8.150
6.288
Il motore Avinox-DJI ha semplicemente una struttura e dimensione DIVERSA. La corona è sporgente su tutte le bici che montano questo motore (vedi foto sotto) ma non vedo nessuno che si è preoccupato. Con il Bosch CX vado a toccare prima il carter motore che è più esposto. Con il DJI si rischia di toccare la corona, quindi ?
Anche con il Bosch SX la corona è sporgente, neppure in questo caso hanno pensato ad una struttura per proteggere la corona. (Vedi la Merida con SX):
Vedi l'allegato 80174
La dimensione del motore DJI è ridotta, anche sotto, rispetto al movimento centrale come se fosse un motore light.
Semplicemente ha aperto la strada a una nuova generazione di motori compatti e potenti, in futuro saranno così anche gli altri motori (quando si daranno una mossa ... ;)).
Vedi l'allegato 80167
Il Bosch CX è più grande:
Vedi l'allegato 80168
Tutte le bici con il DJI hanno la corona sporgente che è una caratteristica di questo tipo di motore, non un difetto.
Vedi l'allegato 80169
Anche sulla Unno che è quella più orientata al Gravity la corona è ben sporgente:
Vedi l'allegato 80171
Vedi l'allegato 80172
Vedi l'allegato 80177
A me sta cosa fa un po' ridere, tutti a sperticare lodi su quanto questo motore sia bello compatto, e poi si lamentano che la corona sporge più del motore?
Mi viene da dire "grazia arca..o che sporge", è quasi più grossa la corona del motore (spettacolo di motore, a scanso di equivoci) se non gli sta bene c'è sempre il vecchio Brose a cinghia o_O
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Ma infatti per me il problema della corona sporgente non è un problema. ;)
Sui motori precedenti sporge tutto il motore, in questo caso sporge SOLO la corona, come sporge su tutti i motori compatti, vedi esempio del Bosch SX. Semplicemente sono due configurazioni diverse.
Reactions: AlfreDoss
Bruebike
13 Agosto 2022
342
350
Piedmont
L
75 in assetto bike (zaino, protezioni ecc..) Provato a lasciare sempre in AUTO regolando lo sforzo con il TUNE a seconda del percorso.
Vorrei capire come funziona il controllo del DJI. Cos'è il TUNE?
Come tieni settatii i parametri di ECO, TRAIL, TURBO e l'AUTO che dici di usare spesso ?
Che differenza c'è tra TRAIL e AUTO? Entrambi danno due valori (min. max. ) da impostare.
Il sito Amflow e le discussioni che ho trovato non chiariscono un granché..
malfe
440
alessandria
Turbo levo gen3
sono strano io - guido da cani - cerco percorsi della minchia poco ciclabili, assurdi e non preparati, a roma si direbbe "fuori sacco" ...... ma sulla mia turbolevo (con ruota da 29) di carter paramotore ne ho già rotti due - sono però sempre tornato a casa - Dji mi piace molto e penso di averlo provato appena commercializzato in Francia per portarmelo a casa ,ma per me quello della corona esposta è e rimane un problema - bastava prevedere un attacco standard con i soliti tre inserti sul telaio e magari il 99% non lo avrebbe mai usato ma io e il tester di vitalmtb probabilmente si - che fastidio avrebbe dato e a chi ??!!! - ho anche scritto loro dicendo appunto quali sono i due soli problemi che vedo nel loro prodotto - il secondo la mancanza di un extender nativo opzionale
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Quello di toccare sotto è un problema di tutte le bici se si fanno certi percorsi. Con E-bike ancora di più.
Anche io ho rotto un carter Levo. Ora con i motori compatti si rischia la corona. Metterò n Basch e farò attenzione.
Al momento non vedo altra soluzione.
4.629
Basterebbe prevedere uno skid plate sotto al motore, magari fissato a telaio e opzionale, che scenda almeno a filo dei denti di una corona da 32/34. Ma poi i ciclisti duri e puri non vogliono vedere il cipollone in mezzo ai pedali ed inorridiscono all'idea di 200 grammi in più. :)
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
confermo che a me hanno detto che dovrebbe arrivare entro fine anno l'extender da circa 250wh(cosi si superano i 1000wh e si puo viaggiare sempre in turbo!!!), per la corona che sporge alla fine e' una cosa normale e' talmente piccolo che la bici sembra una muscolare e l'esposizione della corona e' uguale
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Sul gruppo FB c'è uno con un extender prototipo da 450 Wh.
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
che avrebbe senso se proponessero la PRO con la 600, ma un sivende ha detto che in Italia non viene importata... peccato perché la bici super-leggera per i giri serali da <1500m mi ha sempre fatto gola
Sempre che non ci siano limitazioni di potenza rispetto alla 800, come mi par di ricordare da uno dei grafici di vitalmtb
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
TUNE è la possibilità di variare il livello assistenza impostando i tasti a DX sul manubrio.
(Impostazione accessibile solo dalle funzioni sul display).
Rimangono fissi Watt e Nm che puoi impostare come preferisci.
Varia il livello assistenza motore che puoi cambiare semplicemente in più o meno con i tasti a DX.
Su TRAIL ad esempio puoi variare un range da 6 a 13 - Su AUTO da 3 a 11
AUTO quindi è un po' inferiore al TRAIL ma ha un raggio di assistenza maggiore se vuoi risparmiare batteria.
Quando vai a variare con i tasti a DX compare sul display il livello selezionato per un secondo per avvisarti che hai variato assistenza.
Quindi non hai bisogno di impostare il livello assistenza dall' app, ma lo puoi fare semplicemente mentre usi la bici e regolare lo sforzo che vuoi dal minimo al massimo. Se usi solo App imposti valori fissi tra minimo e massimo mentre con il TUNE li puoi variare continuamente. (Ovviamente se poi ricolleghi App te li ritrovi variati). Per cui non ho impostato nulla ma seleziono assistenza che voglio in base al percorso e allo sforzo che desidero.
In ogni caso se lasci AUTO impostato dal minimo al massimo è la modalità più adattiva e fai tranquillamente un bel dislivello: avevo valutato 1800 metri abbondanti impostato al max (da 7 a 11).
Reactions: Bruebike
Bruebike
13 Agosto 2022
342
350
Piedmont
L
TUNE è la possibilità di variare il livello assistenza impostando il tasto destro dei comandi
Vedi l'allegato 80194
Vedi l'allegato 80196
Grazie, ho quasi capito..
Quello che non ho capito è l'unità di misura: da 7 a 11 (da 1 a 15) di cosa?
Immagino sia la moltiplicazione della potenza impressa dal ciclista ma espressa in che modo?
Hai detto che Turbo fa x 600%: dunque quindicesimi di 600%? Mi pare un po' macchinoso..?
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Credo sia semplicemente una scala per i livelli di assistenza.
Alla fine per me non è così importante avere quel dettaglio ...
Ma prova a chiedere all'assistenza Amflow, vediamo cosa ti rispondono. :)
Reactions: Bruebike
17.745
Fig@ dobbiamo fare tutto noi?chiediglielo tê no? :joy: :joy: :joy: :joy: ciao bello .una sorta di microtune in pratica giusto?cazzo ma davvero nn credi di passare i 1800D+?nn ë malaccioma con la tua gamba e 700 di batte portavi a casa 2100 e li passavi anche...ostrega,vabbe dai ti sei ringiovanito di15 anni con sta sbarbina...accontentati.o_O.Brakky
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Esatto praticamente il microtune copiato dalla Specilizzata ... ;) In AUTO setting son 1800 ma ad usare assistenze come "una volta" sono sicuro che faccio almeno 2400 ... prima o poi ci provo. Comunque si è come avessi 10 anni di meno con questa cinesina ... :p
17.745
Aaaaa 1800 a tuono...nn avevo capito,dai prova che zio kilo ha detto che se ha buona autonomia la prende :D :D :D :D .Brakky
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.250
1.404
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Nel giretto da 900m. di D+ fatto con gli amici AMFLOWati (tutte original, impostazioni come da fabbrica) ho potuto notare, a parità di velocità di risalita e di peso ciclista/bici, un consumo leggermente superiore del DJI rispetto al mio Dyname4. In AUTO anche io ho stimato 1600-1800m. di D+ per una persona di circa 75kg (zaino e borraccia inclusi). Ovviamente LORO hanno faticato decisamente meno di me, quindi gli elettroni risparmiati nella mia batteria li ho messi io sottoforma di bestemmie e sudore. :D
Ad essere onesti, già in TRAIL il DJI spinge oltre misura... quindi ipotizzo che, usando le assistenze come sono abituato ora, gli oltre 2500 m. D+ siano pacificamente alla portata (sono ottimista, scommetterei di arrivare più verso i 3000 che i 2500) :)
17.745
Se va con le ostie sono un professionista...supero i tremila sicuro sacramento. :D :D :Dun gg(prima kenevo con gomme dimmerda da 2.8 e spalla trasparente) dopo due gg con un taglio l uno ,il secondo psssss....partita sagra della bestemmia tanto ero in una mula....vaccaboia sento.....tutto bene?porcozzio mi son vergognato come kilo se girasse in amflowo_Oo_Oo_Ose potevo alzare un sasso e saltare nel buco lo facevo ...ste merde qui,ho battuto il record,bucate sopra ,sotto,di lato,sul cerchietto.Brakky
