Rumors & Novità 2027
Oettam20
2.238
Non penso che specy e altri escano solo con motore a cambio integrato...ci sarà un periodo in cui bisognerà proporre la doppia scelta...
Questo è un punto interessate da chiarire.
Secondo un reponsabile di Avinox, che parlava con un giornalista all'ultima Eurobike, affermava che il mercato secondo loro si dividerà fra chi apprezzerà le caratteristiche del cambio CVT e quelli che vorranno avere una esperienza più sportiva e muscolare, che continueranno con il progetto M2S e i suoi sviluppi futuri.
Secondo loro le due strade non sono sovrapponibili e continueranno ad essere sviluppate parallelamente.
OBIKE
17 Dicembre 2020
225
192
MOUNTAINS
NESSUNA
Il sistema ingranaggi interni ha un maggiore attrito e assorbimento di potenza come avviene anche per mozzi Rohloff che avevo provato.
In ogni caso quelli di Gobao e Avinox non usano ingranaggi ma un CVT quindi sono paragonabili solo perché si elimina il cambio posteriore, per il resto sono ben diversi dal Pinion.
Anche le dimensioni promettono bene e se lo sviluppo è quello visto sino ad ora probabilmente arriveranno nel 2027. Vedremo.
Reactions: Kostola
Bartbike
23 Aprile 2017
3.578
2.288
Perugia
Mondraker Dusk r
sinceramente a me dei cinesi non me ne frega nulla.. certo sono pure molto deluso da bosch visto che il mio gen4 non smart lo ha abbandonato giusto giusto un anno dopo dall'acquisto (nel 2022 fine dei giochi). Ma pure di quello me ne frega il giusto, fa il lavoro suo senza fronzoli.
E sinceramente non corro a cambiare bici. La corsa alla potenza e alle prestazioni e' sempre tenuna indietro dalle batterie.
Potessi usare il mio motore vecchio al massimo delle sue capacita' e chiudere giri da 50km / 1500m di dislivello col mio peso e copertoni da enduro mi andrebbe gia' benissimo. Con la batteria da 625wh usando assistenze generose, tipo emtb (che nella mia versione di bosch non e' personalizzabile) se ti va bene ci fai 40km/1000m di dislivello, e non devi avere salite tecniche toste.
Poi ovviamente dipende, se fai una sterrata liscia con pendenza costante mi e' capitato pure di fare 1500m di dislivello con il 50% di batteria, ovviamente tutto in eco e con copertoni piu' scorrevoli dei magic mary che ho ora.
Facendola breve, tutti sti fronzoli che hanno tirato fuori negli ultimi anni mi interessano ben poco, e non credo che una batteria da 800wh possa fare i miracoli rispetto la mia da 625wh... quindi mi tengo i soldi in tasca, e al massimo mi metto a dieta per avere piu' autonomia, o meglio ancora esco con la bici a trazione umana.
finalmente uno che ragiona!
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.075
2.151
PARMA
Vedi l'allegato 89071
Penso che io sistema sia tipo questo di Yamaha, ottimizzato per le ebike,
Ci sarebbero quindi altri due motorini elettrici e penso una cinghia tra loro ed un comando di 13 rapporti.
La sensazione di cambiata, almeno sul manuale, sarà molto diversa?
OBIKE
17 Dicembre 2020
225
192
MOUNTAINS
NESSUNA
Bisognerebbe chiedere a chi lo sta provando ... :)
Avevo visto questo ma non saprei dire come funziona esattamente. Dicono che lo puoi usare in automatico oppure impostare le marce che vuoi, quindi penso ci siano comunque dei punti fermi come le marce di un cambio normale.
4.623
Si tratterà di vedere che tipo di feeling al pedale può restituire un cambio CVT in ambito eMTB, specie se abbinato ad un motore che oltre alla forza impressa sui pedali legge anche pendenze ed altri dati per decidere quanto spingere, c'è il rischio che sia un'esperienza molto lontana da quella delle "bici" tradizionale.
Io l'unica esperienza con CVT l'ho avuta in ambito auto, provai una Lexus, non ricordo il nome ma la segmento C, quindi sistema Toyota, e non mi piacque per nulla quella specie di sfrizionare specialmente in partenza, forse era questione di abituarcisi ma poi la scartai perchè semplicemente era un chiodo in termini di prestazioni in rapporto alle caratteristiche dichiarate. Poi, da quel che so (ma non sono aggiornato) un cambio CVT è leggermente meno efficiente di un cambi o a cascata di ingranaggi, in termini di assorbimento di potenza. Sarà da valutare bene e non è escluso che possano servire due o tre generazioni di prodotti prima di arrivare a sistemi veramente maturi.
5.744
che il tuo amico abbia bisogno di 120 Nm e 1000w non è una cosa su cui non incide sulla bontà del cambio integrato.
Se l'amico aveva Bosch 120x1000 non li aveva bisogno neanche prima visto che Bosch non ci arriva. La bontà del sistema non si discute, sulle prestazioni invece penso si possa.
Reactions: bostik
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.388
1.424
Giant Reign E+1
Ma tu l hai provato?? Il sistema del cambio integrato funziona bene o ha avuto dei problemi di affidabilità? , poi che il tuo amico abbia bisogno di 120 Nm e 1000w non è una cosa su cui non incide sulla bontà del cambio integrato.
Non penso che il sistema del cambio possa far aumentare il consumo di batteria , se non a pari di un cambio elettronico tradizionale collegato alla batteria della bici.
La poca diffusione del PINION è prevalentemente dovuta al costo (più alto rispetto ai cinesi) e dal fatto che probabilmente già si annusava a la crisi del gruppo accell per cui PINION ha tirato i remi in barca dopo la prima fase di consegna delle bici ai rivenditori da parte di Haibike .
non ho avuto modo di provarlo, ti riporto paro paro cosa dice lui e cosa ho potuto vedere coi miei occhi.
fa più fatica perchè il motore assiste in maniera differente
fa più fatica a chiudere passaggi tecnici in salita o proprio non ce la fa perchè il motore non fa il lavoro che faceva bosch
a parità di giro/dislivello consuma più batteria ma con la stessa fatica o fatica maggiore
per chi è sensibile poi al rumore è decisamente più rumoroso
e no il mio amico non ha bisogno di millemila watt e Nm perchè veniva da un patron col gen4 smart
poi ognuno tragga le sue conclusione che tanto ogni scarrafone è bello a mamma sua
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.075
2.151
PARMA
Su che bici ha il PINION?haibike? Moustache?
robikinkela
9 Luglio 2018
299
420
Aosta IT
Specy
Bellissima! Finalmente una degna rivale per la Px... Ora aspettiamo la Scott, speriamo con la stessa declinazione "leggera". Sono le emtb che aspettavo da tempo, quelle che io chiamo le ammazzalightebikes...
