap a 250–300 W) + Assistenza molto bassa​
  • Cosa succede: Quando vai piano o in pianura il motore consuma poco. Tuttavia, non appena imprimi una spinta decisa sui pedali per superare un pendenza, la bassa percentuale di assistenza ti "costringe" a spingere di più. La centralina interpreta questo aumento di coppia umana chiedendo al motore di erogare tutti i Watt a disposizione.
  • Risultato sul consumo: Consumo elevato e incostante. Non appena la pendenza aumenta o spingi per stare a ruota, il motore raggiunge picchi da 200W+ prosciugando rapidamente la batteria.
Come impostare l'App TQ per la massima efficienza​
Nell'app TQ puoi personalizzare finemente i parametri dei 3 livelli di assistenza (Eco, Mid, High):
Per una modalità "Eco Long Range" ottimale su bici da strada/gravel:
  1. Max Power (Watt): Impostalo tra 80 W e 120 W.
  2. Support / Quickshift (%): Tienilo intorno al 40% - 50%.
  3. Pedal Response: Tienilo su un valore neutro/dolce per evitare strappi di potenza alle ripartenze.
Un ultimo fattore chiave: La cadenza di pedalata​
Sui motori compatti a trazione armonica, l'efficienza massima del motore si ottiene mantenendo una cadenza di pedalata compresa tra 80 e 95 RPM.
Se si scala su un rapporto troppo duro e si pedala a 60 RPM, il motore lavora fuori dalla sua curva di rendimento ottimale, dissipando energia in calore anziché in spinta.
5.231
2.436
Bella analisi sui motori elettici voglio provare col Bosch ad aumentare assistenza e ridurre ancora di più la potenza.
Ho un solo dubbio: sulle salite tecniche in mtb dovrò trovare qualche soluzione tipo usare configuraIoni più alte.
Reactions: MarioM
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
Quindi piu o meno come lho impostato io(tengo l'eco a 40w e 40% di assistenza) pero' a mio avviso anche cosi non e' che consumi proprio pochissimo!
