Freni Formula Cura 4
5.237
Solo per capire: ma mettere il bicchiere sulla leva e spingere con la siringa piena da sotto, svuotandola QUASI tutta e cambiando tutto l'olio, và da sè che bolle non ne entrano e quelle che ci sono nel tubo le spingi fuori nel bicchiere ... o no ? Poi riempito tutto, puoi anche siringare nella leva
Non so se questa operazione possa piacere al bladder nel serbatoio. Quando ho cambiato il fluido ho siringato da sopra e sotto ho messo un tubetto diretto in un barattolo, poi ho rifatto lo spurgo per sicurezza.
Andregat
27 Gennaio 2025
203
32
Omegna
Scott Eride Genius 920
Quello che descrivi tu, l'ho sempre fatto ai freni della moto; qui tra siringhe, spingi e aspira, mi pare più incasinato :joy: Comunque se si cambia tutto l'olio con tutto aperto, non credo cambi molto per il bladder; dicevo da sotto a sopra per spingere l'aria presente in alto (dove già si dirige per fisica)
5.237
Dai semplicemente dei colpetti sulla pinza e sulla leva del freno oppure usi qualche aggeggio specifico?
Ho adattato un vecchio spazzolino da denti elettrico. Ho visto video in cui usano i massaggiatori con degli adattatori stampati 3d che pinzano il tubo... Io ho visto dei miglioramenti sul tubo posteriore che nella Moustache fa un giro maledetto.
Reactions: Mrslate
17.094
Dilettante...devi usare i sexy toys :D :D :D :D .Brakky
  • Wow
Reactions: Mrslate and Giocody
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.187
2.456
e come lo "massaggi" nella parte che va dentro il carro / telaio / sotto il motore?
Dovrei inventarmi pure io qualcosa, ho il freno posteriore della mia mondraker che diventa spugnoso dopo pochi mesi / giri dallo spurgo..
5.102
2.317
Mi incuriosisce e vorrei approfondire: potresti mettere una foto o dirmi dove hai trovato informazioni?
Ho provato a cercare con Google ma probabilmente non undo i termini corretti.
5.237
Nella Moustache il tubo entra nel telaio e corre nel tubo superiore, esce e rientra nel tubo verticale, esce ed entra nel fodero basso del carro. Prima di tutto inclino la bici poi con lo strumento vibro il tubo esposto e la pompa, intanto applico una leggera depressione con la siringa.
La prima volta ho anche fatto qualche piccolo spurgo ravvicinato, usavo la bici è la sera spurgavo la pompa, fatto un paio di volte adesso sono stabili.
Reactions: fear_factory84
5.237
Non trovo più il video che mi ha dato l'idea però questo è ciò che faccio io. Ho solo messo una protezione alla testina di metallo.
Reactions: Mrslate
7.784
5.938
Raccontala giusta :D
Comunque come ho sempre detto nell'altro forum, se hai qualche sacca d'aria dietro uno dei pistoni puoi spingere e tirare quanto vuoi con le siringhe ma sempre lì resta, bisogna riportarli tutti in battuta, così che l'olio che ritorna indietro nel tubo si porta dietro eventuale aria, e poi la si può estrarre dal circuito.
5.237
Interessante. Quindi mandi i pistoni in battuta e cominci lo spurgo chiudendoli sul blocchetto man mano?
7.784
5.938
Esatto, se serve anche più di una volta, ovviamente anche con la siringa sulla pinza, perché col solo bicchiere non fai un bel niente.
Siringa mezza piena, colleghi, apri il nipplo di spurgo, aspiri leggermente per fare risalire nella siringa l'aria presente nel nipplo (una parte di esso è all'esterno dell'impianto quindi pieno d'aria e se spingi subito la fai entrare nel circuito) e poi spingi, oppure fai il classico metodo come sulle moto, tenendo pinzato e aprendo e chiudendo da sotto.
Il problema è ripeto che se hai dell'aria dietro un pistone puoi stare anni a spurgare ma li resta.
Edit. Quando parlavo di nipplo mi riferivo ad impianti Shimano, ma la procedura l'ho applicata a tutti i tipi di impianto che ho avuto nel tempo.
5.237
Sì, adatto la procedura ai formula.
Reactions: AlfreDoss
5.102
2.317
Gente, troppe pippe, il Brakky gira con i Code e i centerline e spurga con la pompetta della boccetta del collirio di sua moglie ed è ancora qui a raccontarla, come si dice dalle mie parti ... "Fà andèr lè" :)
Il Bracco per come lo conosco io mi da l’idea che se dovesse vibrare l’impianto frenante lo percuoterebbe con un martello da fabbro da 25 lo minimo!
Ah ok!
Non capivo come facevi!
Ora mi è chiaro!!!
Grazie!
Reactions: bracchetto scout
5.102
2.317
Beh con questo video sai quanti matrimoni hai salvato?
Immagino la scena: la moglie che trova l’ovetto al marito (lo sciagurato magari non ha mai usato con lei) e subito parte il processo (con condanna già pronta ancor prima del dibattimento)
Ma stavolta entra in scena il video di Alfredoss che spiega alla moglie che si è un arco toys ma noi lo usiamo per vibrare l’impianto frenate!!!!
