Sistema Avinox M1 - thread ufficiale
Dius
12 Maggio 2017
130
79
Brescia
Amflow PL + Megamo Jakar 20 (ex TL 2017, ex TL 2019 + ex Haibike Lyke CF11
Premessa: Queste voci sono relative alla Amflow PL, magari ti riferisci alle PR o PX ?
Per la PL:
La frequenza cardiaca, da quel che so, la puoi solo mostrare sul display, solo se hai associato una fascia cardio.
Controllando nella modalità di assistenza AUTO non ho trovato nessuna voce al riguardo della frequenza cardiaca.
Da log dell'aggiornamento:
"Currently not available on M1"
Reactions: Fulx and Gibo69
Gibo69
1 Marzo 2020
197
170
Mendrisio
Amflow PL Carbon
Una info per la funzione smooth shift è sufficiente solo il cambio sram elettronico oppure è necessario il cavo di alimentazione che si collega al motore?
Si hai bisogno del cavo.
Questo :
Moebius
1.721
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Ho trovato questo su un gruppo FB, postata dall'admin del gruppo stesso.
Secondo voi (possessori di M1) ha senso?
Originale in spagnolo, e l'ho lasciato così. Si capisce bene comunque. (Par = coppia)
Guía técnica de explotación real del sistema Avinox M2 o M1.
1. Principio clave (lo que realmente manda)
El 90% de usuarios no aprovecha el motor por esto:
Potencia ≠ par → Potencia = par × cadencia
Esto no es marketing, es la limitación física del sistema:
A 50 rpm → no pasas de ~500–600 W
A 90 rpm → sí te acercas a 1000 W
Conclusión crítica:
El Avinox no es “1000 W siempre”
Es “1000 W solo si tu pedaleo lo permite”
Esto cambia completamente cómo hay que configurarlo.
2. Variables que definen TU setup (no el del fabricante)
Peso total (ciclista + bici)
Cadencia real (no la ideal)
Potencia propia sostenida (W)
Estas tres variables determinan todo.
3. Lógica de configuración correcta.
3.1 Orden real de ajuste (clave)
1. Potencia objetivo (W/kg)
2. Potencia máxima (W)
3. Par máximo (Nm)
4. Assist Level
Esto está implícito en el método pero normalmente se hace al revés (error típico).
3.2 Regla de oro (muy importante)
W limita consumo
Nm define respuesta
Assist define cuánto ayuda respecto a ti
4. Cómo exprimir el Avinox M2 o M1(estrategia real)
4.1 Usa W/kg, no W absolutos
Referencia
Eco → 1–1.5 W/kg
Auto → 2–3 W/kg
Trail → 4.5–6 W/kg
Turbo → 6–8 W/kg
Interpretación técnica:
<2 W/kg → eficiencia / autonomía
3–5 W/kg → uso real (trail)
> 6 W/kg → consumo exponencial
4.2 Ajuste de par (Nm) → sensación de motor
Esto es donde Avinox destaca frente a Bosch/Shimano.
Nm bajo → progresivo, “natural”
Nm alto → agresivo, tipo moto
Regla práctica:
Uso Nm
XC / eficiencia 20–40
Trail técnico 40–80
Enduro / Avinox puro 80–120
4.3 Assist Level (donde la gente se equivoca)
Esto no es potencia, es multiplicador de tu esfuerzo.
Ejemplo real:
Assist 3 → ~80%
Assist 6 → ~150%
Assist 9 → ~300%
Assist 11 → ~450%
Interpretación crítica:
Si eres fuerte → baja Assist
Si eres flojo → sube Assist
Si no: → sensación artificial o ineficiente
5. Configuración óptima real (base universal)
Setup equilibrado (el que deberías usar)
Basado en el “todoterreno” + optimización real:
ECO: Assist: 2–3, W: 120–180, Nm: 15–25: Autonomía máxima
AUTO: Assist: 4–6, W: 250–350, Nm: 35–50: Modo principal real
TRAIL: Assist: 6–9, W: 500–700, Nm: 70–90: Subidas técnicas / flow rápido
TURBO: Assist: 10–12, W: 850–1000, Nm: 120: Uso puntual, no continuo
6. Donde realmente ganas rendimiento (esto no es obvio)
6.1 Cadencia
Si vas a:
60 rpm → estás perdiendo el motor
80–95 rpm → estás explotándolo
Esto vale más que cualquier ajuste.
6.2 Limitar potencia (W) = batería
Esto es clave:
> El límite de W es el único parámetro que controla consumo real
Mucho más efectivo que bajar Assist
6.3 Micro Adjust (infrautilizado)
Permite ajustar Assist en marcha:
Uso real:
Eco → modular esfuerzo humano
Turbo → compensar fatiga
Es casi un “control PID manual”
7. Errores típicos (importante)
1. Configurar por sensaciones → mal
2. Ir siempre en Turbo → inútil
3. Cadencia baja + Nm alto → eficiencia pésima
4. No separar modos → redundancia (Auto vs Trail)
8. Lectura crítica del Avinox M2 o M1
Ventajas reales
Par alto → mejor tracción técnica
Flexibilidad de configuración → superior a Bosch
Potencia pico real (si pedaleas bien)
Limitaciones reales
Dependiente de cadencia (crítico)
Derating térmico probable >800 W sostenidos (no documentado, pero coherente)
Alto consumo si mal configurado
9. Conclusión operativa
Si quieres sacarle todo:
1. Ajusta por W/kg (no por sensaciones)
2. Sube cadencia (80–95 rpm)
3. Limita W en uso normal
4. Usa Turbo solo como “boost real”
5. Usa Micro Adjust.
Reactions: Dius and Gibo69
Gibo69
1 Marzo 2020
197
170
Mendrisio
Amflow PL Carbon
Interessante.
Io avevo trovato, sempre su Facebook, queste impostazioni, postate da uno dei primi utilizzatori della Amflow PL Pro....
Una tabella per chi pesa 75kg in sella, una per 95kg e una per chi pesa 125kg.
Lui suddivide grosso modo le impostazioni in tre modalità: Long Range (massima autonomia), Daily settings (uso quotidiano), e Power settings (assistenza elevata ?).
A dipendenza di cosa si vuol fare, si adattano i vari valori alla tipologia che si vuole ottenere nell'uscita pianificata...
In neretto i valori in W dati dalla bici ad una cadenza di 75 U/min...
Un'osservazione che mi salta subito all'occhio è l'enorme differenza rispetto ai valori suggeriti da @marco nel video dove consiglia come impostare l'assistenza AUTO...
Sarebbe da provare....
  • AMFLOW - V4E - 75kg 85Umin 200W.pdf
    210,4 KB · Visite: 54
  • AMFLOW - V4E - 95kg 75Umin 200W.pdf · versione 1.pdf
    210,7 KB · Visite: 27
  • AMFLOW - V4E - 125kg 65Umin 200W.pdf
    210,5 KB · Visite: 11
federicotv
28 Settembre 2017
741
409
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Avevo chiesto al servizio assistenza Amflow a riguardo della possibilità di poter avere un Extender per il modello PL con motore M1 e questa è stata la loro risposta:
Gentile Federico,
Purtroppo, al momento non offriamo una batteria di ricambio specifica per il modello PL Carbon. Ci scusiamo sinceramente per il disagio.
Siamo comunque lieti di annunciare che le batterie di ricambio per la nostra serie PX PR saranno disponibili a partire dalla seconda metà di quest'anno.
Vi ringraziamo per la pazienza e vi invitiamo a rimanere aggiornati.
Cordiali saluti,
Assistenza Clienti Amflow
Sito web: https://www.amflowbikes.com/
Questo sinceramente mi ha un pò deluso, per montare l'extender originale dovrei cambiare bici, mi era successa la stessa cosa con Bosch, all'uscita dei primi Gen4 Smart era pubblicizzato l'arrivo dell'extender che poi però dopo un anno quando è stato messo in vendita non era compatibile con il mio modello. :mad:
Moebius
1.721
Reggio Emilia
Gentile Federico,
Cordiali saluti,
Anch'io sto sempre aspettando l'extender per il motore M1, e anche a me hanno sempre dato la stessa risposta.
C'è da dire che Avinox non ha mai detto che ci sarebbe stato un extender per questo motore.
Io spero comunque che esca prima o poi. Giravano voci di un extender a borraccia, anche perché l' "extender" per M2/M2s non si può davvero guardare.
Reactions: Dius
federicotv
28 Settembre 2017
741
409
In concessionaria mi hanno detto che sulla mia che è Taglia M fisicamente non ci stà, dovrei cambiare l'ammortizzatore perché il Piggy Bag sbatte sul extender, poi a livello di software non so se lo può gestire, con il nuovo aggiornamento ho sentito che gli extender aftermarket davano errore al sistema
Reactions: Giocody
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.174
2.441
Gentile Federico,
Cordiali saluti,
vorra' dire che ne metterai uno non originale se proprio ne hai bisogno e loro perderanno i tuoi soldi... amen.
cicciopasticcio74
6 Agosto 2019
165
58
Nessuna
Vi volevo chiedere se a qualcuno è capitato che si allentano le pedivelle. Io ho una megamo reason e ad ogni uscita trovo che le pedivelli si sono allentate. Uno volta ho risciato di perdemela. Le serro a 40/45 nm volevo evitare il frenafiletti, ma forse è l'ultima prova da fare, altrimenti devo far riferimento al venditore. Non capisco da cosa può esser dovuto
