Il mio DJI Neo 2 si è tuffato in un torrente
MarcoSer
14 Giugno 2024
47
23
Spectral ON
Ciao a tutti!
Volevo condividere con voi un resoconto completo della mia esperienza con il DJI Neo2 utilizzato per riprendere uscite AM. Penso possa essere utile a chiunque stesse valutando di prenderlo per girare i propri video sui trail.
1. Come va sul campo (Funzionalità e Qualità Video)​
Dal punto di vista pratico e dell'utilizzo in bici, il piccoletto mi ha davvero impressionato. Il decollo dal palmo (palm takeoff) e l'uso in totale autonomia senza radiocomando o smartphone connesso sono di una comodità disarmante quando si è in sella: premi un tasto, parte, ti segue e torna in mano (con qualche fatica con i guanti). E' così piccolo e leggero che sta nello zaino, appeso allo zaino, nelle tasche posteriori delle maglie e nei marsupi da Enduro. La qualità video e la stabilizzazione sono eccellenti. Il risultato sono video piacevoli con il minimo sforzo.
Ho usato per anni la GoPro per ottenere le stesse riprese. Posso dirvi che al confronto l'impegno è 1:10. Con il drone si riprendono pochi minuti per uscita e sono tutti buoni. Con la GoPro si riprende per ore e poi bisogna tirare fuori qualche minuto che sia interessante.
2. Il "lato oscuro": comportamenti erratici e un bel tuffo nel torrente​
Nonostante la sua capacità di inseguire sia impressionante, ogni tanto il sistema di tracciamento ha qualche comportamento un po' erratico e imprevedibile. Spesso riesce ad evitare rami e alberi in boschi fitti e ogni tanto sembra mirare l'unico abete che c'è sull'intero pendio, schiantarsi e perdersi nell'erba alta (imparate ad utilizzare la funzione "trovami" prima che vi capiti di averne bisogno!). Un comportamento che ho visto spesso è la tendenza ad andare a sbattere più volte nello stesso ostacolo. L'ultimo di questi eventi l'ha portato a fare un bel tuffo in un torrente, schiantandosi contro un muro, riprendendo il controllo, schiantandosi di nuovo nello stesso muro e strisciando lateralmente con ripetuti impatti fino all'immersione.
Rimasto immerso per 15 minuti, l'ho poi asciugato accuratamente e riprovato due giorni dopo. All'inizio non sembrava avere problemi, poi lo schermo frontale si è spento qualche giorno dopo e poi sono comparsi diversi errori a sensori e telecamera nei giorni successivi ancora.
3. L'assistenza DJI: disorganizzazione e rifiuto della garanzia​
Qui è iniziata l'odissea con il supporto clienti DJI. Ho richiesto la riparazione in garanzia, in quanto stavo utilizzando il drone in modalità autonoma e all'interno dei parametri di utilizzo (buona luce, niente vento, luogo aperto).
La disorganizzazione iniziale: Il primo impatto con il supporto è stato piuttosto frustrante. Un continuo rimpallo di email da reparti diversi e operatori differenti che rispondevano per "script" preimpostati. Continuavano a chiedermi i log di volo dal radiocomando o dall'app dello smartphone, nonostante avessi spiegato più volte che il volo era avvenuto in modalità standalone (senza nessun dispositivo connesso).
Il problema della garanzia: Purtroppo, a causa dell'immersione in acqua, la memoria interna del drone è andata in tilt e la scatola nera (.DAT) è risultata illeggibile. Senza i dati di volo ufficiali a dimostrare l'errore del software, DJI ha applicato la linea rigida negando la garanzia. Posso capire che in assenza dei dati di volo sia difficile determinare se stia cercando di fregarli, tuttavia, abituati ai resi facili di Amazon e visto il costo relativamente basso del drone, mi aspettavo una gestione più sbilanciata verso il cliente.
Tirando le somme​
Alla fine ho pagato 85€ per il drone sostitutivo (unità ricondizionata pari al nuovo) a cui ho dovuto aggiungere 40€ per una batteria nuova (andata distrutta nell'immersione), per un totale di circa 125€.
Il drone per un uso ciclistico/outdoor merita tantissimo per praticità e resa visiva, ma tenete a mente che gli automatismi non sono infallibili al 100%. Evitate di utilizzarlo in prossimità di scarpate e/o acqua!
Vi lascio un video fatto questa estate. Ne ho altri sul canale youtube.
Reactions: tutankamon
Oettam20
2.239
Ciao, grazie per la review. Lo possiedo anch’io, dopo essere passato dal Neo 1.
Confermo quanto dici, compresi i comportamenti strani e imprevedibili che ogni tanto lo fanno schiantare e poi non lo trovi più, specialmente se il suolo è ricoperto da vegetazione selvaggia, erba alta o neve. In ogni caso, rispetto alla versione 1, queste casistiche si sono ridotte dell’80%.
Ho notato che la situazione migliora se si ha l’accortezza di pulire con un panno e acqua i numerosi sensori di prossimità presenti sul drone.
Belli i passaggi tecnici del video. Dalle movenze si direbbe che sei un ex trialista...
Reactions: MarcoSer
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
739
Padova
In studio per rilievi abbiamo un dji 3. Tra le condizioni generali della garanzia era scritto in modo esplicito che se cadeva in acqua la garanzia non avrebbe risposto in nessun caso, neanche se avesse preso fuoco durante il volo.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.649
2.546
trento
orbea rise
il problema del tuffo in acqua può dipendere dal fatto che NON si dovrebbe sorvolare l'acqua con il drone perché non riesce a mantenere l'altezza e la traiettoria.. c'è scritto anche nel manuale.. io ho avuto un problema simile con la neve.. lo uso per farmi seguire in discesa facendo skialp e ogni tanto si schianta.. è tutto bianco e non capisce più niente..
MarcoSer
14 Giugno 2024
47
23
Spectral ON
Non stava sorvolando l'acqua. Stavo attraversando un ponte con un torrente 20m sotto.
Alla fine, la sostituzione a 125€ è comunque un buon risultato, pari a 50% del costo a nuovo. Continuo a pensare che si stava anche la sostituzione in garanzia, visto che il drone è pubblicizzato per volare autonomamente senza immergersi spontaneamente :D
Fig@ nn ti si puô guardare coi pantaloncini da ciciamanuber.Brakky
Mi fanno un bel culo! Con i pantaloncini non aderenti mi impiglio spesso nella sella....
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
739
Padova
Una domanda che mi sono sempre fatto...
Quando girate e fate riprese con i droni (e soprattutto poi pubblicate i filamti), prima vi informate su che zona state facendo fare il volo? se ci sono restrizioni o meno? Ad esempio qui da me sui colli euganei c'è il divieto di volo. Per farlo devi chiedere l'autorizzazione all'ente gestore del parco con ovviamente un pagamento. Ad un ragazzo che conosco dopo aver pubblicato il video gli è arrivata a casa la lettera dal parco con multa e obbligo di rimozione del video dalle piattaforme altrimenti avrebbero proceduto con una denuncia.
MarcoSer
14 Giugno 2024
47
23
Spectral ON
C'è un sito apposito: D-Flight
Devi registrare il drone e pagare una piccola quota. La registrazione del drone è obbligatoria per legge, come l'assicurazione RC.
Una volta registrato, hai accesso alle mappe con tutte le limitazioni. Vanno ad altezza di volo. Ci sono aree dove non si può decollare, solitamente in prossimità di eli/aereoporti, e zone ad altezza di volo crescente, da 25m a 120m in assenza di restrizioni. Qui nelle valli Bergamasche è quasi tutto 120m, con limitazioni crescenti man mano ti avvicini all'aeroporto in città.
gil46
24 Gennaio 2020
1.893
1.138
Marche
Orbea Wild
dato che si parla di drono anbiente che non conosco ma mi piacerebbe approfondire, mi dite a voi chi vi ha imparato ad usarli? io putroppo nella cerchia di amici, ormai tutti attempati, non c'è nessuno che lo sa utilizzare e non mi fido a comprarlo alla cieca senza sapere niente
Oettam20
2.239
In realtà, la bellezza del DJI Neo 2 sta proprio nel fatto che non hai bisogno né di saperlo pilotare né di portarti dietro il telecomando, che rimane comunque un’opzione.
Basta premere alcuni tasti direttamente sul drone e selezionare la modalità che vuoi utilizzare: dai movimenti più semplici, come il giro a 360° attorno a te, la spirale o l’effetto avanti e indietro, fino alle funzioni più evolute, in cui il drone ti segue autonomamente grazie al riconoscimento del soggetto tramite IA. Per farlo ritornare da te, basta allungare il braccio a mano aperta e lui atterra sul tuo palmo.
Sono proprio queste le riprese che vedi in molti degli ultimi video di Marco.
Lui lo utilizza anche insieme a un microfono indossabile, che permette di registrare il parlato direttamente nell’audio associato alle riprese del drone.
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
sei recidivo con dji... se si accende quello da solo e inizia a volarti per casa sono ca**....
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
739
Padova
Si si lo so, abbiamo il patentino e sappiamo cosa ci sta dietro. Però ad esempio qua la zona è verde e si può volare, ma se ti beccano finisci nei casini... Per questo mi chiedo se l'utente medio sa se nella zona in cui si trova è vincolata da altri limiti oltre a quelle basiche delle zone sensibili note
gil46
24 Gennaio 2020
1.893
1.138
Marche
Orbea Wild
Per quello sto al sicuro dato che ho casa invasa da gatti e ci mettono due secondi ad abbatterlo :joy:
Si lo sapevo però mi piacerebbe proprio imparare a pilotarlo perchè poi lo potrei utilizzare anche per lavoro
MikeY
20 Gennaio 2022
818
666
Earth
Con 2 ruote
Il mio mavic 2 è rimasto disperso per 2 settimane in cima ai Cadini di Misurina a pancia in su (probabilmente beccandosi la pioggia un giorno sì e uno no) prima che riuscissi ad organizzare una spedizione di "soccorso" :joy:
Beh, è sopravvissuto e tornato a volare cambiando solo le eliche!
