Test Turbo Levo G4: ma a cosa stava pensando Specialized?
skaas
6 Settembre 2022
5.169
5.413
Brianzawood
MDE
Una domanda da parte di mio fratello con la gen 4 carbon. Dietro ha il ttype ma non so che modello sia...
Può attaccare un carretto per bambini?
Io al tempo volevo prendere questo…. Da usare come carrello bici e passeggino extralarge
Su ridewill trovi anche gli accessori per i vari rimorchi che vendono… devi trovare il suo
es avvalendomi di IA per questo rimorchio…
MA DA VERIFICARE CON RIDEWILL
(L’ia va sempre verificata)
Per la tua Turbo Levo Carbon G4
La Specialized usa un posteriore 12×148 Boost con filetto M12×1,0; Specialized indica per il proprio asse posteriore 148 mm il passo 1,0 mm.
Per il rimorchio CUBE devi quindi prendere:
ACID Thru Axle M12×1.0 142–148 mm — codice CUBE/ACID 94779
CUBE lo indica espressamente come asse per rimorchi, compatibile con bici 142/148 mm e passo M12×1.0.
Comunque si per ogni bici/standard ci sono degli adattatori.
SKAKIO
28 Febbraio 2023
939
762
Padova
Grazie mille, girato il messaggio
Reactions: skaas
gil46
24 Gennaio 2020
1.951
1.156
Marche
Orbea Wild
Sulla bici in generale, comportamento in discesa, sensazioni in generale. I problemi di affidabilità del motore SMAG 2.2 possiamo ritenere siano superate con il 3.1?
La evo non so dirti perxhe' non l'ho maingiudata ma ti posso dire che il motore 3.1 e' peggiondei vecchi come afdidabilota', nel n.s. gruppo di tre sue li abbiamo spaccati.
Palax
19 Ottobre 2019
Toscana
KENEVO 2020
Cacchio questa si che è una pessima notizia, entrambi con lo stesso tipo di rottura? L'assistenza è stata adeguata? Avevo letto di un motore "pesante" e studiato per resistere molto, ma ahimè quello che mi dici mi rattrista parecchio
gil46
24 Gennaio 2020
1.951
1.156
Marche
Orbea Wild
Si la stessa rortura, il mio amico lo ha rotto una settimana prima di me e come sempre, l'assistenza specialized che e' impeccabile, dopo una settimana era gia' a scorrazzare con il motore nuovo, io invece avendo avuto altre rotture (supporto batteria, corona che si allentava) ed essendo a cavallo delle ferie dovevo rimanere a piedi e ho optato a malincuore, perche' il telaio e' fantastico, per cambiare bici
Palax
19 Ottobre 2019
Toscana
KENEVO 2020
Ma sapresti dirmi che tipo di rottura? Il vecchio SMag2.2 leggevo che se spinto ad alte RMP rischiava molto meno di rompersi(io ne ho rotti 4 e sempre cambiati in garanzia, poi l'ultimo aggiornato è ancora su e fa bene il suo dovere)
gil46
24 Gennaio 2020
1.951
1.156
Marche
Orbea Wild
Non so di preciso cosa si sia rotto primaniniza con rumore quando la mandi indietro e poi comincia a mancare la forsa sulle pedivelle ogni tanto e alla fine pedalina vuoto e devi sperare che ci sia qualcuno che ti venga a recuperare.
robikinkela
9 Luglio 2018
302
421
Aosta IT
Specy
Io ho 4300 km. sulla mia e nessun problema. Il negozio mi dice nessuna rottura per loro per ora… una rondine non fa primavera, bisognerebbe avere delle statistiche ufficiali ma non c’è verso. Una cosa è sicura: l’assistenza Specialized è impeccabile. Degli altri non so…
gil46
24 Gennaio 2020
1.951
1.156
Marche
Orbea Wild
Purtroppo credo che dei dati di rotture in percentuale alle bici prodotte non lo avremmo mai e non voglio dire che tutte si rompono pero' ci hanno detto, che non si sono rotte solo la mia e quella del socio. Una cosa e' certa che l'assistenza Specy e' tea i numero uno.
8.318
8.773
Anche sulla mia zero problemi. Mi diceva il negozio dove l'ho presa che è uno dei più grossi rivenditori Specialized in Italia che ha fatto due interventi in assistenza. entrambe bici bici vendute in preordine.
Mi diceva un difetto di gioventù presente solo sui primi motori consegnati.
17.773
Che sfiga...quello ti é mancato sacramento :D :D Brakky
  • Wow
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
1.951
1.156
Marche
Orbea Wild
La mia infatti era una delle prime prodotte e infatti il problema del supporto batteria su quellendei miei soci gia' era stato sistemato.
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.393
1.441
Giant Reign E+1
e secondo te hanno cambiato i motori in corso d'opera?
