News BH iLynx+ DL Trail con Avinox M2S
14 Settembre 2016
241
170
[Comunicato stampa[ Lungi dal limitarsi a ridurre l'escursione della sospensione, BH ha sviluppato una piattaforma completamente nuova e specifica per questa bicicletta. La iLynx+ DL Trail debutta con un nuovo telaio progettato attorno a 140 mm di escursione posteriore e una geometria dedicata, ottimizzata per offrire il perfetto equilibrio tra...
Leggi tutto...
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.118
738
Romagnano Sesia
Praticamente una Rise con più motore e più batteria !
Probabilmente sono più utili gli 800Wh della batteria che i 1300Watt e 150Nm del motore , l'aggravio di peso comunque è minimo rispetto ai maggiori range permessi dal mezzo .
È previsto anche un eventuale range extender ?
albertoalp
4.377
Casale Monferrato
Come ho già detto, davvero bella, snellissima e dalla linea pulita con escursioni umane. Mi piacerebbe conoscere i pesi dei vari modelli e quale caricabatterie viene fornito. Penso inoltre che il modello con cambio Di2 o come si chiama, essendo elettronico, mantenga la funzione automatica di Avinox (smootshift...)
skaas
6 Settembre 2022
4.826
5.074
Brianzawood
MDE
Peso dichiarano range < 21 > a seconda delle versioni. Comunque verosimilmente 22 tondi con pedali al massimo presumo.
Maaaa Albertone…. are there monkeys around here ?? :p
Reactions: Northman57 and yura
Kostola
17 Febbraio 2021
1.210
920
Italia
Nessuna
Dessero la possibilità di una batteria da circa 500 più eventuale extender ……
Lo vedo inutile portarsi dietro del peso per giri corti , poi ora che le batterie sono un minimo più capienti !
Sarà perché quando faccio giri corti voglio poter sfogarmi a fare lo scemo ,a me quel 1kg in più verso la serie sterzo son certo che rompe tanto le scatole
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.118
738
Romagnano Sesia
Rispetto ad una "light" con batteria da 500Wh ci saranno anche 1,5Kg in più , ma tale peso è ampiamente compensato dalle prestazioni del motore che si consumerà di più ma certamente non 300Wh ! Questione diversa è per la distribuzione pesi , non tutto è sulla serie sterzo, forse è più percepibile per chi pesa 55-75 Kg piuttosto che da chi è oltre gli 85 Kg . L'alternativa sarebbe una batteria modulare, ma in tal caso dovrebbe essere estraibile quindi si aggraverebbero i pesi del telaio .
Un plauso va fatto ad Avinox che con batterie da 800Wh permette ancora di progettare telai con tubo "slim" e mantiene una linea decente anche se si montano forcelle con steli da 35/36 senza avere un effetto "fenicottero" !
Questa BH iLynx+ DL dalle foto pare abbia una bella siluette proporzionata , che sia anche un buon mezzo non avrei dubbi , attualmente quasi tutte le E-MTB sono valide per il 95% degli utenti .
Reactions: albertoalp
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.118
738
Romagnano Sesia
Lollo, vicino alla tua zona ci sono conce BH o solo quello della Specy e Amflow?
Rivenditori di BH che sappia non ne ho di particolarmente vicini , il mio di fiducia ha principalmente Specialized Orbea Amflow , ma nelle vicinanze ci sono anche Scott , Cannondale , Focus , Pivot , Haibike , Bianchi e molti altri .
Kostola
17 Febbraio 2021
1.210
920
Italia
Nessuna
Intendevo la vendessero anche con batteria più piccola non mi dispiacerebbe
harlock@71
26 Novembre 2022
6
10
Reggio Emilia
tante
La mia focus con motore Fazua pesa 18,5kg pedali compresi. Per me sono già troppi.
Reactions: Lollo72 and bostik
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.118
738
Romagnano Sesia
Probabilmente avrai una Focus Vam o Jam con motore Fazua Ride 60 con 60Nm , max 450W e batteria 430Wh ; non paragonabile ad un mezzo come la BH Ilynx + DL che deve essere progettata per reggere le sollecitazioni di una power unit con 150Nm ,picco 1.300W e batteria 800Wh .
Poi che per divertirsi possano essere più che sufficienti i parametri della Focus ci stà , ma solitamente è preferita da rider sotto gli 85Kg , per ebikers più pesanti ( non necessariamente "panzoni"!) i valori della BH sono più appetibili nonostante il maggiore peso del mezzo .
harlock@71
26 Novembre 2022
6
10
Reggio Emilia
tante
Prendine una non motorizzata e puoi levare anche 5 Kg.
magari, ma da quando è nato mio figlio ho meno tempo per allenarmi. Non parlo di uscite, parlo di allenamento perchè ho 54 anni e la forza non è più quella di prima. Il problema è che ormai per contenere i costi le ebike le fanno tutte fullpower, tanto vanno bene per la maggior parte delle persone. Mentre io la utilizzo ancora come una mtb e di tutta quella potenza non saprei che farmene, ma nessuno svilupperà più le light che con la tecnologia attuale avrebbero potuto avere batterie più capaci senza intaccare il peso.
