Test Amflow PR Carbon: 4.499€ e potenza a manetta
4.659
Io fresco di " downsizing" da 38 a 36 non tornerei indietro...
Ma come? Non la fai flettere come fosse una cannuccia da spritz? :)
Tornato "all'aria" dopo un paio di stagioni a molla e... ti dirò... "pensavo peggio"... mooolto peggio...
Ecco, qui invece io ho fatto il passaggio inverso da 35 aria a 36 molla e non tornerei indietro neppure io, e fangala ai 150 grammi circa in più che non ho minimamente avvertito neppure nei salti e nel manual, ho però avvertito il passaggio da 51 a 44 di rake della forcella, compensato con un leggero arretramento di manubrio con stem più corto e sella.
Reactions: AndreaC1977
Giocody
20 Ottobre 2016
2.720
3.301
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
E niente le 36 ormai son roba "da argine"... :p
A me intriga l'accoppiata Lyrik/Vivid...
Se può interessarti su RCZ c'è il modello base in vendita:
ADKq_NbOdGxjNs7y1ZkPCGpeZVBBysPf7jAiwlvfmhCtAIQbJv_Ny18CoQrMbXoeHB4ojpwBtGA_yM6QLh5V-SEkjLOoT54Xg-oncKFBvjUoXzIiXa5SqwBpSoCtUwmSTQ=s0-d-e1-ft
Offerta del giorno / Pagamento solo tramite bonifico bancario
*Disponibilità limitata
Questi prodotti sono disponibili in magazzino:
Forcella ROCKSHOX LYRIK BASE 29" 160mm BOOST 15x110mm Conica Nera (00.4020.640.004) / 105,99€ invece di 599,00€
Per usufruire di questi prezzi, inserisci il codice RCZZOM9 nell'area "Codici sconto", clicca su "Applica coupon" prima della conferma dell'ordine, nell'apposito campo e clicca su "Usa coupon" DOPO aver cliccato su "Procedi al pagamento", al momento della scelta del metodo di pagamento. Se inserisci il codice nel carrello, non sarà valido.
Offerta valida fino a giovedì 16 aprile a mezzanotte (CET).
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Grazie 1000 ;)
Io, per ora :D, apposto così con 36 Factory (quella nuova) e FloatX Factory...
Mi intrigherebbe provare un Float X2, giusto per mettere un pó di ciccia in più al posteriore... Ma scimmia mooolto tranquilla :joy:
Citato Lyrik/VividAir come possibile upgrade del reparto sospensioni della PR base, senza volerci infilare a tutti i costi la classica combo Zeb/VividCoil... Che onestamente "la reputo un pó troppo abbondante" su un telaio Trail/LightEnduro come quelli di AmFlow...
Reactions: Giocody
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
No. :oops:
Ma io non sento flettere neanche il carro della vecchia PL:(
"Me sá che só una MezzaPippa"...
Io la molla l'avevo al posteriore...
E ti dirò che tornare all'aria mi ha dato la sensazione di una bici piú giocosa e facile da "pompare"...magari più "scattosa" ma decisamente meno pigra...
Al netto che peró parliamo di due bici differenti, con geo simili...
I
4.659
Si, un po' come mettere una 34 SL su una Mondraker Crafty. Ma a proposito, su amflow PR si può montare un ammo a molla in sicurezza? Con quello schema non è mai scontato.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Ho avuto per 2 anni un Ohlins TTX coil montato su una TL Gen3, analogo schema sospensivo e sempre montaggio su Yoke "a forchetta"...
Anzi teoricamente era pure messo peggio per via del telaio "asimmetrico"...
Montaggio su boccole di serie qundi niente ShoxFix o similia...
Tolto al momento della rivendita...
Ammo Perfetto e nessun Problema/Usura anomala...
Reactions: muscolare
4.659
Io ho passato tutto a molla, davanti (da Lyric aria a Fox 36 con kit molla Marzocchi, entrambe a 170mm) e dietro (da RS Superdeluxe Ultimate a Fox DHX) , e se dietro tutto sommato il miglioramento a livello di confort/plushness c'è stato ma non esagerato ... davanti è un'altra storia. Non so, forse la mia Lyric ha qualche problema ma non credo visto che la manutenevo regolarmente io, ma a paragone di quella nuova a molla sembrava di legno se tenevo pressione e sag corretti, se scendevo un po' di pressione per averla un po' più scorrevole nella prima parte di corsa subito saliva il SAG e nei salti anche piccoli bottom-out a randello. Ho giocato un po' con token e cartuccia Charger ma non è cambiato un gran che. Poco da fare, per il mio uso "moderatamente" tranquillo (sono quasi 90 Kg vestito ed equipaggiato) la molla è il top, scegliendo bene quella di gradazione corretta, ora negli urti più grossi che riesco a produrre con la mia andatura arrivo a circa 10mm dal bottom-out che è perfetto come margine di sicurezza.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Ti capisco sai...
Ho RS Pike e SuperDeLuxe, entrambi Ultimate, sulla Stumpjumper...
Stesso identico comportamento...
Tanto smanettamento e prove ma alla fine poco sostegno nella parte centrale del travel...
Passato a Fox Factory problemi zero, tanto che non saprei.neanche dirti quanti Token abbia dentro...
Forse si meno burrose... ma regolazioni molto percepibili e incisiva...
gil46
24 Gennaio 2020
1.944
1.150
Marche
Orbea Wild
Ora mi tirerò dietro gli insulti di tutti ma a me non frega niente e dico le cose come stanno.
Stavo valutando con un compare di merende di prendere in società la versione più economica della anflow per provarla, visto che a noi piace la novità (non la potenza che secondo me basta e avvanza quella che già ho sulla mia) a livello di software. Risultato sul sito non la danno disponibile, sicuramente ne faranno due di numero solo all'imminente uscita della nuova versione, scommettiamo?, invece quella da 10.000 euro te la tirano dietro. Per fortuna gli occhi a mandorla erano i salvatori di noi poveri europei.
konanRules
12 Novembre 2024
854
895
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Stavo valutando con un compare di merende di prendere in società la versione più economica della anflow per provarla, visto che a noi piace la novità (non la potenza che secondo me basta e avvanza quella che già ho sulla mia) a livello di software. Risultato sul sito non la danno disponibile invece quella da 10.000 euro te la tirano dietro. Per fortuna gli occhi a mandorla erano i salvatori di noi poveri europei.
E va beh... un po' di pazienza
L'amflow pl prima di arrivare l'han fatta aspettare un bel po'
Quando arriva arriva eh
Reactions: EtscoD
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.392
1.438
Giant Reign E+1
si lo fanno apposta per darti fastidio
Grifis80
25 Dicembre 2016
13
Verona
Mondraker crafty r
Saranno rese disponibili dalla metà del mese prossimo....direi che come strategia nn fa una piega,prima la versione top in numero minore,poi arriva quella che spaccherà il mercato con un prezzo aggressivo
8.316
8.771
Come ha sempre fatto Specialized del resto.
Prima la s-works e le carbon in oro zecchino.
Dopo 6 mesi quelle in ferro per i povery....
Fulx
15 Maggio 2021
203
54
monza
gr
Invece a me fa strano che fossero disponibile delle whistle 5.6 o 6.6 che sono direttamente concorrenti della pr.
Si vede che Atala ha pressato per avere qualche motore prima degli altri.
Ora sono disponibili solo DJI con prezzo >10k.
Anche questa è strategia.
PEr me il resto srà disponibile "dopo" che avinox avrà messo e venduto sul mercato le sue PR
gil46
24 Gennaio 2020
1.944
1.150
Marche
Orbea Wild
Dove lo hai letto?
Appunto anche questi c''è lo mettono in quel posto come gli altri
Reactions: Pietro.68
Dius
12 Maggio 2017
130
79
Brescia
Amflow PL + Megamo Jakar 20 (ex TL 2017, ex TL 2019 + ex Haibike Lyke CF11
Un po' tutti i costruttori fanno lo stesso.
Prima le top di gamma, a seguire il resto.
Reactions: Northman57
Dius
12 Maggio 2017
130
79
Brescia
La Whistle è in ballo da più di un anno con quel suo modello motorizzato Avinox.
Le stanno consegnando finalmente?
Io quando a novembre ho preso la PL ho ricevuto come tempistiche di consegna per Whistle Aprile-Maggio 2026 con pergiunta nessuna garanzia su rispetto date...
Reactions: bostik
Fulx
15 Maggio 2021
203
54
monza
gr
c'era su ridewill. Ora esaurita.
Anche olympia, ho sentito che arriva a metà maggio
