8.098
8.499
Prendi una corona Praxis compatibile 11 e 12 speed che va bene.
sei sicuro?
le praxis hanno il filetto sulla corona e quindi servono le viti che si avvitano sulla corona.
quella che ho su invece ha la corona con il fori non filettati e con un diametro maggiore ed è montata con vite e controvite....
MARCO CROP
5.459
AMFLOW
sei sicuro?
Con i fori filettati è anche meglio che basta avvitare la brugola esterna senza dover bloccare il controdado.
Solo se le viti originali sono quelle in foto devi trovarne 4 un po più corte. Mentre prendi la corona aggiungi anche le viti se non sono già comprese nella confezione.
Ne ho usate diverse Praxis sulla G3 e ora anche sulla Amflow, per me sono anche meglio delle originali.
Sulla Levo G1 le montavano di serie insieme alle pedivelle.
malfe
431
alessandria
Turbo levo gen3
ho comprato la g4 e il venditore ha montato su mia richiesta direttamente la corona da 32 ricambio sram - unico intervento fatto è stato spessorare le bussole perche originali troppo lunghe - corona poi sostiutita per errore software rapporto 1:1 che però dovrebbe essere stato risolto con ultimo aggiornamento
Reactions: tostarello
8.098
8.499
alla modica cifra di?
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.165
2.433
sulla mia mondraker quando ho cambiato la corona sram non sono riuscito ad usare i nottolini nuovi (che non usano piu' la chiave a intaglio per le corone)... ho dovuto usare i vecchi che avevo in precedenza. I nuovi sono piu' spessi e non c'e' spazio tra lo spider e la plastica della cover del motore....
Probabilmente sulla levo il problema e' simile, giusto?
Reactions: Pietro.68
8.098
8.499
serve una chiave esagonale tagliata ...
malfe
431
alessandria
Turbo levo gen3
ma figurariamoci se per una minchiata simile mi ha chiesto qualcosa - appena concluso il contratto con il rivenditore ha fatto tutto il meccanico - smontato la 34T originale e messo la 32T - invertiti i freni regolato il sag sospensioni e altezza seduta - per puro caso ho notato che non avendo disponibili bussole più corte per mandarle in battuta ha dovuto spessorarle - cinque minuti di messa a punto e via ........
8.098
8.499
Quella è la classica chiave per le bussole corone, sulla Levo e alcune nuove guarniture Sram usano invece una bussola con normale esagono da 10 mm per cui serve una normale chiave fissa. Si vede bene nella foto già postata sopra.
Vedi l'allegato 84918
quelle che ho su io sono da 6 dal lato del pedale e da 5 dal lato motore. per cui devi riuscire ad infilare la chiave esagonale da 5 fra il motore e la corona. e quindi serve una chiave esagonale con il lato corto "ancora più corto"...
8.098
8.499
io queste ho su. Esagonale da 5 interna e esagonale da 6 esterna. E quelle da 5 si avvitano all'interno di quelle da 6.
Mauron
24 Dicembre 2022
865
594
Palmi (RC)
Turbo levo
Vedi l'allegato 84922
Con la 32 le tue 5 interne non servono piu
La corona è filettata e si avvitano solo le 6 esterne
Dal disegno sembra uguale alla g3
Ho fatto il cambio un anno fa e sto andando a memoria
Adesso ho montata quella corona su altro spider ma è avvita solo con viti esterne
Lato motore nulla
17.028
Fig@@@...l han fatta cosi...per mandarti al cottolengo vaccaboia o_O o_O o_O o_O zio nn sò chemminchia ti serve come bulloni/corona...ma x mê hanno scommesso x farti dar di matto:joy:e stan riuscendo sacramento.Brakky
Reactions: Pietro.68 and yura
