Forcelle a steli rovesciati
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io zero sag… che poi non é zero é ridotto… non é quello che ti fa copiare il terreno negli avvallamenti perché quando giri tu non sei in sag statico ma in sag dinamico ( diciamo giri a metà travel ) e lì le rovesciate sono molto veloci nel copiare…
Anche la torsione é inesistente nel dinamico.
Cerca il tuo setting aria e rebound perché la Bright gira con poca aria ( 50/57 psi ) ed é bella sensibile alla pressione che usi
Ti divertirai
l'ho tenuta sui 60 -65 come consigliato dal produttore (sono sui 90kg + zaino vestiario ecc)
so che lo zero sag non è realmente zero, ma comunque si abbassa pochissimo rispetto alle forcelle classiche e per fai lavorare l'escursione iniziale deve prendere una specie di "colpetto" che la fa sbloccare (detto proprio in parole alla buona) il che comunque lo si nota solo sul flow, perché poi quando inizia a copiare il terreno poi lo fa in modo continuo, però il fatto di entrare negli avvallamenti con la forcella che non si estendeva ma mi faceva un po' andare "in picchiata" inizialmente mi ha un po' infastidito, poi cmq ci si fa l'abitudine e basta smorzare un po' con le braccia
lukex2x
30 Aprile 2017
154
98
Arco
Xduro Nduro 8.0 Quando arriva
mah che dire, ho una fox 38 factory e una fox 40 super rigide, ho provato un formula selva che con la classica prova da parcheggio flette da paura, ma sul sentiero più scassato pieno di gradoni e rocce è quella che mi ha aperto gli occhi, praticamente non ho sentito niente in confronto alle 2 fox
Le Fox 40 facory e normali sono durissime originali
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
bè la la 40 è una doppia piastra, non si può paragonarla a una forcella monopiastra perché sia strutturalmente che dinamicamente è abbastanza diversa.
cmq anche io ho avuto due Fox 40 , e le ritengo ottime forcelle per il DH, ma nei piccoli impatti tipo brake bump la selva era più confortevole, questo dovuto sia al fatto di essere più morbida nella prima parte di corsa, che agli steli da "soli"35 mm che la rendono meno rigida
17.741
Bho io con le due kenevo con dp misera...la select,son rimasto basito tanto ə confortevole e morbida sui piccoli urti e sulle brack bumps,l unico difetto secondo me ë la linearitâ eccessiva,io son 70 kh e ho dovuto metterci tutti i 5 token...con la prima ken la sequoia red avevo i soldi in tasca x prendermi una ohlins coil...mi son dato del deficente di cambiarla cosi senza almeno provarla....mi son caduti i denti da tanto l ho trovata fantastica e confortevole...la bici é molto piu bella(x mé)con la monopiastra,oltre che piu semplice da pulire...ma il funzionamento,che ho riscontrato anche sulla seconda bici presa ə fenomenale...poi ognuno ha le sue preferenze,in moto avevo amici che usavano tarature da mondiale,rigidissime,sicuramente piu precise,ma io(ieri)giro anche 8h e preferisco la morbidezza,fanculo il secondo sul giro risparmiato se devo avere le ossa mischiate...le rovesciate sono anche belle...ma x mə con i soldi che costano restano dove sono,quel cretino del @turra paolo sé comperato come muletto una formula coil..NUOVA a mi pare 400€ dai di cosa stiamparlando?ora di arrivare sui 1800 dell usato delle rovesciate ne comperi 4 e ti avanza x aragosta e prosecco,poi ognuno come preferisce spendere raga.buone cose.Brakky
Reactions: Giocody
makyy
10 Aprile 2020
550
194
Brescia
cmq allora che dire,montata sulla e-bike e mi sono fatto uno dei miei giri preferiti della mia zona che conosco molto bene e che comprende ogni tipo di percorso, flow, scassato, tecnico, salti, drop e qualche salita "tecnica"
innanzitutto diciamo che sono sempre stato un detrattore di queste forcelle perché quando avevo provato la dorado per un intera giornata in park, non mi era piaciuta per niente.
questa invece mi ha comunque sorpreso, innanzitutto non c'è traccia della famigerata "torsione" che sulla dorado invece avevo percepito abbastanza in certe situazioni.
la forcella è bella rigida e segue correttamente la traiettoria anche nei cambi improvvisi di direzione e contro pendenze
sul flow o comunque su percorsi con piccoli-medi avvallamenti, Rocchette, radici ecc, scorre bene e da una piacevole sensazione di "galleggiamento" , che forse potrebbe essere quella particolarità "miracolosa" di cui molti parlano, ed in effetti è una situazione piacevole e diversa da altre forcelle che ho provato, e da la sensazione di essere incredibilmente progressiva.
come però il percorso si fa più scassato con passaggi su rocce grosse, droppettini , ripidi ecc...il gap con le forcelle tradizionali mi ha dato l'idea che si faceva sentire meno, ovvero non mi ha dato quella sensazione di WOW che aveva dato sui tratti più flow.
secondo me questo è dovuto al fatto che la forcella ha un escursione di "soli" 160mm rispetto a quella che monto solitamente (una durolux 180) e questo si ripercuote nella progressività a fondo corsa e a mangiare gli ostacoli più grandi.
in particolare nei salti un po' più secchi (tipo drop) mi dava sempre l'impressione di avere un atterraggio un po' brusco, probabilmente dovuto al fatto che il sistema "zero sag" che sul Trail con ruote "a terra" funziona divinamente, quando è in aria e si deve atterrare da un salto, si hanno comunque un paio di cm in meno di assorbimento, e comunque il primo mezzo cmq dell escursione dà l'idea di essere sempre un po' duro, come se dovesse prendere un "colpetto" per sbloccare l'escursione.
un altra cosa che mi ha spiazzato un po' del zero sag, era in curva nei tratti veloci e sconnessi senza appoggi o sponde , 2 o 3 volte mi ha dato l'impressione che l'anteriore tendesse ad allargare, non so se perché se dovuto al fatto che la forcella non poteva estendersi negli avvallamenti, oppure dovuto semplicemente perché avevo una posizione diversa in sella rispetto al solito quindi ero un po' più caricato sull anteriore.
cos'è che invece non mi sono piaciute sono 8 registri di regolazione senza click, che non danno un idea di regolazione precisa nel caso si voglia provare un setting e poi tornare al precedente, e il sistema di fissaggio del cavo freno anteriore, che ho trovato un po' scomodo per il fatto che in cavo non è fissato allo stelo come nelle forche tradizionali, ma scorre dentro a due asole regolabili, nel farlo a volte tendeva a piegarsi e toccare nei raggi, quindi ho dovuto farlo passare esternamente quindi più esposto agli urti.
ho provato a che a farlo passare nella parte posteriore nella forcella, ma faceva sempre una piega strana in compressione che non mi piaceva, ma qui basta solo trovare il giro giusto da fare e magari mettere qualche fascetta in più per fissarlo meglio.
altro da dire . boh, direi un ottima forcella, che dà l'idea di funzionare meglio di altre nei tratti medio-flow ma di andare a pareggiare quando si inizia a girare sul grosso.
quindi va meglio della mia durolux ..? nell insieme si, ma la durolux costa 5 volte meno.
va meglio della 36 factory o della formula selva s che ho rispettivamente sulla stump 3 sulla Jekyll?
sul flow formula e Fox non sono così sensibili e "autolivellanti" ma sono più composte sullo scassato grosso e sui salti.
quindi promossa? si certamente, voto direi 8,5 direi che è la forcella definitiva e nulla sarà mai più come prima dopo averla provata?
assolutamente no, ha i suoi pregi e i suoi difetti, magari lavorando un po' più sulle regolazioni per renderla più morbida a inizio corsa potrebbe migliorare ancora un po.
comunque ora la monteró sulla jekill al posto della selva s che attualmente ritengo che sia la forcella migliore che ho, e la metterò bene alla prova in park ..!!
Ciao anch’io ho fatto come te presa usata x provarla, poi dovresti sapere quanto pesava il possessore di prima e se vuoi che funzioni bene x te devi usarla un po poi contattare Pablo il produttore e spiegare quello che non ti piace te la cuscisce addosso come la vuoi e come la senti
17.741
Si vero...ma raccontava il claudio riotti che la usava sett scorsa...alla mia domanda ma cambiar la cartuccia quanto ti esce?300€ ...mica tanto dai :joy: .Brakky
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
guarda, capisco il fattore artigianale e la personalizzazione, ma io sono dell idea che una qualsiasi forcella deve essere montata e adattata semplicemente con i registri e pressione aria, senza troppi spippolamenti mentali su regolazioni fini e "personalizzate" e senza che devo ogni volta mandarla da un professionista per personalizzarla.
cioè io ho sempre girato a che con forcelle che non revisionavo da 2 o 3 anni e non sono così fine fa capire il tuning fine... :D
ciò detto comunque la forcella mi è sembrato che funziona bene, l'unico appunto che ho fatto è sulla mancanza di escursione che secondo me nei drop si fa un po' sentire ;)
vediamo ora di provarla in modo più serio in bike park
Reactions: Giocody
makyy
10 Aprile 2020
550
194
Brescia
Il touning della bright non lo paghi di solito solo la revisione e cambio cartuccia ma poi là altre tarature sono comprese, hai solo la spedizione di costo
Reactions: Andreaverona
4.622
Cambiarla, non ritarala
Un idraulica fox costa 400 mica 60 euro
Le ultime GripX e GripX2 ogni tanto le trovi in offerta tra i 250 ed i 300.
Ma sulla Bright la cartuccia non è revisionabile e va cambiata a fine vita utile? Spero di aver capito male, magari è solo per avere una taratura personalizzata.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
penso che sia tutta revisionabile, comunque una revisione di una bright dovrebbe costare sui 150-200€ a seconda dei lavori, quindi perfettamente in linea con una revisione ben fatta di qualsiasi altra forcella.
se poi si vogliono fare tarature personalizzate e quindi c'è da cambiare dei pezzi è logico che verrà a costare di più.
cmq mi diceva il mio amico patito di ste forcelle (ne ha avute 4 o 5) che sulla bright ti mandano pure la cartuccia già revisionata a casa e la si può cambiare in autonomia
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.529
1.306
Verona
A piedi
Tutto corretto
Revisionabile e tarabile
Certo che se uno ha un idraulica di una Bright 2020 e vuole l ultima idraulica acad 9 my 2027 ( si le Bright possono sempre essere aggiornate all ultimo modello, non esiste obsolescenza programmata ) spende per una cartuccia tutta nuova sui 300 euro.
Ma al netto di questo caso una revisione completa con taratura personale della propria idraulica o un eventuale cambio di escursione costa in tutto circa 200 come una normale buona revisione tradizionale con personalizzazione del pacco lamellare.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
aggiorno la recensione della bright dopo averla montata sulla Jekyll e aver fatto una giornata in park a viola st gree , quindi direi un test a 360⁰.
allora diciamo che a grandi linee le impressioni sono più o meno le stesse di quando l'ho provata sulla e-bike, con la differenza che qui ho potuto testarla più a fondo anche su roba grossa, quindi diciamo che sul flow e sui Trail non troppo impegnativi, la forcella lavora Molto bene, e come già detto in precedenza da l'impressione di essere più scorrevole di altre forcelle perché copia tutto benissimo.
sui Trail di "scassato grosso" invece finché si tiene la ruota a terra tutto bene, anche se il gap con altre forcelle classiche di media-alta gamma , si và a livellare quindi non si percepisce più quella differenza che si sentiva su percorsi più flow.
mentre nei tratti dove si sta molto con la ruota staccata da terra (tipo drop, gradoni , rocce grandi ecc...) da un po' meno sicurezza rispetto a una forcella classica, perché la prima parte dell escursione è sempre un po "secca" , secondo me per via del sistema "zero sag" che mantiene proprio i primi cm di escursione un po' più duro rispetto ad altre forcelle con sag, il risultato è che a volte la bici si scompone un po' ed è un po' più nervosa.
preciso che la forcella è da 160, ed è andata a sostituire una formula selva da 170 che ritengo la migliore forcella che ho avuto, quindi oltre ad avere un cm in meno di escursione, è stata confrontata con una forcella che ritengo ottima.
secondo me quindi sicuramente una buona forcelle che però fa "l'errore" di paragonarsi a forcelle con maggior escursione, ottima su Trail , un po' meno in park se piace "girare grosso" e saltare 1000085310.jpg
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.529
1.306
Verona
A piedi
ottimi feedback... io ti posso confermare che nello scassato è il top soprattutto quello veloce tipico dell enduro... personalmente lho trovata super anche sui drop per l'effetto bottomless ma bisognerebbe capire che setup di cartuccia hai... la forcella a vederla è una my 2022... se avrai modo aggiornala all acad 9!
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
personalmente ritengo ancora che la formula selva sia un pelo superiore, per il resto la forcella mi è piaciuta ma trovo che lo scassato grosso non sia esattamente il suo punto di forza , su quello ad esempio mi sono trovato meglio con la durolux che è molto più progressiva ad assorbire gli impatti da gradoni, drop ecc
la cartuccia è una 8, quando avrò l'occasione di farla revisionare chiederò un aggiornamento all ultima versione.
Reactions: frantic
4.622
@torakiki.gt , ma la Formula Selva di cui parli è a molla o ad aria? A me più che una rovesciata monopiastra sarebbe piaciuto provare una tradizionale doppia piastra a molla, Peccato che Formula non proponga una versione coil ma solo aria della sua Belva ...
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
è la selva S , cioè ad aria "mono camera"
personalmente ho avuto poca esperienza con le forcelle a molla e solo in DH con paio di una "vecchie" Marzocchi 888 da 26 e una Fox 40 da 27.5 , ma ho sempre ritenuto uno sbattimento trovare la molla giusta in base al peso o al percorso, mentre con le forcelle ad aria basta una pompetta e ho sempre la regolazione giusta!
quindi monopiastra a molla mai provate, ma penso che il discorso sia uguale.
comunque formula fa la selva C che è proprio a molla
