Bogdan
27 Febbraio 2025
88
89
Oradea
Crafty R
Intendi gli attrezzi? Ti serve un estrattore per pedivelle, come questo:
e un estrattore per ghiera di bloccaggio della corona come questo:
Anche una chiave dinamometrica che vada a 35 Nm in entrambi i sensi. Usala con cautela perché la ghiera di bloccaggio è in lega e se forzata potresti danneggiarla. Puoi procurartene una di riserva perché è abbastanza economica.
Reactions: fear_factory84
Marcolino84
6 Marzo 2017
61
31
Specialized Turbo Levo far Expert
Buongiorno ragazzi, ormai ci ho gia fatto 450km con la mia crafty xr 25 va alla grande! Ma ieri mentre ero in giro mi sono accorto che avevo la maggior parte delle viti del link ammortizzatore svitare a momenti ne perdevo una lato trasmissione! Per fortuna me ne sono accorto!
Oggi la porto a controllare tutti serraggi è magari mi mette un pò di frena filetti ...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.428
2.615
invece di portarla dal meccanico, comprati una bella chiave dinamometrica e inizia a fartelo da solo.. e' una operazione che devi fare periodicamente.. e se per farlo devi andare a tot km da casa dal meccanico... tranquillo che non la farai!
Reactions: cowboykite80
Marcolino84
6 Marzo 2017
61
31
Ovviamente ho tutto ma visto che l ho presa 2 mesi fa l ho faccio fare agli altri!
Ma la vite dietro la corona non ho gli attrezzi.
8.135
6.279
Per quella devi smontare la corona ed è proprio quella più soggetta a svitarsi, e dipende se hai la corona in un pezzo o con le viti avrai bisogno dell'estrattore per la pedivella e la chiave per la ghiera del Bosch.
Per il resto, 17Nm per le viti del carro, 8Nm per quelle dell'ammo.
Reactions: Marcolino84
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.428
2.615
e ripeto ancora che hanno fatto un grande errore di progettazione, tanto meglio la mia crafty vecchia che ha tutte le viti del carro non accessibili lato sinistro e non lato corona!
8.135
6.279
Che ti devo dire, hanno voluto mettere l'ammo che passa dentro il buco nel telaio e per forza di cose in quel punto hanno dovuto mettere due viti anziché una passante.
L'unica intera è quella lato carro del link inferiore, infatti si svita dal lato sx.
Marcolino84
6 Marzo 2017
61
31
Però l unica che ha tenuto che sembra non svitata e proprio quella dietro la corona nel mio caso ma tutte le altre si erano svitate
5.744
Assolutamente d'accordo. È un difetto conclamato. @Marcolino84 devi conviverci tanto vale che ti attrezzi.
8.135
6.279
Strano, a leggere anche sul Forum UK è proprio quella più soggetta.
Meglio così.
Comunque una bella dose di frenafiletti blu e passa la paura, al momento tocco ferro ma sono a posto.
8.135
6.279
A tal proposito le nuove e-thirteen sono self extractor! Una figata.
A breve ne metterò un paio da 155 sul mercatino, ho avuto una botta di culo per delle 160 carbon.
Anche sulla Levo lo erano.
Occhio alle 155, un mio amico convinto dalle recensioni deliranti le sta provando e ne è piuttosto deluso.
5.744
Le sto usando da un paio di mesi, si frulla tanto. Io già frullo di mio non pensavo che si potesse frullare di più... basta pigiare il comando e mettere una marcia in più. La cosa bella è che pedali sempre senza pestare. Inoltre hai meno pedal kick.
Vanno bene per chi deve aumentare gli RPM. Se non avessi trovato l'occasione le terrei.
Reactions: Mariog
baffobaffone
14 Dicembre 2017
491
232
Thiene
Nessuno che ha sostituito il reggisella con uno con corsa maggiore, il mio 160 di corsa mi piacerebbe sostituirlo con uno da 180 di corsa ma non so se ci starebbe nella taglia M, eventualmente ci sono dei reggisella che sono più corti a parità di corsa nella parte da inserire grazie.
SimoTac81
21 Novembre 2019
443
114
ascoli piceno
Grazie per la dritta, mi servirebbe sapere anche che tipo di corona mettere, per il gtuppo gx t type. Grazie
baffobaffone
14 Dicembre 2017
491
232
Thiene
PNW Loam gen2, la testa ribassata è geniale. Secondo me potresti anche farci stare il 200 ribassato.
Ho visto le misure e anche il calcolatore del sito ma non ci sta nemmeno il 175, il pezzo da inserire a le stesse misure del mio 160, le misure massime di inserimento nel telaio taglia M è circa 265.
baffobaffone
14 Dicembre 2017
491
232
Thiene
Se HA le stesse misure del tuo ci sta ci sta anche il pnw, no? Altro discorso è se non ci stai tu. Se il tuo 160 è inserito tutto o apri uno Stargate per far sparire la sella oppure sei al minimo possibile ;)
Forse mi sono spiegato male il Pnw con 175 di corsa la lunghezza di inserimento completa è di 279 mentre il Onoff di 255 e diciamo che manca 1 cm al minimo possibile, pertanto non risolvo niente, bisognerebbe che il 175 di corsa avesse l'inserimento di 225 allora penso recupero qualche cm a sella abbassata.
