Sistema Avinox M2S
giulof
12 Febbraio 2019
188
62
Bellinzona
Specialized Turbo Levo Comp Carbon G4
Scrivo qui per segnalare un problema che si è ripetuto per la seconda volta ieri sera. Bici nuova Wild LT con Avinox M2S.
Il problema è accaduto due volte in situazioni analoghe, pedalando in salita su superficie asfaltata / cementata, tutto bene per la prima mezzora, poi appare un messaggio con scritto:
Vedi l'allegato 88684
In quel frangente il motore va in modalità Off, ma il motore continua a spingere con la stessa intensità di prima ( ieri ero in ECO liv 3 e 200 watt max) fino a che non smetto di pedalare. Poi non riparte se non spegnendo e riaccendendo il tutto-
Guardando sull'APP, questa è la segnalazione:
Vedi l'allegato 88685
A questo punto, spegnendo e riaccendendo, tutto torna come prima e il problema sparisce per il resto dell'uscita.
Ho segnalato la cosa tramite il form sul sito Avinox dopo la prima volta, ma non ho ricevuto risposta ( due giorni fa). La cosa strana è che non ho ricevuto neanche un messaggio di presa in carico della segnalazione.
L'ho segnalato anche al rivenditore, che mi ha risposto: «Può capitare, vedi se si ripresenta». E ieri si è ripresentato ed ho aperto una richiesta di intervento.
La cosa che trovo più strana, se fosse un problema di cavi o contatti, è che non succede nelle fasi di discesa o di salita tecnica, dove scossoni e vibrazioni potrebbero favorire il fenomeno, ma invece si verifica durante le salite asfaltate, a velocità costante e senza vibrazioni o scossoni.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Come lo avete risolto?
È capitato a me sabato sulla Zendit: in salita tecnica non c’era proprio potenza e la bici non riusciva a spingere, faceva qualche metro e si fermava con questa scritta. Meno male che in discesa ha continuato a funzionare regolarmente.
Ho risolto mettendo uno spessore, una semplice rondella, da 1 mm esatto sotto il sensore della ruota fonica. L’ho poi testata nuovamente domenica e il problema era completamente risolto.
Quindi, come prima cosa, serra il perno della ruota posteriore a 10 Nm e successivamente metti questo spessore da 1 mm. Se non vuoi utilizzare una rondella, puoi trovare anche lo spessore specifico Avinox.
Comunque vai tranquillo, secondo me il problema è sicuramente quello. Guardando la Wild, mi sembra addirittura che potrebbe essere necessario uno spessore leggermente superiore a 1 mm, vista la distanza che c’è.
Per ottenere la regolazione perfetta, la distanza deve essere all’incirca poco più dello spessore di una carta di credito.
Reactions: OBIKE
SandroRiz
1.864
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Terra terra che significa che non ho capito una mazza? mi pare di parlare con il dottore :joy:
pensa a noi quando fino a pochi giorni fa imbroccavi una lettera giusta si e una no sulla tastiera :) mi fa piacere vedere che tu abbia risolto il problema
in sostanza alla tua obiezione "Mai successo che un apparecchio elettronico si accendesse da solo." ti dicevo che esiste una classe di dispositivo elettronici che lo fanno
Inoltre dal display, da Impostazioni > Generali > Auto off ti consigliavo di settare al minimo (15') l'autospegnimento
sul tuo problema specifico purtroppo non so aiutarti, non mi sembra di aver letto di altri casi...a me sorge il sospetto che ci sia una partita di display (definirlo solo display è riduttivo perché è un mini-pc in pratica) che potrebbe avere qualche problema hardware, visto i casi di auto-scarica, eccessivo riscaldamento da spento e adesso anche auto-accensione?! Io comunque segnalerei al tuo rivenditore (che ha un contatto diretto) o via chat/mail
gil46
24 Gennaio 2020
1.923
1.145
Marche
Orbea Wild
Grazie della spiegazione umana . Come sono tornato a casa ho messo l'auto spegnimento a 15 minuti cosi che non ho patemi d'animo e ora sara' difficile pizzicare quando si accende. Cmq credo che quelli che lamentano il problema del display bollente possa a sua volta essere colpa dell'accensione dello stesso e magari si accorgono solo quando e' spento ma bollente perche' poco prima magari era acceso. Francamente oggi me ne sono accorto solo perche' a seguito dell'accensione dell'allarme di casa sono andato a vedere le telecamere per verificare che tutto fosse ok e mi e' caduto l'occhio sul comando hmi e poi sul dispay che erano accesi e riguadando dopo un po si era spento proprip dopo 1 ora esatta dall'accensione.
gil46
24 Gennaio 2020
1.923
1.145
Marche
Orbea Wild
Allego qui video per dimostrare che non c' e' trucco ne inganno :joy: . Ridiamoci su per non partire con una carrellata di imprecazioni in aramaico antico
  • 20260902230724833.mp4
    6,4 MB · Visite: 4
  • Sad
Reactions: Oettam20
gil46
24 Gennaio 2020
1.923
1.145
Marche
Orbea Wild
Anche la Wild che ho momentaneamente a casa mia ogni tanto la trovo accesa. Ma è capitato solo due volte in un decina di giorni di trovarla accesa
Si ma concordi con me anche una volta al mese che non sia normale, io non mi sono mai trovato un cellulare da spento ad accesso così come i pc , le televisoni, il forno, ecc @marco tu hai notato niente di strano sulla tua? dato che hai un filom diretto con avinox puoi girargli il mio video cosi magari riescono a capire il problema? (dal video si vede che prima si accende HMI e poi si spegne e si accende il display e poi di nuovo anche l'hmi) io non mi preoccupo tanto della scarica, in 4 giorni ha fatto l' 1% ma proprio che il display diventi bollente che ne so qualche reazione chimica delle batterie, forse sarò paranoico ma non mi sento sicuro e di bici e auto elettriche che prendono fuoco da sole è pieno su interneet
7.878
3.957
Hai per caso controllato che il cavo Canbus sia a posto? non vorrei che nel montaggio si fosse o mollato o pizzicato, parlo di quello che dal comando va al display.
gil46
24 Gennaio 2020
1.923
1.145
Marche
Orbea Wild
Non so io sulla roba elettrica non ci metto mano. Cmq qui mi pare che troppi hanno il problema di display caldo quindi sicuramente anche le loro si accendono solo che non è facile farci caso e quanti hanno la mia possibilità di monitorarla 24 ore su 24 ? può essere che tutti hanno un difetto di collegamenti che poi in tanti mi pare che abbiano proprio anflow quindi senza nessun cavo dal comando al display? Per me è qualcosa al software. Ho mandato il video al negoziante che sentirà l'assistenza e mi farà sapere poi se il n.s. @marco riesce a mandarlo direttamene ai tecnici avinox magari se ne viene fuori con un aggiornamento software senza alcuno sbattimento almeno confido in questo che i cinesi sono su di u'altro livello rispetto a noi.
7.878
3.957
Non so io sulla roba elettrica non ci metto mano. Cmq qui mi pare che troppi hanno il problema di display caldo quindi sicuramente anche le loro si acdcendono solo che non è facile farci caso e quanti hanno la mia possibilità di monitorarla 24 ore su 24 ? può essere che tutti hanno un difetto di collegamenti? Per me è qualcosa al software. HO mandato il video al negoziante che sentirà l'assistenza e mi farà sapere poi se il n.s. @marco riesce a mandarlo direttamene ai tecnico avinox magari se ne viene fuori con un aggiornamento software senza alcuno sbattimento almeno confido in questo che i cinesi sono su di u'altro livello rispetto a noi
Hmm, secondo me sono due cose diverse, e non so se i display caldi siano del motore M1, e soprattutto penso siano legati al consumo batteria da fermo, la tua non consuma batteria in maniera anomala. Comunque il cavo canbus ha un semplice "spinotto", e dovrebbe essere vicino all'attacco manubrio. Vedi immagine, dove rosso incontra blu.
Reactions: gil46
giulof
12 Febbraio 2019
188
62
Bellinzona
Certo che non è normale, nella mia Mondraker Zendit non è mai capitato, probabilmente è un problema software di Orbea....per il discorso del display caldo secondo me invece è normale. Perché la bici quando è spenta è come se fosse in standby e ci può stare, almeno penso.
7.878
3.957
Ma non credo che sia normale che il display scaldi con la bici ferma, vuol dire che consuma tanta corrente, e da qui secondo me lo scarico di batteria che in tanti hanno lamentato.
giulof
12 Febbraio 2019
188
62
Bellinzona
Be ci può stare anche la mia precendete specy con una settimana perdeva 3-4% di carica ma il display non si accendeva
si ma infatti, ho anche una macchina elettrica e mi perde 1% ogni due giorni...la Turbo Levo se non estraevo la batteria mi perdeva una % di carica ogni tot di giorni. Poi il display è leggermente tiepido, non è caldo. Io non vedo nulla di anomalo. L'unica cosa che mi sembra strana è per il fatto che si accende da sola, ma quello sono sicuro che è un problema software di Orbea
gil46
24 Gennaio 2020
1.923
1.145
Marche
Orbea Wild
vediamo che dice il negoziante, non so francamente se parlerà con i tecnici Orbea o con qulelli di avionx. Appena mi darà notizie vi aggiorno
Reactions: giulof
7.878
3.957
Mah guarda, io la mia l'ho avuto sott'occhio per un pò di ore quando l'ho pellicolata, e anche quando dal meccanico abbiamo fatto lo switch dei componenti dalla mia vecchia Wild, e non si è mai acceso il display. Mi viene da pensare che ci sia qualche problema di contatto in quella di @gil46, probabilmente una controllata al passaggio cavi dal comando al display potrebbe risolvere, vediamo cosa gli dirà il negoziante.
Reactions: Giocody
gil46
24 Gennaio 2020
1.923
1.145
Marche
Orbea Wild
Mi viene il dubbio la tua wild che comando motore ha l'hmi o quello avinox?
Non è facile vederlo la dovresti tenere monitorata 24/24 ore e ancor meglio se con lo spegnimento automatico impostato al massimo. Non lo fa tutti i giorni e nemmeno allo stesso orario, magari tra una accensione e un'altra passano due/ tre gioorni.
giulof
12 Febbraio 2019
188
62
Bellinzona
Ha il motore Avinox M2S, c'è l'ho da dieci giorni in casa, ma si è attivato il display tutte e due volte quando lavoravo sulla Zendit a circa 50 cm di distanza...il comando è quello di Orbea
