FRENI 2025
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Disastro è un parolone, è più complicato, servono 2 siringhe e un po' di pazienza ma alla fine lo fai 2 volte l'anno se sei pignolo (e bastardo :D). Io da impianto vuoto ho riempito, spurgato, girato un paio di volte e ho rispurgato poi basta. Ho fatto un richiamino veloce alla pompa dopo essere stato in quota ma il fluido è sempre limpido. Dei cura4 non digerisco molto l'ergonomia ma me la faccio andare bene.
Lo spurgo effettivamente è palloso e lungo da fare se si vogliono eliminare bene tutte le bolle….però è credo l’impianto che richiede meno manutenzione che abbia mai avuto….
Ho fatto spurgo un mesetto fa: al posteriore l’ultimo spurgo era stato fatto quasi 2 anni fa…ho cambiato l’olio per scrupolo ma era praticamente dello stesso colore di quello nuovo (ricordo spurghi con Shimano con olio nero dopo meno di 6 mesi)
Reactions: Treppy
wally73
3 Luglio 2017
2.287
1.469
cesena
brraaaapppp
confermo per shimano. almeno 1a volta l'anno sarebbe bene cambiare tutto l'olio.
altrimenti prima o poi si rompe qualcosa.
8.178
6.343
da quando ho ritirato la bici nuova e cioè luglio 2024 sono li che giro intorno ai freni
la mia heckler sl di serie monta code RSC con dicschi G2 200-200. non si può scendere dietro sotto al 200
appena ritirata come anni fa mi ero riproposto i freni come primo upgrade. poi partenda dopo 2 gg per livigno mi son detto vabbeh amen proviamoli. risultato sono ancori li. ci ho fatto una stagione piena e cambiando i dischi con i galfer shark (che avevo in garage) e pastiglie galfer viola non vanno neanche male. frenata molto bella come sempre di sram morbida, progressiva e modulabile. non hanno una potenza esagerata e man mano che le pastiglie si concumano la corsa della leva si allunga anche usando la regolazione della corsa a vuoto.
non usavo sram da credo 10 anni passando dai vecchissimi code a cura2 poi cura4 poi XT/XTR e SAINT
ora sto ripensando al cambio freno. indeciso tra CURA4 che frenano bene ma lo spurgo è un disastro, SHIMANO XT nuovi cher ho provato per 20 miunuti su una bici test a misano, niente male soprattutto l'ergonomia della nuova leva, punto debole degli shimano vecchi (per come la uso io),in più con òla semplicità dello spurgo shimano. o i MAVEN. se frenassero come i code ma con potenza maggiore sarebbe tanta roba. ho un po' paura della gestione delle pastiglie, se fanno la stessa fatica a recuperare il consumo pastiglie, olio minerale che reputo da sempre meglio del DOT per le bici...
AIUTO !!!
:laughing:
Io sulla bici nuova ho gli Shimano XT 8120, vanno benissimo per carità, ma mi sembra che rispetto ai miei vecchi 8020 hanno una corsa a vuoto maggiore nonostante la vite del freestroke sia tutta avvitata, oltre a questo ha una minore possibilità di regolare la leva più distante dalla manopola.
Io ti direi di provare i Maven.
8.178
6.343
Anche meno, già sulla mia bici nuova è nero.
C'è da dire che è solo pulviscolo di ferodo che non chiedermi come fa ma entra nel circuito, tant'è che se provi a lasciarlo decantare per un po' di tempo l'olio torna limpido e si forma un sedimento nero in fondo.
Secondo me dipende dalla superficie porosa dei pistoni.
Reactions: Marcorossi
13.629
9.525
4 anni su una bici, mai spurgato... mai, sempre perfetti
poi li ho fatti montare sulla bici nuova e fatti spurgare già una volta dal conce... ma per me non li sa spurgare dato che sono nuovamente alle solite.
ora ho comprato il kit (tutto formula) e vado da solo, ma se non cambiavo bici, la parola spurgo non rientrava nel mio vocabolario
Fabrizio68
9 Luglio 2018
476
190
Carbonate (CO)
Olympia Hammer
Ciao,
Io ho tutti e due gli impianti, i Saint su Olympia Hammer e i Maven Silver su Canyon Sender (DH).
Ovvio che le due bici sono differenti, pesano differentemente e sono destinate ad impieghi diversi, quindi ti passo solo mie personali sensazioni.
Io sono un biker abbastanza pesante, quindi i freni per me sono FONDAMENTALI per sentirmi più tranquillo nelle discese, da qui la mia scelta di cambiare quelli montati di serie con appunto i Saint e i Maven.
Riguardo la potenza frenante, è più che sufficiente per entrambi gli impianti, i Maven danno la sensazione di averne veramente tanta.
Per l'affaticamento nelle lunghe discese, non ho mai raggiunto i limiti ne di uno ne dell'altro impianto (uso pastiglie semimetalliche per tutti e due), i Maven (i miei) hanno un piccolo difetto, dopo una discesa (parliamo di DH) in cui si scaldano, ad inizio della discesa successiva l'escursione della leva si "allunga" un poco alla prima frenata, successivamente tutto torna nella normalità (una volta che lo sai ci fai l'abitudine e previeni questo comportamento).
I Saint sono un pò meno modulabili, più On/Off dei Maven.
Per la durata delle pastiglie, non posso fare un paragone, in quanto nelle sessioni di DH ovviamente i freni sono molto più stressati.
Lo spurgo, sebbene con modalità diverse, non mi ha mai dato problemi.
Un piccolo appunto riguardo al costo delle pastiglie, per i Saint, pastiglie H03C originali il costo si aggira sui 30 euro cad., mentre per i Maven il costo si aggira intorno ai 18 euro cad. (originali sinterizzate), una differenza non trascurabile.
Credo che alla mia prossima e-bike :) , monterò i Maven (scelta personale).
Reactions: em_1958 and wally73
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Con i cura bisogna avere un po’ “la mano” e soprattutto tempo da dedicare….con Shimano lo spurgo è sicuramente più facile e più veloce….
Anche il mio conce non ha la mano sui cura e quando me li aveva montati sulla bici c’era ancora aria nel sistema e soprattutto al posteriore anche la frenata era spugnosa….rifatto spurgo da solo, dedicandoci il giusto tempo e attenzioni/trucchetti vari e la frenata è tornata perfetta….
Giocody
20 Ottobre 2016
2.723
3.301
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Sei un sadico!!!
E' che ho iniziato presto a fare spurghi, quindi, per me, i Cura sono abbastanza semplici da spurgare.
In realtà se segui le istruzioni alla lettera, tutti lo sono, in alcuni impianti ci vuole un poì più di tempo, ma se è tutto a posto, non è difficile, tempo e pazienza.
Comunque sì, un po' sadico lo sono, sono amico di Brakky.
5.240
2.447
Sì bisogna aver pazienza e seguire passo passo i vari step ma gli Jucy erano veramente dei freni di ….
Strano non intervenga il Bracco in questa discussione, potrebbe illuminarci
:joy:
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
I juicy li ho avuti anche io. Però sono passati 100 anni. Quanto cazzo siete vecchi
Quando ho iniziato, nel 2007 o giù di lì, i Juicy li trovavi molto spesso sulle bici usate...
Io appartengo all'era geologica dei vari Elixir, che onestamente a me piacevano anche di più dei vari Shimano del tempo...
Solamente "duravano" al.max un paio di cambi pasticche, poi arrivavano rogne continue...
Se rovisto in officina dovrei avere ancora una coppia di X0 trail... i primissimi 4 pistoncini dell'allora Avid/Sram...
  • Wow
Reactions: Giocody
