Domande a Bosch
5.093
2.312
Grazie a tutti
Forse non mi some spiegato bene: tanto la vecchia Polar h10 (quando funzionava) che la nuova ricaricabile le posso collegare al Garmin (via ant+) che a Bosch via Bluetooth.
Le polar hanno i software che ti consente di fare diverse cose ma se colleghi prima fascia ad iPhone poi non riesci a collage la allla bici: non so se sia un limite fisico della connessione o un problema del software oppure del sistema operavo iOS visto che su Android a quanto pare supporti due connessioni Bluetooth contemporanee.
Appena esco faccio una prova, considerando che ho già collegato cardio al Bosch provo successivamente la fascia all’iPhone, vedrò se funziona oppure se da problemi poi l’importante è che funzioni col kiox e col Garmin, il resto è secondario.
Mi autocito: ieri sera non sono riuscito ad uscire con la Crafty tuttavia ho prima usato la fascia cardio Polar Verity Sense per un giro a piedi (per cui collegata ad iPhone e applicazione Polar Flow accesa) tornato a casa ho acceso la bici e senza fare altro ho aspettato qualche secondo, ora i dati cardio appaiono su Kiox ma contemporaneamente non su iPhone.
Se così fosse e non facesse casini, vale a dire con bici accesa Bosch prevale su iPhone, per me andrebbe benissimo.
Vediamo come si comporta.
Reactions: GiGaX73
Lukewhite
27 Dicembre 2021
127
71
Orbea Rise
Domanda: ma le uscite sul motore sono attive già di serie o bisogna farle attivare dal negoziante?
Nell'ipotesi che più avanti uno voglia mettere un cambio elettronico e voglia alimentarlo direttamente con la batteria della bici.
Per il cx5 non sono attive e vanno abilitate da un centro Bosch tramite software. Nel mio caso per attivare il di2 con la funzione eshift Orbea ha dovuto autorizzare Bosch all’invio del firmware al centro assistenza. Per Sram credo che basti solo attivare l’alimentazione della porta.
Reactions: AlfreDoss
Northman57
29 Novembre 2019
1.418
913
Friuli
Cube One77 HPC AT
ragazzi lo dico subito che é solo per giocare. per discutere. prendiamo questa foto vera o falsa che sia e parliamone.
120 nm 1250 watt. premetto che questa foto é stata pulita con una IA, perché la foto originale era opaca nell'indicazione della potenza. se la foto fosse vera sarebbe una bella risposta ad avinox da parte di bosch. ma rimango della mia opinione per quanto riguarda l'autonomia oltre ovviamente ad una maggiore usura dei componenti del motore.
ok scateno l'inferno :scream:
Vedi l'allegato 86170
Se l'hai presa sul forum inglese forse non hai letto i commenti successivi? Rifacimento AI da prendere con le pinze...
apollokid
4 Ottobre 2024
999
802
Provincia di Milano
n/a
Anche io ho il problema che non mi ha registrato la frequenza cardiaca con l'aggiornamento.
Ho letto che chi aveva la fascia cardio già collegata prima dell'aggiornamento deve dissociarla e riassociarla.
Poi come spiegato da altro utente(grazie!), andrei poi nuovamente a vedere in profilo>conto>activity tracking>memorizzazione e condivisione dati FC se è rimasta abilitata.
Prossima uscita riprovo
Ieri ho avuto modo di usare per la prima volta la ebike dopo l'aggiornamento ma non ho trovato la registrazione dei dati della fascia cardio.
Mi sono allora ricordato di questo tuo post e sono tornato a cercarlo. Suppongo che l'opzione sia disattivata di default, ora la attivo ed al prossimo giro verificherò se è tutto a posto.
baffobaffone
14 Dicembre 2017
480
225
Thiene
Scaricato ora aggiornamento ed installato. Non trovo il modo di collegare il Garmin. O meglio…quest’ultimo non vede l’ebike come prima… (mi sa che il mio 1030 plus non è compatibile).
Per il momento sono compatibili solo la serie 50 del Garmin e devi avere la versione beta 31.23
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.040
772
toscana
Mondraker
Poco fa ho acceso la bici e l'ho connessa, sono andato a vedere e c'era l'aggiornamento 4/2026.... fatto tutto bene, se apro la dicitura "cosa c'è di nuovo" parla di fascia cardiologo, assistenza alla cambiata, ma niente riferito al passaggio da 400% a 600% .... l'assistenza arriva come prima a 100Nm, dei 120Nm e varie altre funzioni sull'applicazione non c'è traccia
Cosa è successo?
5.164
Cosa è successo?
Aggiornamento 4/26, aprile 26, è quello col saltometro.
Reactions: pedalerosso
GiGaX73
26 Gennaio 2022
767
1.061
Gorizia
Giant Fathom E+2 plus
TC
KM Percorsi
Stamattina verso le 4 ho provato a verificare se c'erano aggiornamenti, niente. Forse il mio Bosch è una versione troppo vecchia...
Per quanto riguarda le disconnessioni, sabato ho fatto un giro montano tra Italia e Austria, perdendo praticamente subito il segnale telefonico: ebbene, non ho avuto alcuna disconnessione e la registrazione del giro è stata perfetta.
Oggi giro montano tutto italiano, a un certo punto perdo il segnale telefonico e.... bici e smartphone si disconnettono per ben due volte, approssimativamente nella stessa zona. Per fortuna sempre in salita quindi me ne sono accorto e la traccia gps non ne ha risentito troppo...
baffobaffone
14 Dicembre 2017
480
225
Thiene
C'è la possibilità di vedere oltre ai cicli di carica la reale efficienza della batteria in percentuale tramite app Flow o display.
