emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
Il problema non è la fascia cardio, io ho una della decathlon e una delle garmin e funzionano bene entrambe ma il ciclocomputer che non condivide i dati con la bici come fa specialized o altre
eh no.. i dati della bici restano nella bici.. avevo chiesto anche al servizio clienti e sono stati vaghi su una futura implementazione dei dati sui ciclocomputer..
l'unica cosa che puoi collegare sono le fasce cardio o orologi, ma sempre per la sola funzione cardio...
in ogni caso non è una grave perdita.. abbassi lo sguardo e li vedi comunque..
federicotv
28 Settembre 2017
778
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
L'unica cosa che mi interessava era poter importare i dati della potenza sul garmin che da altre bici riesco a fare mentre sia prima con bosch sia adesso con Avinox non riesco a fare e non trovo dei pedali con misuratore di potenza con attacco Flat, vabbhè sopravviverò lo stesso
turboazeta
4 Maggio 2018
421
243
riva
holland
ciao... vi chiedo una info... a breve dovrebbe arrivarmi la AMFLOW... ho sempre letto questa pagina ma ovviamente non ricordo tutto e non posso rileggere 277 pagine... :)
indicativamente per avere un settaggio con assistenza 100% ovvero do 200 watt di gambe ...e il motore mi da 200 watt ... a che livello va messo L' ECO?...
Oettam20
2.256
Esportare cerso garmin con Bosch non è possibile ma si puo fare cerso Garmin connect, ma lo devi fare in due passaggi: fai il collegamento fra App Flow e Strava, a fine uscita ti trovi il file in automatico su Strava con i dati di potenza. Attenzione che Bosch calcola le medie escludendo gli zero, ad esempio in discesa a pedali fermi, Strava include tutto, quindi le medie sono molto diverse e non comparabili. .
A quel punto manualmente esporti il file originale da Strava ( non dalla App ma dalla versione Browser) e lo importi manualmente in Garmin.
Non so se anche con Avinox funziona cosi ma mi sembra di avere capito che a differenza di Bosch i dati di potenza non vengano esportati nel file
I pedali Flat con Powermeter ci sono e li fa SRM ma sinceramente sono roba da professionisti della BMX e non so se ne valga la pena…
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
Santa Cruz Heckler 9
3 è circa il 75% e 4 intorno al 120%. Il 100% non c'è.
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
freefra sei riuscito ad avere tutte le corrispondenze da 1 a 15 ?
A spanne perché la lettura dei watt motore/watt ciclista da schermo è aggiornata più volte al secondo.... 5 è intorno al 190% 6 è intorno a 250% 6 poco più di 300%....poi non ricordo più cmq 9 è ben oltre il 400% perché con Trail a 600watt e 85nm e 7/9 di range asfalto i bosch 4 aggiornati....
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
Suppongo che il mio DHX abbia problemi nonostante sia nuovo perché rispetto al Fox di serie rende il carro più "ruvido" pur avendo smanettato su compressione e ritorno.
La cosa più probabile è che il tuning (pacco lamellare) del dhx non sia tarato per la curva di compressione della Amflow
Reactions: bostik and ride4fun
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Ho letto in alcuni test, che nella Amflow per una questione di tipologia compressione funziona meglio il Fox montato sulla PL, piuttosto della versione DHX per questine di taratura lamellare, anche se io personalmente avrei piacere avere una posizione "Pedal" per utilizzarla in salite tecniche con avvallamenti.
Reactions: ride4fun
LooK Beyond
20 Settembre 2016
401
242
si può passare da un livello all'altro durante il giro o va settato tutto in precedenza?
ride4fun
13 Maggio 2017
216
213
SCOR 4060 Z LT
Son tornato al Fox float Performance di serie trovando migliori sensazioni. Amflow dichiara un custom tuned per quest'ammo ma rimane comunque un modello basico quindi mi sarei aspettato un percepibile miglioramento con il molla.
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
Non basta la molla( dando per scontato che la molla che hai ti consenta il sag giusto). Se il dhx che hai ha una compressione (esempio scolastico) tarata firm e la Amflow vuole una compressione soft non c'è molla o regolazione che tenga. Idem il contrario.
