Avinox, problema della batteria che si scarica da sola
Tipo di motore con problemi di scarica della batteria
  • Votanti
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.080
2.151
PARMA
Si può spegnere da app (via Bluetooth o SIM) e accendere da app (solo via Bluetooth).
C'è un'associazione (pairing) tra app e bici che va fatta avendo accesso fisico ad entrambe; non è che uno passa di fianco con l'app installata e ti accende o spegne la bici.
Certamente, parlo di un eventuale ackeraggio, possibile? Per me è la mia ignoranza si, per che motivo non saprei.
Moebius
1.859
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Mah... per accenderti la bici da remoto e farti consumare la batteria alla vigilia del girone del secolo? Per spegnertela sotto il naso mentre stai salendo fischiettando un 30%?
Altri usi non mi vengono in mente.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.080
2.151
PARMA
a me hanno detto che vanno per i primi 200km senza aver associato una app/account, poi lo devi per forza fare se non altro per il riconoscimento geografico e l'impostazione del limite di velocità.... scordiamo la privacy
Per la Haibike con il
PINION c’è un apposito tool che hanno i rivenditori che serve per sbloccarla e per attivare la garanzia, ma se poi il cliente non vuole creare un account può usare i comandi sulla bici ma senza la
Possibilità di personalizzare e attivare le altre funzioni , utili si, indispensabili no.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.175
941
Provincia di Milano
n/a
La butto lì, non avendo Avinox non so se è facilmente praticabile o meno però non si riesce a scollegare la batteria o il display staccando semplicemente un connettore? Non dico per sempre, ma almeno fintanto che il problema non sarà risolto.
A parte lo spreco di carica a me preoccuperebbe più che altro il fatto che il drenaggio di corrente non è costante ma a picchi, e se davvero il display diventa bollente da fuori dentro raggiungerà sicuramente temperature ben più alte per cui non è stato progettato e sia mai che possa arrivare ad innescare una combustione.
LooK Beyond
20 Settembre 2016
400
242
Basterebbe che qualcuno con la PR staccasse la batteria e poi verificasse dopo dei giorni la situazione per capire già qualcosa in più.
Comunque va detto che la cosa è stata segnalata da tempo e non è stata risolta.
O non è semplice da risolvere o non la sanno risolvere.
Non capisco per quale motivo si dica che c'è la certezza che Avinox risolverà. Me lo auguro, ma non mi riesce avere certezze in questo ambito...
Reactions: gil46
4.646
Scusa, fammi capire, NON puoi usare (a parte i primi km) una bici con sistema Avinox senza dover installare una app e registrare un account? Ho capito bene?
SandroRiz
1.864
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
così mi par di aver sentito dire.. al mio socio che l'ha ritirata alle 18.59 e il commesso non aveva voglia di paciugare, gli ha detto, puoi girare ma prima dei 200km abbinala (e per abbinarla, quello sono sicuro, devi loggarti sulla app)
lo dice anche Chat...
Non è completamente facoltativo: per usare stabilmente una bici con sistema Avinox serve almeno una volta l'attivazione tramite app.
Il manuale Amflow lo dice abbastanza chiaramente: al primo avvio puoi premere “Skip” e usare la bici senza attivazione, ma solo per una distanza di prova limitata. Terminata quella distanza, devi fare il pairing con l'app Avinox Ride e completare l'attivazione per continuare a usare il sistema.
Dopo l'attivazione, invece, non è necessario avere il telefono collegato ogni volta che vai in bici. La bici funziona autonomamente dal display e dai controller; l'app serve soprattutto per funzioni aggiuntive come:
  • configurazione dei livelli di assistenza;
  • personalizzazione del display;
  • registrazione e condivisione delle attività;
  • stato della bici;
  • Bike Protection/antifurto;
  • aggiornamenti e altre funzioni smart. Amflow
Quindi, in pratica:
account/app per attivarla inizialmente → sì, necessario
telefono/app durante ogni uscita → no
connessione Internet durante l'uso normale → no
Questo vale anche per le nuove Amflow PX/PR 2026, il cui manuale mantiene esattamente lo stesso meccanismo: prova iniziale senza attivazione e successiva attivazione obbligatoria tramite app.
Moebius
1.859
Reggio Emilia
e non ti avevano detto che se non risolveva, ti cambiavano il display?
Sì, l’aveva detto il rivenditore. Ma i display che aveva ricevuto non andavano bene (erano il modello “piatto” che non si adatta al profilo curvo del tubo orizzontale della PL) ed era in contatto con Avinox. Ma era il 7 agosto e stava per chiudere per le ferie.
Poi sospetto che il problema non sia il display difettoso, in troppi stanno rilevando questo problema.
A chi si chiede perché mi dico sicuro che Avinox lo risolverà: per come si sono comportati finora su tutte le altre questioni, e perché la cosa è oggettivamente critica e interessa troppi clienti: uno non può lasciare la bici ferma tre mesi, per dire, senza rischiare che la batteria gli vada a zero.
guapo73
14 Novembre 2016
748
668
Marino
Si,
in questo caso dopo due giorni la carica non si muove di una virgola
il problema è noto ad Avinox (Stand by-Auto Loop a bici spenta con temperature del display che rimangono intorno ai 37 gradi e drenaggio progressivo della batteria); si verifica dopo l'ultimo aggiornamento. Il mio sivende ha ricevuto una procedura di hard reset che richiede di scollegare la batteria e display + una serie di steps con nuovo aggiornamento FW. Se non si risolve, il display può essere sostituito in garanzia.
Cosmik
15 Novembre 2018
32
14
Unno Mith 2025 - Haibike SDuro FullSeven Lt 7.0
Una mia prova:
bici in garage interrato vicino ad una finestra dove prende la SIM --> scarica 1% giorno
bici in garage interrato lontano dalle finestre dove NON prende la SIM --> scarica 3% giorno
