Sistema Avinox M1 - thread ufficiale
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Domanda ai possessori... guardando le immagini su internet non capisco come sono gestite le 2 regolazioni delle assistenze... nel senso che il numero piu alto immagino sia quello x la regolazione massima (max % di aiuto da parte del motore) ma quello più basso? È il valore da cui parte e poi il software spaziale tra i 2 valori in base a pendenza, rpm ecc?
Esatto
Altra cosa...se imposta il real time Tuning alza e abbassa solo l'impostazione massima oppure può scendere al di sotto della minima.. mi spiego.. se il range impostabile è 7-13 e lui ha la bassa a 9 e la max a 13 con il real time Tuning può scendere al di sotto del 9 impostato solo con i tasti?
Real Time TUNE può spaziare su tutto il range dell'assistenza, ad esempio AUTO va da 3 a 11 e con i tasti dx può impostare assistenza massima in quel range anche se dall'app avevi messo valori diversi . Il tasto cambia impostazioni anche nel 'app che a questo punto serve solo per impostare i Watt di potenza e Nm di coppia e gli altri valori come over-run ecc.
Il range viene gestito dal tasto manubrio.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.308
876
Pinerolo
Crafty r 25
Esatto
Grazie riferisco! Xo ovviamente se uno con il realtime non scende sotto il valore minimo impostato dall'app rimarrà cmq quello immagino
Freesby
26 Dicembre 2020
1.308
876
Pinerolo
Crafty r 25
Nel senso se avevo impostato basso 6 quando il minimo è 4 (numeri a caso) se con i tasti non scendo sotto il 6 lui terrà cmq il 6 come riferimento in basso?
emtb-light
7 Settembre 2022
1.646
2.543
trento
orbea rise
non ho mai provato, però ti consiglio di impostare il range da app con il minimo basso.. io per esempio uso AUTO impostato 3-11 poi con il real time tune regolo l'assistenza massima.. di solito la tengo su 5 o 6.. in questa modalità, con il mio peso, faccio 300m di d+ ogni 10% di batteria con un assistenza che è circa il 150% della mia potenza (io metto 100W il motore ne mette 150W).. al bisogno poi mi regolo. se c'è uno strappetto passo a trail, se devo fare una salita lunga impegnativa lavoro invece con il real time tune e alzo l'assistenza massima a 7 o 8..
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Esatto
Marco, sei sicuro? A me sembra (ma non ci metterei la mano sul fuoco) che con il micro tune puoi abbassare l'assistenza massima del range fino a raggiungere quella _impostata_ come minima, non fino al minimo previsto per il range.
Il consiglio di @emtb-light mi sembra valido in ogni caso!
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Esatto ma come dice @emtb-light conviene lasciare impostazione bassa che incide poco e usare invece impostazioni max con il tasto, a seconda del percorso.
Mi pare proprio che si possa scendere anche sotto il minimo impostato. Sono sceso fino a 3 per provare.
Comunque farò ancora una verifica.
Reactions: Freesby
emtb-light
7 Settembre 2022
1.646
2.543
trento
orbea rise
Ah ok, per cui puoi scendere dall'11 ma non dal 5, che allora conviene impostare basso e poi magari salire? o la minima comunque rimane fissa a quanto preimpostata?
Il real time tune cambia la curva di erogazione alzando o abbassando l'assistenza massima di quella specifica assistenza (Auto per esempio).. la minima rimane fissa.. ma è più semplice di quel che sembra.. vai sul display o sull'app, personalizzi i parametri di potenza, coppia, dinamica e range di assistenza di ogni livello di assistenza (eco, auto, trail turbo), poi abiliti il real time tune e tenendo premuti i pulsantini dx alzi o abbassi l'assistenza massima di quel livello di assistenza in cui sei mentre stai pedalando... semplice.. ti consiglio solo, essendo il motore molto potente, di tenere i minimi di assistenza dei vari livelli abbastanza bassi..
7.860
3.943
Guarda, ho appena chiesto ad un amico negoziante se non avesse una bici Avinox da noleggiarmi, perchè prima di fare un acquisto voglio capire se quel motore fa per me, e lo vorrei capire bene. Vediamo se ha qualcosa di usato da farmi provare!
Reactions: emtb-light
right_revenge
169
110
Cuneo
AmFlow EndOfCareer
buongiorno
per me che non so mai niente
sapete di novità ?
batteria da 700W ?
