Zaino nuovo cosa prendere??
5.228
2.432
io feci la Via Degli Dei (2 giorni) tutta sotto l'acqua, soprattutto il primo giorno, ho riparato il mio Camelback con questa (arancione però) devo dire perfetta, riparato perfettamente da acqua e fango
gli agganci elastici sopra sono ottimi e l'elastico sotto tiene benissimo.
Il vantaggio di avere la cover non nello zaino, a parte di avere lo zaino più leggero quando le previsioni danno la pioggia allo 0% e quella che una volta arrivato prendi la cover tutta infangata e la lavi come vuoi, anche in lavatrice, con quelle incluse resta sempre attaccata allo zaino ed è più difficoltoso pulirla
Il vantaggio per le aziende ...è il risparmio ... :joy:
Grazie Sid!
Condivido in pieno le tue osservazioni, sullo zainetto di Decathlon che ho infatti la sacca è attaccata. Sull’evoc fr trail 20 lt non lo so, sull’Fr trail Pro 16 dovrebbe esse staccata.
Ora ragionavo sulla dimensione: sempre facendo un confronto in casa Evoc serie trail ho visto che la differenza tra il 10 ed il 16 è due cm di profondità in più.
Vero che con uno zaino da 20 non ho bisogno di zaini capienti per giri brevi ma se la differenza è così ridotta penso che si percepisca solo quando non riempi completamente quello da 16 e di conseguenza hai più peso in basso (che comunque avresti lo stesso quando disponi il bagaglio).
Reactions: sideman
13.621
9.522
Grazie Sid!
guarda io pensavo che il 20 HAGW fosse troppo ... poi a usarlo mi sono accorto che va benissimo, soprattutto per l'inverno se devi portare 2 cose in più, alla fine con tutti gli scomparti, paraschiena e sacca idrica non pensare che lo spazio disponibile sia poi cosi tanto, ed in ogni caso l'ho utilizzato senza paraschiena e a sacca per la VDD quindi 2 giorni ed era stipato al limite.
Ritornando sul parapioggia, arrivati all'Hotel, avevo tutto lo zaino (la cover) completamente piena di fango...non mi avrebbero nemmeno fatto entrare ...ah ah ah
niente di puù semplice l'ho tolta e lo zaino era pulito, la cove lo buttata insieme alla bici a lavarla con la canna (e le scarpe...)
Reactions: Mrslate
5.228
2.432
Si condivido infatti lo zaino che ho è un Evoc da 20 litri preso perchè mi dicevo più grande è meglio è ma alla fine le poche volte che lo uso non lo riempio, se on fino a metà circa, per quello che pensavo di prenderne uno più piccolo.
4.625
Io ne ho presi due, entrambi TrailPro, uno da 16 per le uscite regolari ed uno da 26 per le girate impegnative su due o più giorni, per ora quest'ultimo usato una volta.
5.228
2.432
Infatti pensavo una cosa del genere, da capire se ci si accorge della differenza tra un 10 e un 16 litri visto che sono un paio di cm di profondità e basta, inoltre lo affiancherei ad un marsupio da 7 litri con sacca idrica per cui il 10 litri potrebbe bastare, ma poi le Eid rain over. E diventa più conveniente il 16
4.625
Io prima avevo sempre un Evoc dichiarato da 12 litri per di più senza paraschiena e non ci stava un'ostia, questo da 16 con paraschiena in proporzione mi sembra molto più grande dei 4 litri teorici di differenza, comunque per le mie esigenze va bene visto che tengo tutto nello zaino e nulla sulla bici. La rain cover era compresa, ma la reticella portacasco da prendere a parte come accessorio.
Reactions: Mrslate
5.228
2.432
Riguardo alla capienza teorica ed effettiva è sempre difficile capire quanto si riesca a sfruttare.
Io ho provato a fare un calcolo puramente teorico del volume degli zaini (per cui non tengo conto dello spessore della tela, tasche esterne etc, mi vengono fuori questi dati
Evoc Fr Trail Blackline 20 lt 21,17 tg m/l
Evoc Trail Pro 10 (e Blackline) lt 10,78 tg l/xl
Evoc Trail Pro 16 (e Blackline) lt 13,86 tg l/xl
Evoc Fr Enduro 16 lt 16,63 tg m/l
usando come riferimento le misure degli zaini, nella taglia per me, forniti da Evoc: Lunghezza, larghezza e profondità.
17.744
Tè mi fai paura figa :scream: :scream: :scream:ma davvero? Brakky
Reactions: Mrslate
Lebon
23 Agosto 2023
161
30
Ponte di Legno
Mondraker Crafty R
Io ho il vecchio attack 20 lt e mi trovo molto bene
sono convinto di aver anche una marea di foto fate da postare per qualcuno che me le aveva chieste, ma non li trovo
Se ti servono le rifaccio, essendo un modello sostituito da quest'anno secondo me si trova a buon prezzo
Lo ricomprerei a occhi chiusi, al contrario di quello nuovo che ha perso le tasche laterali che io trovo molto utili
Bello il Deuter! Per gente alta 190 cm andrà bene o meglio evoc trail pro che ha la taglia L/Xl rispetto a questo deuter con taglia unica? Oppure ho trovato questo però forse esagerato per giri di un giorno..
8.474
Negli zaini Deuter la sigla EL sta per extra long, una volta ne presi uno per sbaglio, per fortuna l'ho scoperto prima di usarlo e l'ho cambiato il giorno dopo con il modello standard.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.430
2.616
si si sarebbe giusto per me, l'unica cosa è che lungo lo fanno solo da 22 litri.. forse un po' esagerato
dovresti vedere gli evoc che sono decisamente piu' lunghi con meno litri.. oppure valutare se prendere paraschiena e zaino separati (e probabilmente risparmi soldi e guadagni in sicurezza).
emtb-light
7 Settembre 2022
1.648
2.546
trento
orbea rise
gli zaini in mtb devono essere lunghi, soprattutto se hai il paraschiena integrato.. io ho un evoc con paraschiena e non riuscirei più ad uscire senza, sento proprio che mi manca qualcosa, anche quando esco in BDC la sensazione di non avere lo zaino è strana..
il paraschiena per funzionare deve coprire le vertebre lombari almeno
Lebon
23 Agosto 2023
161
30
Ponte di Legno
Mondraker Crafty R
eh si con evoc l/xl sarei un po' tirato
4.625
Mah, io comincio a pensare che sia forse meglio una maglia con protezioni (schiena, spalle, gomiti ed opzionalmente petto) e lo zaino ... che torna a fare semplicemente lo zaino. Roba tipo questa intendo ...
alla fine non è che si spenda tanto di più ed offre una protezione molto più completa. Certo, se uno è abituato a girare in braghette e t-shirt magari non gradisce ed a quel punto almeno lo zaino con paraschiena.
Reactions: emtb-light
Lebon
23 Agosto 2023
161
30
Ponte di Legno
Mondraker Crafty R
Più che altro così vai più su downhill/park..
4.625
Anche se fai AM/enduro non particolarmente spinto su sentieri naturali l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, che fai, non ti proteggi? Io i danni maggiori me li sono fatti su roba abbastanza facile per distrazione od improvvisazione. Certo, se riduci molto l'andatura ed eviti i punti rognosi riduci di molto i rischi, ma non li annulli e ti diverti meno.
Reactions: AlfreDoss
Lebon
23 Agosto 2023
161
30
Ponte di Legno
Mondraker Crafty R
Si si non lo metto in dubbio, però andare sempre in giro con:
- casco integrale
- paraschiena
- parapetto
- paraspalle
-para gomiti
- ginocchiere lunghe
Mi sembra un po' esagerato da vedere.. è anche vero che io è il bello che dovrei proteggerli perchè ho avuto un intervento al gomito (caduto a 18 anni in bici su asfalto, l'olecrano del gomito si era spezzato di netto non perchè non avevo la protezione ma perchè mettendo avanti le braccia il peso l'ha spezzato), uno alla spalla (perchè mi si lussava sempre) e rifatto il crociato del ginocchio (per attacchino da alpinismo che non si è staccato) ed è anche per quello che evito il downhill/bike park e salti vari
Reactions: sideman
13.621
9.522
- casco integrale
- paraschiena
- parapetto
- paraspalle
-para gomiti
secondo me ci sono le vie di mezzo
la MTB deve cmq restare un piacere altrimenti ....
Chiaramente in inverno proteggersi è più semplice date le temperature, il problema è in estate...
con l'armatura sopra se fai una salita a 40 gradi rischi un infarto prima di rischiare di spaccarti una spalla
quindi il giusto mix e ognuno decide per se, e parlo delle uscite giornaliere, chiaro che se vado in bike park metto tutto quello che ho.
Io ad esempio ho lo zaino con il paraschiena e ricordo che normalmente il livello de paraschiena dello zaino è quasi sempre superiore a quello delle maglie
Poi ho una maglia maniche corte super traforata della leatt con proteszioni chest e spalle e schiena, se ho lo zaino le protezioni schiena le tolgo se ho marsupio le metto .
Poi ho le gomitiere rigorosamente separate, in modo che le posso mettere solo in discesa e restare in manica corta in salita, esattamente come per la mentoniera del casco (ho fatto mettere del velcro tra gomitiera e mezza mancica perchè mi scivolavano sempre verso i polsi
Infine le ginocchiere, uso quelle morbide, comode anche per pedalare , alla prima discesa le tiro su... ho anche un paio super protettive dell'Alpinestar, ma per ora mai usate le tengo dovessi andare in bike park
In questo modo in estate riesco a pedalare anche in salita con il caldo...e a essere abbastanza sicuro in discesa
è un mix che a me calza benissimo per i percorsi che faccio
Poi ad esempio a volte vado a dei raduni dove non c'è roba tecnica, oppure quando ho fatto la via degli dei e il cammino dei borghi silenti in più giorni.... allora li zero protezioni, ma proprio niente, zaino senza paraschiena e lascio a casa maglia protettiva, gomitiere e ginocchiere (e mascherina)... lo spirito è differente tipo gravel, ci sarà qualche frangente difficile che fai piano e con la massima attenzione ma nulla di più
sid
