Il giorno in cui i malvagi cinesi ci faranno saltare tutti per aria.è SKYNET, il giorno del giudizio si avvicina...![]()
Si salverà solo kilowatt.
confermato dal mio mecca, c'è una batteria tampone che alimenta il display....mi ha suggerito anche di verificare se c'è calore sulla DU per capire se è un problema delle celle/batteria....ora non mi resta di verificare se la scarica si arresta dopo 2 settimane di inattività....cercando con IA si dice che i fattori principali sono 2:
mantenimento automatico della batteria tra il 30 e 70 % come sui droni per preservarla, quindi se è al 100 la scarica in automatico;
il display possiede una batteria propria che nel giro di 3 o 4 giorni si scarica e quando è a 0 risveglia quella grande per ricaricarsi (possibile causa del riscaldamento)
È il modulo di mind control che si attiva e ciuccia la batteria. Giorno dopo giorno si impossessa della mente dell'ignaro biker sino a prenderne il completo controllo. "Non avrò altro dio al di fuori di avinox "è SKYNET, il giorno del giudizio si avvicina...![]()
Quello che intendo è che calore e consumo sono in strettissima relazione: c’è qualcosa che scalda e non dovrebbe e questa è la causa del consumo anomalo.
Comunque sì, le prossime due settimane sarò in ferie con bici appresso e proverò a disattivare e togliere la SIM (che è l’unica operazione che si può fare).
È il calore che genera consumo o il consumo che genera calore? È la storia dell’uovo e della gallina. È comunque energia che se ne va per le vie sbagliate.Ripeto, casomai è l'opposto.
Si può solo disattivare la funzione SIM.Ma da menù non ci sono voci per attivare o disattivare quelle funzioni/servizi? A parte togliere fisicamente la SIM intendo, che non è detto che si "spenga" materialmente nulla.
E' una prova che voglio fare. Naturalmente devo lasciare la bici ferma per una decina di giorni.Qualcuno ha provato a scollegare al display i fili dell'alimentazione.
Cinesi,giapponesi,americani, ucraini, russi, non cambia nulla, troppi dati personali,troppi account da poter manovrare a piacimento da chi e per cosa non è dato sapere.Il giorno in cui i malvagi cinesi ci faranno saltare tutti per aria.
Addirittura del 20%!!!stesso problema su Zendit M2S. Mi arriva con batteria al 8% (rosso), effettuo aggiornamento a 01.03.0221 appena montata e noto che dopo la prima ricarica piena, la mattina la batteria cala del 20% ca. Poi scopro che il display e' sempre caldo/tiepido e che magicamente il cambio funziona anche a display e motore spento e che la luce verde dei controlli di assistenza ogni tanto lampeggia .Essendo a di Avinox penso sia normale ma poi leggo che anche altri hanno sto problema. Da ultimo ho provato a inserire una sim dati HO (voce + dati) che ho verificato funzionare dal cellulare ma non si attiva la funzione, rimanendo con messaggio in rosso che non e' attiva (inserita dal verso giusto e fatta scattare al fondo). Il calo della batteria durante la notte e' almeno il 10% ca , indipendentemente dal livello di carica e dalla presenza o meno della sim. Verrebbe da pensare che anche spegnendo lo schermo (passo sempre da OFF), il sistema in realta' non si spegne. C'e' da sperare che Avinox disponga di un supporto adeguato sul territorio (ma sembra di sentire dai negozianti che ad oggi un numero di tel o contatto in Italia ancora non c'e')...
É già stato detto di, oltre a scollegare l eventuale sim , di cancellare il propio account e anche l app dal telefono ???
Perché se si può accendere e spegnere la bici dall app, potrebbe farlo qualcuno altro al vostro posto ??? ( scusate l ignoranza da geometra non praticante, venditore di moto usate e utilizzatore di uno Yamaha pwx2)
Si può spegnere da app (via Bluetooth o SIM) e accendere da app (solo via Bluetooth).Cinesi,giapponesi,americani, ucraini, russi, non cambia nulla, troppi dati personali,troppi account da poter manovrare a piacimento da chi e per cosa non è dato sapere.
L'utente ero io e no, non ha risolto.ma quell'utente che l'aveva portata dal sivende, attaccata a un pc e il supporto avinox era entrato e "fatto qualcosa", aveva poi risolto?
