Catene ebike e loro durata (Estratto da Domande a Bosch)
apollokid
4 Ottobre 2024
906
736
Provincia di Milano
n/a
Settima scorsa mi sono arrivate 3x KMC e12, quelle dorate da...
Vedi l'allegato 86891
...vabbè, sgrassate e cerate subito con lo Squirt per ebike per riporle "pronte all'uso".
Per curiosità sono andato a rileggermi nelle istruzioni ogni quanto dovrei riapplicare la cera: ogni 4 ore o_O
Decisamente non le sto rispettando quelle 4h...
Seeeee, praticamente bisognerebbe portarsi dietro anche la cera e fermarsi a metà giro per rilubrificare la catena :joy:
A meno che non sia fango pesante sì, sulla catena non attacca quasi nulla.
E anche se devi proprio lavarla basta una passata veloce, si asciuga e si applica di nuovo.
Mah... Finché non vedo non credo. Capita anche a me di girare col secco e quando torno ho gambe, scarpe, calze, telaio, cerchi tutti ricoperti di polvere bianca tipo talco, per quale strano principio fisico la catena invece dovrebbe rimanere immacolata? Carica elettrostatica dello stesso segno solo tra cera e polvere?
Comunque senza nulla togliere a chi preferisce la cera anche a me per pulire la catena basta una passata, mica la tolgo e la metto a bagno nel petrolio o nella ultrasuoni. Ci spruzzo un po' di sgrassatore e faccio fare qualche giro di pedali con questo, sciacquo e via, pronta per asciugatura e nuova lubrificazione. La parte più pallosa è sicuramente mettere una goccia su ogni rullino stando attenti a non saltarne manco uno...
7.575
5.710
Ti basta dare una soffiata e il grosso va via, comunque non voglio passare per invasato o voler convincere per forza gli altri, stavo solo riportando la mia esperienza basata su anni di uso.
e-radio
21 Giugno 2018
225
193
Val Sangone - Provincia di Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
è semplicissimo....prendi la catena nuova e la sgrassi completamente, per scrupolo dai una sgrassata anche al pacco pignoni e alla corona.
Corretto, ma secondo me la sgrassata al pacco pignoni e alla corona (e aggiungerei le rotelline del cambio) non è uno scrupolo ma un "obbligo", altrimenti se hai la catena sgrassata e il resto ancora contaminato dall'olio quando applichi la cera ti viene fuori un bel pastrocchio. In ogni caso tale sbattimento è solo per la prima volta.
Comunque, mie pignolerie a parte, cera tutta la vita, maggiore durata della trasmissione e pulizia nemmeno lontanamente paragonabile all'olio.
Reactions: AlfreDoss
maramouse
1.251
genova
Canyon Strive:On CFR
per chi usa le catene flat top occhio che occorre misurare l'allungamento con apposito strumento SRAM o Parktool per queste catene, i"vecchi" strumenti non vanno più bene
MikeY
20 Gennaio 2022
750
583
Earth
Con 2 ruote
Per qualsiasi catena sram eagle va usato lo strumento adatto, non solo per le flat.
Parlando di allungamenti, oggi mi son messo a cerare le kmc NUOVE che mi sono arrivate, tagliata la prima le allineo tutte per tagliarle allo stesso punto e....
Ho rosicato... Nonostante fosse palesemente nuova, chissà a quanti km di usura corrispondono
  • Wow
7.575
5.710
Ma la prima è quella vecchia o una di quelle nuove?
