giulof
È capitato a me sabato sulla Zendit: in salita tecnica non c’era proprio potenza e la bici non riusciva a spingere, faceva qualche metro e si fermava con questa scritta. Meno male che in discesa ha continuato a funzionare regolarmente.Scrivo qui per segnalare un problema che si è ripetuto per la seconda volta ieri sera. Bici nuova Wild LT con Avinox M2S.
Il problema è accaduto due volte in situazioni analoghe, pedalando in salita su superficie asfaltata / cementata, tutto bene per la prima mezzora, poi appare un messaggio con scritto:
Vedi l'allegato 88684
In quel frangente il motore va in modalità Off, ma il motore continua a spingere con la stessa intensità di prima ( ieri ero in ECO liv 3 e 200 watt max) fino a che non smetto di pedalare. Poi non riparte se non spegnendo e riaccendendo il tutto-
Guardando sull'APP, questa è la segnalazione:
Vedi l'allegato 88685
A questo punto, spegnendo e riaccendendo, tutto torna come prima e il problema sparisce per il resto dell'uscita.
Ho segnalato la cosa tramite il form sul sito Avinox dopo la prima volta, ma non ho ricevuto risposta ( due giorni fa). La cosa strana è che non ho ricevuto neanche un messaggio di presa in carico della segnalazione.
L'ho segnalato anche al rivenditore, che mi ha risposto: «Può capitare, vedi se si ripresenta». E ieri si è ripresentato ed ho aperto una richiesta di intervento.
La cosa che trovo più strana, se fosse un problema di cavi o contatti, è che non succede nelle fasi di discesa o di salita tecnica, dove scossoni e vibrazioni potrebbero favorire il fenomeno, ma invece si verifica durante le salite asfaltate, a velocità costante e senza vibrazioni o scossoni.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Come lo avete risolto?
Ho risolto mettendo uno spessore, una semplice rondella, da 1 mm esatto sotto il sensore della ruota fonica. L’ho poi testata nuovamente domenica e il problema era completamente risolto.
Quindi, come prima cosa, serra il perno della ruota posteriore a 10 Nm e successivamente metti questo spessore da 1 mm. Se non vuoi utilizzare una rondella, puoi trovare anche lo spessore specifico Avinox.
Comunque vai tranquillo, secondo me il problema è sicuramente quello. Guardando la Wild, mi sembra addirittura che potrebbe essere necessario uno spessore leggermente superiore a 1 mm, vista la distanza che c’è.
Per ottenere la regolazione perfetta, la distanza deve essere all’incirca poco più dello spessore di una carta di credito.
