fear_factory84
26 Settembre 2021
4.430
2.618
Mi mandi il link dove acquistare?
ma hai gia' una fox 38 performance? Potresti fare l'upgrade che ho fatto io comprando l'idraulica per la compressione della grip 2 e tenendo tutta la forcella...
8.136
6.279
Ma non te la danno coi registri in dotazione?
zambo78
10 Gennaio 2019
250
138
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Ciao,
sostanzialmente, guardando le foto, cosi cambi solo la parte in alto di LSC e HSC, ma la parte bassa ti resta con il rebound "classico" della Grip.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Ciao,
Che, PERSONALMENTE :p, non reputo una gran RINUNCIA...
Alla seconda Factory "fatico" ancora molto a capirne la "reale utilità " per un rider "normale"...
Saró limitato io ma mi sembrano "esagerazioni", pur variando i registri fatico a cogliere le differenze...
Ergo taratura da manuale :joy:
Reactions: AlfreDoss
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Con le grip2 si mette tutto a metà, colla e non ci pensi più :joy:
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.430
2.618
Ciao,
corretto e a detta del mio sospensionista non e' una gran rinuncia, cambia ben poco.
vedo che anche te concordi ;)
La differenza che si sente molto e' la regolazione delle compressioni hsc, la forcella ora assorbe meglio gli impatti veloci in sequenza mentre prima murava e te li ritrovavi sulle mani..
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Tanto più che spesso mi ritrovo con il tappino di protezione DURISSIMO da svitare, nonostante spesso lubrifichi il filetto...
Cmq Si, per me le ultime Fox avute si sono rivelate "vincenti e consigliatissime" proprio perché ho trovato le tarature "consigliate dalla casa" realmente molto sfruttabili, con pochi o nessun "aggiustamento" da fare...
Allora contrario di Ohlins (Rxf38m.2) che era una "traversina da ferrovia" con le tarature consigliate e diventava subito "mollacciona" appena si provava a calare le pressioni...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.430
2.618
il problema e' sempre lo stesso.. se la casa ti da tarature da pro rider che scende a 60km/h e tu scendi a 15.. e' sicuro che la stessa taratura sia da cassapanca per te..
Reactions: bracchetto scout
lorenzo82
20 Marzo 2025
Porto recanati
Mondraker Crafty r 2025
Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio al volo, e grazie a chi darà un suo parere. Sulla mia crafty (R 2025) monto un fox dhx2 e devo cambiare molla in quanto l'attuale da 550 lb è troppo morbida per il mio peso. Svestito peso 89 kg, e sono a cavallo tra la molla da 600 e quella da 650 (91 kg è il limite superiore della 600, e quello inferiore della 650). Uso la bici in prevalenza nei bike park, o su Trail naturali parecchio scassati....quindi dalla vostra esperienza sicuramente maggiore della mia, cosa mi suggerireste?? Grazie a tutti
Fnardec
13 Giugno 2022
111
45
L’aquila
Mondraker crafty r
Io peso 101 kg in ordine di marcia e monto il tuo stesso ammo e la molla da 650 , mi trovo benissimo , faccio giri enduro e trail naturali . Come fai a dire che è morbida ? Hai fatto il sag a quanto sta ? Io sto al27%
lorenzo82
20 Marzo 2025
Porto recanati
Seguendo le indicazioni per la regolazione, ad ammo tutto scarico sto vicino al 40%...non mi rendo conto di quanto può essere la differenza tra la 600 e la 650, una volta installata sulla bici, contando che vestito starò sui 92/93 kg
zambo78
10 Gennaio 2019
250
138
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Come già scritto qualche pagina fa, ho avuto modo di provare un DHX anche io... molla da 550 e peso sugli 84kg nudo + vestiti, scarpe, zianetto e casco. Il sag a vuoto non è tanto male,.. misurato attorno al 30% circa,...
Mi dà sensazioni diverse dal float X di serie....ma sinceramente non ho ancora capito se mi piace davvero di più... o forse se va un pò in crisi e servirebbe una molla da 600 per apprezzarlo davvero....
Quando provai invece a montare il DHX sulla bici precedente(carro con geometria diversa ma montava sempre un float x) mi era piaciuto decisamente di più fin da subito senza alcun dubbio.
lorenzo82
20 Marzo 2025
Porto recanati
Ciao a tutti, alla fine ho montato la 650 e credo di aver fatto la scelta giusta. Ora il SAG è corretto (ho precaricato la molla a 12 click), mi rimane da fare il setting seguendo il manuale, e poi aggiustare a seconda di come la sentirò. Grazie a tutti per i consigli
    250,9 KB · Visite: 33
zambo78
10 Gennaio 2019
250
138
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Il vantaggio di avere le ruote con il Centerlock, non se lo caga nessuno e ti fanno gli sconti :D , disco Sram hs2 da 220 senza confezione originale pagato 20,50€
Ciao ma alla fine li hai poi montati gli Sram HS2 da 220mm?
Sarei tentato anche io perchè con l'ultimo cambio dischi shimano non sono stato fortunatissimo...
Io monto 203 e 203.. tu hai poi messo il 220 davanti e dietro cosa usi?
Chiedo a te perchè avendo 203+203 e se prendessi due dischi HS2 avrei 200 + 200, dovrei lavorare con gli adattatori.
Dietro tolgo solo le due rondelle sotto la pinza, mentre invece davanti dovrei proprio prendere un adattatore nuovo di tipo PM 200 (anziche il PM 203 di shimano).
è tutto corretto? suggerimenti?
8.136
6.279
Sì messo il 220 ma solo davanti, ovviamente col suo adattatore, dietro ho ancora il 203 originale, ma come hai già notato ti basta togliere le due rondelle per poter montare un 200.
