Freni XT 8120 poco potenti
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Comunque, ieri ho fatto il primo giro con questi 8120 nuovi, devo dire che la sensazione era che sono piu' modulabili degli 8020, e il fatto che hanno 2 punti di appoggio sul manubrio migliora molto la stabilita' della leva.
Davanti ho messo per la prima volta le pastiglie shimano metal (d02s) su disco magura mdr-p nuovo, e dopo il rodaggio (dove frenavano ovviamente poco) devo dire che mordono di piu' delle d03s che usavo di solito. Ogni tanto pero' quando si fredda il disco qualche rumoraccio lo fanno, rumore che sparisce non appena il disco si scalda un po', insomma tutto come "da manuale". Vedremo la durata nel tempo!
Nota di sfavore al disco magura, aveva gia' un punto non allineato da nuovo! Cosa che mi puo' star bene sui dischi ztto da 10 euro presi in cina, ma non su dischi di marca!
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
io mi sono trovato su un usato un impianto magura base con i sui dischidischi. sostituito impianto con il mio saint, dopo poco ho sostituito anche i dischi. non mi piavcevano molto. frenata normale ma vibravano e facevano rumore. pastiglie galfer viola...
presi i galfer shark appena usciti e non li ho più lasciati...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
guarda dopo piu' di un disco magura posso dirti per certo che non tutte le pastiglie / mescole vanno bene con quei dischi. Le galfer viola sono tra quelle che non si accoppiano bene...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Sai dirmi cosa va bene? Io ho appena montato un Mdrp che fa i concerti tipo festival...
sicuramente va bene con le organiche shimano tipo le d03s, con le galfer nere, con le cinesi cooma organiche explus. Con queste posso dirti di avere avuto buoni risultati e durata.
Ora sto provando le d02s metalliche su un mdr-p nuovo, ma ci ho fatto solo un giro, quindi a malapena il rodaggio... difficile dare un giudizio con cosi' poco uso!
Tempo fa provai a mettere delle alligator organiche, erano un concerto di rumoracci, le ho dovute regalare ad un amico (che le usa senza problemi su dischi shimano)... per questo ti dico che sono dischi un po' schizzinosi!
Che pastiglie hai ora che ti fanno il concerto?
Reactions: Junkers
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.688
Fantic 1.7 Carbon
Prima avevo un economico disco Ashima che andava benissimo con tutto e frenava alla grande, adesso sia con le Quaxar Carbon ( per me le migliori ) che con le Ashima ceramiche e le Sram semimetalliche è un disastro, comprare altre pastiglie mi sembra eccessivo, fra un pò lo taglio con il flessibile e via...
Reactions: fear_factory84
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
quel che e' certo e' che trovare la combinazione disco/pastiglie ideale non e' facile!
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
aggiornamento dopo 3 uscite con il magura mdr-p 220 all'anteriore e pastiglie metal d02s shimano... un disastro...
spero che dopo circa 100km le pastiglie si siano rodate... ma oggi non appena si scaldavano un po' i dischi iniziavano a fare il trombone tipo quando hai i dischi bagnati, ma bagnati non erano.....
Alla penutima uscita avevo preso un po' di fango argilloso, una lavata alla bici gliel'avevo data ma non ho insistito su dischi e pastiglie, puo' essere quello?
Oggi dopo il giro ho pulito tutto in maniera approfondita.. speriamo sia quello, senno' queste pastiglie le frullo via e rimetto le d03s...
  • Wow
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
o_O
se non si son rodate dopo 100km non si rodano piú ;)
Per esperienza personale:
Quando faccio una pulizia molto approfondita dell'impianto frenante talvolta mi é capitato di ritrovarmi un impianto "rumoroso" ... Ma tempo di una decina di frenate e tutto ritornava in ordine...
Onestamente é da un pó che non utilizzo impianti Shimano, peró che le loro metalliche "tendessero" ad essere rumorose lo avevo notato giá sulla BDC...
Ricordo di aver cestinato dopo 100km un paio di metalliche "alettate" del Durace...
Che smettevano di "barrire" solo ad impianto caldissimo....
Regalate ad un amico non hanno MAI smesso di rumoreggiare fino alla fine della loro vita utile...
Il mix di marchi pastiglie/dischi poi l'ho sempre evitato...
Avendo notato come pur mettendo dischi "esoterici" se l'impianto "non morde gia di suo"... non si fanno "miracoli"...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
queste fanno il contrario... barriscono da calde...
il mix lo faccio da anni, ma con le organiche, e mai avuto problemi del genere tranne che con le pastiglie marca alligator...
Provo un altra volta dopodiche' rimetto le organiche se continua cosi'.
  • Wow
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Ieri mi sono dedicato un po' a vedere la situazione di questo disco mdr-p da 220 che ho montato insieme ad un freno nuovo xt 8120 e pastiglie shimano d02s metal (che mi hanno dato col freno).
Ero titubante e volevo mettere le solite d03s con cui mi sono sempre trovato bene...
E' evidente che il disco magura non gradisce le temperature generate dalle pastiglie metal. Risultato dopo 3 giri / sui 3mila m di dislivello e intorno ai 120km:
Il disco l'ho ripulito per bene con alcool isopropilico, scartavetrato con la carta fina, scartavetrate le pastiglie che ho messo via...
Risultato:
ho messo su un paio di d03s resina che ovviamente saranno da rodare per bene.. speriamo di recuperare sto disco perche' mi roderebbe tanto doverlo buttare dopo 3 uscite.
Quindi se a qualcuno viene la stessa idea infelice.. non fatelo.. disco magura, pastiglie resina o simili!
8.280
6.438
Vedi l'allegato 85082
Vedi l'allegato 85083
Vedi l'allegato 85085
Risultato:
Vedi l'allegato 85086
Io non mi preoccuperei per una scaldata, se il disco gira ancora dritto e frena bene.
È anche più figo con quei colori:cool:
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Esatto.... e anche se si è svergolato con un pò di pazienza si raddrizza con la sua pinzetta apposita
lascia sta'... considera che gia' quando l'ho tirato fuori dal cartone quel disco aveva gia' un punto storto che strusciava.. ormai sono cintura nera di raddrizzamento dischi....
comunque qua o perdo 20kg o cambio "sport" tornando alla moto (cosi' poi ne prendo altri 20...) :laughing::laughing::laughing:
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Con le metalliche Shimano N04C son passato dai dischi originali ai cinesi
e non ho mai avuto problemi di sorta come surriscaldamento e/o scalinamenti
c'è da dire che le ho sempre usate solo al post. e con dischi da 203mm
attualmente, sempre al post. monto un economico RT64L
con altrettanto economiche pastiglie Kingstop made in TW
e anche con questo abbinamento continuo a non aver problemi
a questo punto mi viene a pensare che le D02S di @fear_factory84
possano rientrare nelle serie di pastiglie contraffatte
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
non credo.. sarebbero da provare con dischi di altro tipo... probabilmente se le prende un mio amico che le usa regolarmente.. se lui non avra' problemi avremo la conferma che sono i dischi magura a non digerirle!
