Problema Bosch gen 5
AlessandroSp
5 Ottobre 2019
Trieste
Trek powerfly 9.7 plus
Ciao a tutti, anch’io sono possessore di un Gen5 è ho avuto da subito lo stesso problema, praticamente sulle salite molto ripide con una velocità costante di circa 9Km/h il motore ogni tanto tagliava la potenza per alcuni secondi per poi riprendere e poi nuovamente tagliarla senza dare errori.Portata la bici dal rivenditore abbiamo fatto tutti i test richiesti da Bosch (sostituzione batteria, sostituzione cavo alimentazione, sostituzione magnete fino alla spedizione in assistenza del motore!!!)
E qui viene il bello, è ritornato indietro il mio motore non riparato e sul referto hanno scritto che non hanno evidenziato alcun difetto o errore dai test da loro eseguiti, ma per sicurezza hanno nuovamente reinstallato l’ultimo aggiornamento, come tra l’altro lo aveva già fatto per ben 2 volte il mio rivenditore!!!.
Riprovo il motore ma questo nuovamente ripresenta il problema, ma qua arriva una della scoperta!!!
a fianco al Kion avevo installato il Garmin e con entrambi i display che indicavano la velocità e mentre facevo la salita appena il motore tagliava la potenza notavo che la velocità sul Kion schizzava per alcuni attimi addirittura sopra i 30Km/h ( praticamente taglia l’assistenza perché superati i 25Km/h).
Faccio alcuni test è grazie al consiglio di alcuni esperti che ho conosciuto in rete noto che la corona è magnetizzata in punto (circa per 3/4 cm) (ho usato un’App per IPhone che si chiama Magnetometer)
praticamente in quel punto superava i 600uT la stessa intensità che ha il magnete del cerchio quando passa vicino al motore. Ho smagnetizzato la corona e rimontata……….Problema Sparito !!!!!!!
Probabilmente il motore leggeva per alcuni attimi il passaggio di due campi magnetici come se la ruota girasse a una velocità superiore ai 25Km/h
A questo punto posso pensare che basta poco per poter magnetizzare una corono come ad esempio al momento dell’imballaggio della bici nuova la ruota con il magnete venga a contatto con la corono.
Ho trovato anche in rete le istruzioni del motore Gen5 ed è ben specificato di non usare pedali magnetici o sensori di cadenza magnetici perché potrebbero influenzare l’assistenza del motore perché è sensibile ai campi magnetici
ma questo non è il mio caso.
schroeder
ovada
interessante
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
437
Casalbordino
per esperienza, quando il motore legge troppa velocità/frequenza mentre si va in maniera lineare, al 99% è un problema oppure ostruzione di sensore
sensore sporco (da una o entrambe le parti), segnale interferente con qualcosa e via dicendo
può accadere anche che non sia stata configurata bene la circonferenza della ruota e il sistema legge dati sballati
biker10
3 Aprile 2024
725
405
piemonte
rockrider
Mai visto tanto continuo e ostentato disprezzo per la grammatica. :confounded:
le cose sono 2: o é straniero. e allora si capisce la sua scrittura. oppure ci sta prendendo tutti i giro.
Buona sera già provato idem mia 34....provato 32.... addirittura...30.....quando fa la noia la fa ....non c'è verso.....dicono che tutto regolare cosi
ma sei straniero vero?
biker10
3 Aprile 2024
725
405
piemonte
rockrider
e come hai fatto a smagnetizzare la corona?
konanRules
12 Novembre 2024
790
820
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Veramente interessante
Complimenti per aver intuito la causa in base a quell'unico indizio
Nel dubbio corona in alluminio :joy:
monda78
24 Gennaio 2023
17
2
Reggio Emilia
Mondraker
Grazie a tutti voi per avere esposto vostri problemi... proveremo vedere anche questa ipotesi per campi magnetici...negativi
AlessandroSp
5 Ottobre 2019
Trieste
tempImagerPSATB.png e come hai fatto a smagnetizzare la corona
Buongiorno a tutti, praticamente mi ero già costruito uno magnetizzatore tempo fa per altri motivi dato che sono uno a cui piace fare dei lavori, vi allego un video come poterlo realizzare a spese praticamente zero.
Per quanto riguarda installazione di una corona in alluminio io la sconsiglierei vista l'usura eccessiva e credo possa anche non resistere alla forza di trazione che il nuovo motore Gen 5 ora sprigiona con i suoi 100Nm.
Vi allego il video dove si evince la magnetizzazione della mia corona e la foto dove all'interno del sacchetto c'è il magnete della ruota, noterete che verso la fine del video la corona ha praticamente la stessa intensità del segnale del magnete posto vicino al telefono, (si le distanze non sono uguali direte ) ma tenendo in considerazione che il magnete posto sul cerchio è più lontano della corono sul motore le forze sono praticamente quasi uguali è da qui che secondo me scatta la lettura del secondo passaggio del magnete. (il sensore della lettura del magnete nel Gen5 ora è posto all'interno del motore nella parte posteriore)
Da quando ho smagnetizzato la corono ho fatto già ben 4 uscite è tutte testate sullo stesso tragitto, nessun problema è anche la lettura della velocità ora è stabile.
Per chi ha il problema simile al mio provate a testare se anche la vs corona è magnetizzata utilizzando l'app gratuita che vi ho citato precedentemente.
Vedi l'allegato 8d2940ea-2c56-4cb9-964a-aaefc6c56fe2.MP4
apollokid
4 Ottobre 2024
1.012
804
Provincia di Milano
n/a
... un sensore diverso da quello magnetico come la ruota fonica non avrebbe creato questo problema. ;)
Solo se usassero una ruota fonica abbinata ad sensore ottico ma non è certo il tipo di sensore usato per questo tipo di applicazioni visto che basta un po' di sporco per non funzionare più.
Il sensore più usato è quello a riluttanza magnetica e quindi una interferenza nel campo magnetico portebbe ugualmente a problemi, e lo stesso varrebbe anche se si in usasse un sensore ad effetto di hall (che ipotizzo sia quello usato dal classico sensore di velocità con il magnete montato sulla ruota)
EDIT: la ruota fonica è solo un dischetto di metallo forato, non va confuso con il sensore responsabile di produrre il segnale elettrico
Reactions: tostarello
apollokid
4 Ottobre 2024
1.012
804
Provincia di Milano
n/a
OVVIO che quando si dice ruota fonica si intende TUTTO il sistema, non solo il dischetto di metallo.
Eh, ma allora perché dire che con la ruota fonica non sarebbe successo?
Va bene la cotta per sto DJI ma se un sensore basa il suo funzionamento sulle variazioni di un un campo magnetico e si introduce qualcosa che produce un campo magnetico di disturbo il malfunzionamento mi pare inevitabile
