Tool divaricatore per pistoncini freni
17.741
Zio devi aprire la pinza, ci va 10 minuti sono due viti, è una cavolata.
Ma sèt mátt!!!ho il secchio giá pieno di rondelle..viti..vitine che quando smonto qlcosa sacramento o si riproducono sul bancone..o i folletti in garage mi prendon x il culo ..ma mi avanza sempre roba,anche se mi dó le pacche sulle spalle da solo x complimentarmi del bel lavoro...trovo qlc in piu che son sicuro nn c era... :joy: :joy: :joy: :joy: Brakky
13.620
9.522
Oh, per non sbagliare tenete di scorta delle pastiglie usate o contaminate e infilateci dentro una chiave da 7 o 8 e via, anche lo stelo di un cacciavite va bene
almeno in questo modo non state a contatto diretto con i pistoni
su magura mt7 funzionano una meraviglia, ma ovviamente una coppia di pistoni alla volta, hanno una forma particolare quelle pinze
che è il metodo che abbiamo descritto io e @tostarello poco sopra.....
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.420
2.605
Io ho uno SRAM code(,sono ancora vivo:neutral:) ed ho notato che per fare bene è meglio allentare minimamente la vite spurgo sulla leva...a meno che non rientrino bene i pistoni.
Ho pure usato un attrezzo a paletta di ferro gomma,pagato non pochissimo su bike discount ma è pericoloso,meglio il cacciagomme che però deve essere veramente tosto .
Non uso più il sistema delle vecchie pastiglie perché non mi rientrano bene i pistoni
con i code con i cosi arancioni taglia piccola messi prima si riesce benissimo a fare il famoso piston massage.. che fa miracoli sui code.
Dopo aver fatto tutta la manutenzione necessaria su dei code r che mi hanno dato, quasi quasi li preferisco ai shimano xt.. attualmente ho i code r sulla muscolare e gli xt 8120 sull'altra.
7.308
3.333
Cosa è il ',piston massage ". ?? Grazie mille
5.225
2.431
Ciao a tutti.... vengo a scoprire ora (non pensavo manco esistesse) questo atrezzino che mi intriga non poco se funzionasse davvero mi piacerebbe acquistarlo, penso che sarebbe molto comodo e pratico invece di tribulare tutte le volte con i blocchetti in plastica, a parte che io non li uso mai comunque.
Non ho letto nessuna recensione quindi per il momento non sò se è universale, quindi se va bene sia per shimano o sram e se va bene sia per i 2 o 4 pistoni, non so niente.
Non averne mai sentito parlare mi fa dubitare che sia una ciofeca inutile, voi che ne dite?...
In passato anch'io sono stato attratto da questi marchingegni che sembrano belli ma da vedere se funzionano: non mi riferisco nello specifico a quello da te postato ma a tutti i divaricatori in generale.
Io avevo preso una pinza tipo quella postata da @MARCO CROP e usavo quella ma alla fine trovo più comodo usare un grosso cacciavite (ovviamente avendo montato delle pastiglie consumate!) in quanto oltre alla semplice leva riesci pure a ruotare per aprirli al massimo.
Pier62
10 Marzo 2019
253
85
Lago di garda
Fantic
Sono identici a quelli ho preso io ,però su Alyexpress pagati
Identico modello e colore che ho io ,però presi su Alyexpress pagati sui 2/3 euro se ricordo bene è un pò che li ho ... funzionano
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
L'aggeggino ce l'ho anche io.
Con gli XT 4 pistoni funziona perfettamente.
Ciao Pietro.... tu e Pier62 dite che l'aggeggio funziona, buono a sapersi..... ma ti posso chiedere come lo usi?..... sarà anche scontato e ovvio ma forse non tanto, ecco perchè volevo una tua conferma.
Praticamente prima apri il circuito, vero?... allentando la vite della valvolina sulla leva freni, altrimenti è chiaro che si può rompere l'atrezzo forzandolo più del dovuto (probabilmente a circuito chiuso) come qualche amico sopra a commentato, cioè a quanto pare si piegano le piastrine che spingono i pistoni.
Un ultima cosa..... l'atrezzo entra agevolmente nella pinza?... (oviamente senza le pastiglie) perchè metti il caso che le pastiglie erano a zero e quindi i pistoni saranno usciti parecchio riducendo di molto lo spazio per infilarci l'atrezzo.
Mttgrg
30 Luglio 2019
947
884
Napoli
Io ho questo e lo suo con freni xt... metto il bicchierino sulla pompa con un pò di olio e spingo dentro i pistoncini usando come spessore vecchie pastiglie... smontando un attimo la pinza riesco a farli rientrare abbastanza facilmente... fatto proprio ieri spurgo all'anteriore... Schermata 2026-03-11 alle 11.16.10.png
8.303
8.763
il circuito perchè dovresti aprirlo?
se l'olio è quello che ci sta quando installi lo spessore giallo non serve aprirlo.
se invece hai fatto un aggiunta di olio con le pastiglie usate allora devi aprirlo per forza altrimenti rischi di rompere la membrana.
comunque togli le pastiglie e inserisci l'aggeggino e giri la vite. fine.
Dave
82
novara
Hai detto bene...perchè aprire il circuito?
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Boohhh sarà una mia convinzione un pò bislacca.... ma ad aprirlo mi da più sicurezza di non spaccare niente, nel senso che dato, mi piace spingere sempre i pistoni a fondo dentro tutto (anche se forse non c'è nè bisogno) così facendo sono sicuro di non creare sovrapressioni inutili al circuito, anche se come dite l'olio ha spazio a sufficienza ma a me escono poi dall'altra di pochissimo ma non stanno mai fermi.
Si potrebbe risolvere bloccando prima in qualche maniera i pistoni che non si andrà a spingere dentro.
Ricordo una volta (a circuito chiuso) che mi uscirono letteralmente dalla sede i pistoni opposti sversando olio dappertutto :D da allora ho sempre aperto il circuito:blush:
Reactions: Giocody and Rolly
7.308
3.333
Cosa ti cambia in peggio ad aprirlo leggermente??
Basta un giro alla vitina...non può entrare aria nel momento che spingi dentro i pistoni.
Potrebbe cambiare in peggio se rompi qualcosa per troppo aumento pressione interna .
Sono gioiellini delicati......
Reactions: Giocody
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.420
2.605
lo spippolamento dei pistoncini.. ovverosia la pulizia approfondita. Li tiri fuori, pulisci, li rimandi dentro, tiri fuori pulisci, rimandi dentro... na rottura di balle spaziale che pero' rende la frenata migliore e non di poco se la pinza soffre di pistoncini pigri.
Sram indica il procedimento nel manuale, shimano no.. ma alla fine gli effetti benefici in caso di pistoni pigri ci sono su qualsiasi pinza di qualsiasi marca.
Reactions: Rolly
