Pedali Shimano Saint G8040 flat
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.079
2.373
colore adeguato
ma sai quanto me ne frega del colore... se al prezzo giusto.... per me possono anche vendermi il pedale intonato col colore degli Angine de Poitrine... basta che grippano, hanno buoni cuscinetti e non si spaccano alla prima roccia che prendo. Per il resto come tanti componenti di una bici, sono materiale di consumo.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.511
2.960
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Domanda per chi ha pedali con pin a "grano". Come sono da sostituire? Ho sempre avuto l'idea che siano la sagra del porco da smontare quando si pestano.
i PIN a grano una volta che sono usati e sporchi di terra, è praticamente impossibile svitarli di nuovo con la brugola.
l'unica soluzione è svitarli con la pinza prendendo quello che ne è rimasto, sperando che non ce ne siano rotti "a filo" oppure avere una pazienza infinita, e pulire la sede con un ago per andare a svitarli di nuovo con la brugola
Reactions: cowboykite80
5.092
Come immaginavo, bella cazzata. Ho trovato dei CrankBrothers a buon prezzo ma questa storia dei pin mi frena non poco.
5.092
vabbè ma i PIN li cambi ogni morte di papa.
fai prima a perderli e metterli direttamente nuovi che cambiarli perché si consumano
Non è che li consumo, li pesto sui sassi e dopo un po' devo cambiarli. Le brugoline M3 sono le migliori, se si piegano troppo e si spezzano, tagli e sviti, punto.
16.946
Mai avuto problemi...quelli cge con brugola nn arrivi...pappagallo laterale e sviti tutto in 10 sec...credimi li devo toglier tutti cosi,prendon di quelle legne...io avevo gli stamp 7 fotonici,ora su detta di quel pirla del @turra paolo ho provato hli 1 van da dio anche loro nonostante siano in resina,i 7 cambi il pin che vuoi.gli 1 sono passanti.Brakky
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.079
2.373
acqua madonne e compressore la terra dai pin la togli e poi li sviti. I miei pedali azonic kamikaze sono cosi e li ho restaurati e riverniciati recentemente dopo 3 anni di maltrattamenti. 1783287452328.png
4.201
Mah, se fai ciclabili forse. I miei sono tutti pestati con brugole deformate o sparite e filetti andati, terra o non terra. Gli unici che si può sperare di svitare normalmente sono quelli che si avvitano dal basso con la testa che rimane protetta ed il filetto che rimane interno al corpo del pedale e da sopra esce solo la punta del pin ma senza filetto.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.079
2.373
uhm no, ma sono paranoico.. ogni volta che lavo la bici e vedo che un pin e' ciancicato, lo raddrizzo o lo cambio del tutto.. forse cosi' mi sono salvato.
E comunque mi e' capitato qualche pin dove la brugola non entrava, e li ho svitati agevolmente con la pinza acchiappandoli dai lati. Se non li hai stretti a morte col frenafiletti, si fa, senno' aumenta il livello madonne.
Comunque non e' che difendo il sistema, che e' pessimo.. molto meglio i pedali con i pin con la vite passante o con la testa a dado esagonale.
