Pedivelle… nell’assurdo, qualche verità
yeti
18 Settembre 2017
165
308
Besana in Brianza
Moterra
le considerazioni energetiche , come dici , non è che cambiano perchè la pedivella è lunga o corta , il principio di conservazione dell'energia è valido per entrambe. per ottenere la stessa potenza espressa , o aumenti la forza sul pedale generando più coppia o aumenti i giri del pedale. se biomeccaniccamente riesci ad esprimere la stessa potenza aumentando i tuoi rpm , il conto energetico del tuo apporto rimane invariato. Di conseguenza il motore consumerà di piu o di meno in funzione di quanto alla fine deve apportare lui a parità di percorso. Se il combinato disposto menzionato nel mio precedente post favorisce una pedalata più rotonda , non è affatto improbabile che il motore possa trovarsi a frullare con meno sprechi e e conseguentemente alla fine i numerini sul display finiscono per raccontare una storia diversa da quella che ci saremmo aspettati. Poi confesso che tutto il post di pro bike non l'ho letto ed ho letto solo l'incipit , quindi non so fino a che punto lui si sia spinto a decantare le virtù della pedivella corta , ma ci sono fondate ragioni per abbandonare questo eccesso di scetticismo rispetto a quanto da lui sostenuto in merito ai vantaggio della pedivella corta , anche dal punto di vista del consumo batteria. My two cents.
Sicuramente hai ragione, penso sia proprio come dici. Ma detto in parole semplici e povere, sarebbe normale e onesto dire che le pedivelle più corte risultano… più comode per una serie di motivi legati all’utilizzo, almeno per alcuni. E che male c’è? La supercazzola che va avanti da settimane per cui ci sarebbe un principio scientifico che ruota attorno all’Avinox per il quale, di fatto, viene messo in discussione il principio della conservazione dell’energia, davvero non si può sopportare. Io sopporto tutto, ma non sopporto che venga insultata la mia intelligenza, per cui con no vax, no watt e terrpiattisti e venditori di fumo di vario tipo, mi scatta l’amigdala e perdo il controllo.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.648
2.545
trento
orbea rise
316.000 di dislivello?
Ora, io non so quanto dislivello facciate voi in un anno, intendo voi che abitate vicino o sulle Alpi, ma è credibile questa quota?
è credibile.. io tra bdc (7000km/anno) ed emtb (2000km/anno) faccio circa 150'000m di dislivello
ovviamente con la bdc si tende a fare meno dislivello a parità di km rispetto alla emtb
quindi uno che fa 10000km all'anno solo con la emtb potrebbe anche farli 300000m di dislivello..
se consideri di fare mediamente 1500m di dislivello ad uscita (fattibilissimo) sono 200 uscite all'anno.. ci vuole tempo... roba da pensionati..
OBIKE
17 Dicembre 2020
224
192
MOUNTAINS
NESSUNA
Se uno riesce ad uscire almeno tre volte a settimana e si fa un giro lungo fine settimana il dislivello viene fuori.
Lavoro, ma riesco a ritagliarmi il tempo anche in settimana e con E-bike mi sono dato la regola di fare oltre 1000 metri di dislivello, altrimenti non vale. :) Se va bene finisco il 2026 con 200.000 di dislivello.
Il milanese è in pensione quindi fa giri lunghi e magari 4 - 5 volte a settimana che ora con la pedivella corta si affatica di meno !! ;)
OBIKE
17 Dicembre 2020
224
192
MOUNTAINS
NESSUNA
... si prosegue ... ;)
Comunque il discorso che si compensa il minor effetto leva con una maggior frequenza di pedalata ci può stare,
ma che la pedivella da 135 mm sia miracolosa ho dei seri dubbi ... :no_mouth:
Ma poi perchè proprio 135 mm ? C'è dietro uno studio tenniko o lo ha suggerito AI ? :laughing:
Reactions: Mutant and marco
konanRules
12 Novembre 2024
841
885
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Io boh
La questione è di una banalità assurda
Grazie al cazzo che con pedivella corta e assistenza alta è più facile salire (non zappi mai, ti sbilancia meno il movimento di pedalata etc etc)
Sarebbe ancora più facile con pedivelle fisse e manopola del gas :joy:
E' sicuramente una modifica interessante per chi ha una concezione della ebike come mezzo a pedalata MOLTO assistita
A chi sta bene limitare l'autonomia di una batteria da 800 wh nella migliore ipotesi a 1500d+ scarsi bene
Per gli altri meno appetibile
5.744
Vedi l'allegato 89521
... comunque le stanno provando più corte.
8.303
8.763
ma poi, onestamente, tante avinox io in giro non le vedo...
saranno tutte a Colazza.
  • Wow
Reactions: emtb-light
OBIKE
17 Dicembre 2020
224
192
MOUNTAINS
NESSUNA
Certo provare è sempre la soluzione migliore. Ma se vogliamo proprio accorciare io non andrei sotto 150 mm che mi pare già bella corta.
Però mi chiedo da dove venga fuori 135 mm, fatto a caso o c'è un motivo tecnico che mi sfugge ? Io già mi sono trovato spiazzato a usare 155 abituato alle 170 di una bici normale.
Reactions: Mutant
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.545
6.835
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
È la lunghezza del membro.
mauri88mtb
6 Novembre 2020
357
174
Fiorenza
Haibike All trail 8 2024 + Rockrider st530 con BBs01B e pimpature varie
non so se è capitato a voi o meno , ma io passando da 170 a 155 ho visto che riesco a pedalare + velocemente , sto parlando prorpio del gesto , in genere quando frullo troppo dopo un po devo rallentare perchè mi viene una pedalata troppo scomposta per lo sterrato/sentieri , mentre con la 155 riesco a salire meglio (ovviamente con un rapporto più corto o con una assistenza più alta.
la pedivella più corta la puoi compensare con un rapporto più corto , non necessariamente con una maggiore assistenza .... con questi range di rapportature che ci sono ora , trovare una rapporto di trasmissione in grado di trasmettere una sensazione equivalente , in termini di resistenza sul pedale, a quella della pedivella più lunga , dovrebbe essere un gioco da ragazzi.. poi il motore lo personalizzi di conseguenza , facendogli erogare ne piu e ne meno lo stesso livello di assistenza che che " a sensazione " avvertivi con la pedivella lunga.... insomma , la soluzione si trova....
wally73
3 Luglio 2017
2.258
1.464
cesena
brraaaapppp
non entro nel merito perchè le dovrei provare...
però vedo in giro tanti rider con ebike che pedalano rapporti durissimi a cadenza veramente bassa tanto il motore spinge a bestia.
vero, però così secondo me si stressa molto il motore internamente. ogni tanto quando al mio meccanico portano motori rotti, con gioco nell'albero motore delle pedivelle, rumore dagli ingranaggi vorrei sapere se pedala agile o duro...
sarà una mia fissa...
Reactions: Giocody
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.545
6.835
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
sono gli stessi che consumano il pignone più piccolo perché invece di cambiare aumentano o abbassano l'assistenza.
Reactions: Giocody
wally73
3 Luglio 2017
2.258
1.464
cesena
brraaaapppp
Purtroppo è una brutta abitudine che ti porta ad usare l’ebike senza nemmeno accorgertene
Ci sono caduto pure io per un po’
ma non so io ho sempre pedalato molto agile anche in muscolare. non ho molti watt nelle gambe e quindi sono sempre andato agile.
in ebike uguale. sarà fortuna ma nei 3 motori che ho avuto mai avuto problemi...
Brose del 2018, mahle della levo sl e Fazua. adesso ho avinx M2S ma ci ho fatto 100 km
8.303
8.763
per forza che nelle salite al 22% anche con le pedivelle corte consumi uguale. Lì il vero lavoro lo fa il motore. Usi 800 Watt di cui 100 di pedali e 700 di motore.
E' quando la pendenza non è tanta e quindi i watt del ciclista sono una quota importante allora si che, ad esempio su 300w totali, metterne 100 o 150 di gambe è il 50% in più o in meno e i consumi cambiano notevolmente.
E poi in discesa non capisco pechè delle pedivelle da 135 al posto di quelle da 155 dovrebbe rendere la bici più agile. Tanto sempre in orizzontale le tieni.....
Troppe cazzate amici miei!!!
  • Love
Reactions: bracchetto scout
