zambo78
10 Gennaio 2019
250
138
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Sì messo il 220 ma solo davanti, ovviamente col suo adattatore, dietro ho ancora il 203 originale, ma come hai già notato ti basta togliere le due rondelle per poter montare un 200.
Ok grazie...
come ti dicevo stavo valutando...
Opzione 1
prendo entrambi da 220.
Davanti mi serve adattatore PM 220
Dietro per il telaio crafty è sufficiente prendere un adattatore di tipo IS PM 220?
Opzione 2
prendo entrambi da 200
Davanti dovrei comunque prendere un altro adattatore perchè il 203 non andrebbe perfettamente con il 200?
Dietro rimuovo semplicemente le rondelle
8.170
6.323
Ok grazie...
Opzione 1
Opzione 2
Dietro non ti so dire, perché l'adattatore di serie non credo nemmeno sia il classico IS PM ma una cosa a sé, o perlomeno ha delle sedi per viti a testa conica.
Personalmente andrei di 220 solo davanti.
SimoTac81
21 Novembre 2019
447
114
ascoli piceno
Ciao ma alla fine li hai poi montati gli Sram HS2 da 220mm?
Sarei tentato anche io perchè con l'ultimo cambio dischi shimano non sono stato fortunatissimo...
Io monto 203 e 203.. tu hai poi messo il 220 davanti e dietro cosa usi?
Chiedo a te perchè avendo 203+203 e se prendessi due dischi HS2 avrei 200 + 200, dovrei lavorare con gli adattatori.
Dietro tolgo solo le due rondelle sotto la pinza, mentre invece davanti dovrei proprio prendere un adattatore nuovo di tipo PM 200 (anziche il PM 203 di shimano).
è tutto corretto? suggerimenti?
Se ti occorre ho in vendita un bca yod4 da 220mm usato poco
8.170
6.323
Buongiorno, qualcuno sa dove si possa trovare la corona Raceface di serie della carbon R?
A quanto pare è introvabile, e non riesco a trovare alternative con lo stesso chainline di 55mm.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.633
8.170
6.323
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.633
No intendevo un altro modello in cui è specificato che ha 55 di offset,e costa ben oltre i 50€
Corona Sram XX t-type eagle 34 denti 12v. bosch gen4 direct mount nero | SRAM | Cingolani https://share.google/sOFHVXE8o4q195RNG
questa e' per le catene flattop dell'eagle transmission, e' alleggerita in alluminio (il male per una ebike, durata bassa)... direi che non e' quel che ti interessa se non hai una sram ttype.
Che ha la tua bici?
zambo78
10 Gennaio 2019
250
138
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Ciao, siete sicuri che la Crafty R con shimano 12velocità monti la corona con chainline 55? Hai provato a rimuovere la corona e vedere se c'è proprio scritto chainline 55? Perchè esteticamente le corone raceface sembrano uguali tra la 52 e la 55 ... magari quel dato è stampato sul retro e quindi non visibile da montata?
"The 2025 Crafty R uses a 52 mm chainline with a Race Face steel 34T direct mount chainring. We do not recommend using a spider designed for 52 mm chainline, as it could potentially cause clearance issues, especially during riding flex. The spider used on other models provides a 55 mm chainline optimised for T-Type drivetrains.
For best performance and to avoid issues that could fall outside warranty coverage, we strongly recommend keeping the original configuration or making any modifications through an authorised Mondraker dealer."
8.170
6.323
Ho chiesto informazioni direttamente a Mondraker e mi hanno risposto che quella originale è quella da 55.
Spero che almeno loro lo sappiano...
Comunque dietro purtroppo non c'è scritto nulla, ci speravo anch'io.
Reactions: fear_factory84
8.170
6.323
Io ho quella originale con 200km che ho smontato per montare il gruppo t-type… se ti può interessare ! Fammi sapere
Grazie, ho ancora 2000 km e mi sembra ancora in buono stato, stavo guardando in maniera preventiva e vedevo che è difficile trovarla.
In caso ti faccio sapere.
Reactions: Fnardec
zambo78
10 Gennaio 2019
250
138
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Interessantissimo, perchè anche io ti ho incollato la risposta ufficiale di Mondraker.... se non si mettono d'accordo loro siamo davvero a posto!!! :D
Reactions: AlfreDoss
