Tech Corner Come evitare che il magnete Bosch faccia perdere aria alla gomma
konanRules
12 Novembre 2024
841
885
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Questa mi sembra una soluzione (*) più semplice e pulita di quella proposta nel video.
Sembra già esserci uno svaso, se fosse di diametro insufficiente basterebbe allargarlo un poco con il trapano.
Vedi l'allegato 84400
(*) hack non si può sentire o_O
Quello è dimensionato per l'o-ring che si mette esterno alle valvole tubeless
Se la forma del cerchio collabora funziona bene (da me verificato su 2 cerchi diversi, entrambe con successo)
Ma se fossi stato il progettista avrei optato per una soluzione in cui la valvola si ancora indipendentemente, e il magnete si applica e si toglie senza interferire con l'assemblaggio valvola (soluzione con svaso ampio per ghiera)
5.744
Lo svaso serve per la bussola postata da @franz_quattro, che dovrebbe essere anche l'adattatore presta\shrader.
@Pietro.68 lo spessore messo nel video serve a... dare spessore e fare da contatto tra magnete e cerchio altrimenti il magnete gira attorno allo stelo della valvola.
5.744
La cosa che proprio non mi piace è che serve una valvola ancora più lunga. Io ne ho già trovate storte 3.
Ho già a casa il magnete Dtswiss così al prossimo smontaggio copertone passo alle mie care vecchie 45mm.
8.303
8.763
beh no....
il magnete ha dei piedini che siancorano al bordo del cerchio. al massimo lo spessore serve a riempire lo spazio vuoto (se rimane) fra dorso del cerchio e il magnete.
5.744
beh no....
Se lo alzi i piedini si ancorano a sta cippa (con leggera flessione delle ginocchia e leggero avanzamento della zona pelvica:p).
Reactions: AlfreDoss
8.303
8.763
Nei video si vede chiaramente che i piedini arrivano al bordo del cerchio.
Se i piedini non fanno tenuta sul bordo del cerchio col cavolo che quel pezzo di gomma basta a impedire la rotazione del magnete.
Warlock
27 Febbraio 2026
Trento
Evil
Se aggiungiamo la rogna di far "calzare" tutto sul cerchio asimmetrico (Face Face), non ci se ne viene fuori. Ho continue perdite, sia con il magnete originale Bosch, sia con quello DTSwiss...
8.471
ma tenere il classico magnete attaccato al disco non era più comodo?
In questo sistema il sensore è interno al motore, il magnete perciò oltre ad essere più potente va posizionato più vicino possibile al sensore.
Poi c'è chi preferisce avere ancora il cavo che esce dal motore per poter posizionare il sensore in corrispondenza del magnete montato sul disco (o sul raggio).
Per me il sensore interno al motore è un sistema più evoluto.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
però quel sensore mi pare abbastanza esposto agli urti, sporco e appunto in questo caso perdite d'aria dal cerchio.
è vero che anche il magnete sul disco può danneggiarsi, ma penso sia una cosa piuttosto rara perché in posizione più protetta
8.471
Anche quello Bosch sulla valvola è un magnete, il sensore è dentro al motore (foto allegata) .
Non ricordo di aver mai letto/sentito di problemi occorsi a questo tipo di magnete...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.426
2.611
lo hanno fatto fuori per 2 motivi:
1. Non serve un sensore a parte, ora il sensore e' direttamente nel corpo motore
2. Hanno ucciso tutti gli sblocchi velocita' meccanici che usavano una demoltiplica per dimezzare i giri.
Reactions: e-radio
8.132
6.277
Io non capisco queste pippe per sto benedetto sensore, basta usare una valvola decente e stringere qb, poi ho imparato che compatibilmente con la pompa è meglio usare valvole più corte possibile, così da avere meno braccio di leva quando capita di dover gonfiare durante il giro (e rischiare di spezzarla) ed essere meno esposta a urti dovuti a sassi o rami.
Reactions: e-radio
