Test La nuova Mondraker Zendit ha il sistema Avinox
8.133
6.277
Durante l'overrun in realtà il motore gira da solo ed a potenza costante come in un motociclo, mentre pedali non credo proprio che gli venga data semplicemente corrente in modo costante e pace ma seguirà un andamento sinusoidale sincronizzato con la cadenza di pedalata
Se così fosse a causa della spinta aggiuntiva del motore la bici andrebbe ancora più a singhiozzo, invece così non è.
Come ha scritto sopra @malfe l' overrun è un "effetto collaterale" dello "smussare" da parte del motore l'andamento discontinuo della spinta sui pedali, come giustamente hai detto prima quando dai per esempio 250W sui pedali questi non sono costanti, ma si possono considerare un valore medio in un certo intervallo di tempo, in questo modo il motore legge la potenza media e restituisce la spinta necessaria in base ai tuoi Watt e alla modalità inserita, l'overrun altro non è che una conseguenza dell' interpolazione di questa lettura nell'unità di tempo, visto che sei del mestiere meglio di me vedilo come un lag nella risposta all' input sui pedali o alla sua interruzione, poi si è andato via via ad ottimizzarlo per sfruttare questa "inerzia" per aiutare ulteriormente nei tratti tecnici.
Reactions: malfe
apollokid
4 Ottobre 2024
1.167
934
Provincia di Milano
n/a
Scusa, magari allora sono io che intendo per overrun un'altra cosa, non è mica quando fai il colpo di pedale e la bici avanza per un po' senza pedalare?
Comunque mi fa piacere che ci sia chi segue il mio pensiero, sicuramente il motore farà come minimo una sorta di media mobile più o meno elaborata, questo ok, quello a cui volevo arrivare però io sono abbastanza convinto che l'erogazione della potenza alla ruota pedalando sul mio Bosch non sia una linea piatta ma richiami comunque la pedalata di quando vado con la muscolare.
Un algoritmo che avesse però l'obiettivo di fare questa media in modo tale da minimizzare il più possibile la irregolarità dell'erogazione di potenza totale alla ruota (motore + gambe del ciclista) sarebbe particolarmente determinante agli effetti della trazione. In altri termini, vedrei in questa parte di software grandi margini per sperimentare soluzioni
Reactions: alexnotari65
8.133
6.277
Io credo che questa sorta di media mobile di cui parli è già presente da sempre in tutti i motori, almeno per la mia esperienza sia su Brose Specialized che su Bosch CX5 la spinta del motore è sempre stata regolare, "elettrica" passami il termine.
Lievi variazioni saranno dovute all'intervallo di misurazione, ed è proprio tale intervallo di lettura a portare una certa inerzia nello smettere di assistere, che come ho detto è stato poi sfruttato allungando la sua persistenza per creare sto benedetto overrun.
Giusto a titolo di paragone sui Garmin Edge si può scegliere la visualizzazione del sensore di potenza al valore istantaneo, a 1secondo o 3 secondi, l'ultimo valore è ovviamente il meno soggetto ad oscillazioni, ma anche il più lento a variare.
Spero di essermi spiegato.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.167
934
Provincia di Milano
n/a
Secondo me una media sui campioni ci sarà anche (anzi, aggiungo che per forza ci sarà) ma ti assicuro che la andatura in salita quando sei sotto sforzo (almeno sul Bosch CX4) è tutt'altro che regolare ma segue in modo "naturale" le aciclicità della pedalata e lo dico con una certa sicurezza perché ieri durante il mio giro ho cercato di fare attenzione proprio a tutti questi dettagli.
Anche se questo non è forse il forum più appropriato per questo tipo di esperimenti sono convinto che sarebbe davvero interessante poter collegare le sonde di un oscilloscopio al sensore della ruota fonica interna del motore ed al sensore di coppia come si fa sulle auto e registrare un po' di grafici per vedere come sono correlati nelle diverse modalità di assistenza, sono sicuro che si potrebbero scoprire cose molto interessanti... Purtroppo non è possibile perché i sensori non hanno un connettore esterno da cui poter prelevare i segnali altrimenti lo avrei già fatto :yum
apollokid
4 Ottobre 2024
1.167
934
Provincia di Milano
n/a
... e pensare che ai miei tempi era un must montare la guarnitura Biopace... :joy:
Non conoscevo e sono andato a documentarmi. Interessante... diciamo che forse i tempi non erano maturi ma il problema da risolvere alla fine mi sembra lo stesso: cercare di regolarizzare un moto alternativo, nei motori a combustione interna alla fine basta aumentare il numero dei cilindri e mettere un volano pesante, sulle bici ovviamente non si può ma su una e-bike grazie all'elettronica ed al software si possono esplorare soluzioni che con la sola meccanica pura erano impensabili
Reactions: Giocody
Oettam20
2.238
Le Shimano Biopace avevano una intuizione giusta (variare il rapporto durante la pedalata), ma con una applicazione sbagliata...
Shimano rendeva la corona “più facile” proprio nella fase in cui la gamba può spingere forte, e “più dura” vicino ai punti morti.
Il concetto è stato evoluto dalle corone ovali moderne, variando il tutto di 90 gradi.
  • rapporto più duro nella fase di massima spinta;
  • rapporto più facile nei punti morti.
Froome ha vinto successivamente un Tour de France con queste ultime corone, oggigiorno andate un po in disuso
malfe
440
alessandria
Turbo levo gen3
mettiamola così anche se è una semplificazione concettuale un po grossolana - ci sono degli istanti nella pedalata che la coppia espressa dal ciclista è zero e quindi il motore dovrebbe "spingere" zero - il software invece mantiene una certa spinta appiattendo l'andamento sinusoidale - bosch è stato uno dei primi a capire che, ed è qui la estremizzazione che facevo, che puoi se la coppia zero permane con pedivelle in questo caso anche ferme trovarsi in overrun (max 2m ovvero circa un giro di ruota)
Reactions: AlfreDoss
17.744
Io [email protected] la coppia praticamente a zero :joy: devo avere quella malattia li..la sinusoidale.Brakky
dogui
28 Luglio 2026
Verona
Mondraker Zendit rr
Ho preso la Zendit RR e dopo 300km con la 27,5 al posteriore ho cambiato con la 29 per avere più grip che è migliorato.Si dovrebbe cambiare anche la corona che su questa bici è montata la 36 denti in quanto montando la 29 si allunga abbastanza anche il rapporto più corto. Neo non da poco lo sportellino di ricarica in brutta posizione con rischio infiltrazioni e per di più senza una molla di chiusura che aiuterebbe ad eventuali dimenticanze
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.428
2.615
in mondraker sono dei campioni a fare male gli sportellini della ricarica.. hanno una lunga tradizione. Se cerchi in giro trovi le varie soluzioni autocostruite o stampate in 3d per sistemare le crafty e le level passate.. mi aspetto prima o poi qualcuno sistemera' anche la zendit.
Nella mia crafty fortunatamente la batteria si stacca, quindi la porta di ricarica sulla bici sta sempre chiusa, ed ovviamente piena di terra e fango.
7.861
3.944
Eh ma nella Zendith è proprio in un pozzetto, giusto per fargli fermare l’acqua! :cold_sweat:
Reactions: fear_factory84
