skaas
6 Settembre 2022
5.144
5.382
Brianzawood
MDE
Si sà qualcosa di eventuali negozi in Veneto e magari ''test day'' o similari? mettessero 2 righe sul sito .it invece di pretendere l'iscrizione alla newsletter
Vai sul sito > Italia > regione Veneto > tasto Select > Spritz > trova bar
no a parte gli scherzi quello che ho letto ho scritto… si parla di nord in primis quindi penso abbastanza ramificati, anche se stanno ancora definendo i contratti.
8.296
8.753
codix
9 Ottobre 2018
656
333
Novi Ligure
Fulgur mula
Come hai fatto a far "parlare la batteria autocostruita con il sistema Bosch?
Io sapevo che il protocollo can di Bosch è "blindato" e che non è possibile programmare i bms per farli colloquiare con la centralina motore..
Massimo
25 Ottobre 2016
139
112
a
Lapierre glp2 team
Molto semplice, devi usare BSM originale bosch che colloquia con il motore
Massimo
25 Ottobre 2016
139
112
a
Lapierre glp2 team
Molto semplice, devi usare BSM originale bosch che colloquial con il motore
Come questo
    161,4 KB · Visite: 54
Reactions: Pietro.68
Don Juan
25 Agosto 2020
58
66
any-e
Scusate, la mia full power sono anni che giro così , 19 kg con batteria da 630 wh, e 20 kg con batteria da 880wh
Lapierre GLP2 del 2020
Perdonami... ma davvero non trovi differenze tra la tua e la nuova AMFLOW?
Cioè: concordo sul peso simile e lo stesso sulla batteria.
Ma esteticamente il "peso" dei 5 anni di differenza è evidente.
Ed inoltre credo che la tua, nel 2020, costasse 2k di più circa (da listino).
Tanto per fare un esempio:
DON
konanRules
12 Novembre 2024
840
884
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Reactions: skaas
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.410
2.605
esatto! bosch ha blindato tutto nei nuovi sistemi
la powertube 625 del bosch non smart cx gen 4 e' tra quelle blindate?
Vedi l'allegato 78722
DON
confronto un po' inutile perche' a sinistra ci sta motore e batteria, a destra motore e diciamo un 20% della batteria se non di meno.
Se vedi la glp 3 nello stesso spazio ha una batteria da 800 di quelle con le celle vecchie (tipo quelle della 750 bosch).
5.739
Ed ecco l'inghippo
"Noi oltre a rigenerare tutte le batterie con BMS Standard, riusciamo a rigenerare anche ALCUNI modelli con la comunicazione dati."
Ovviamente la 750 non presente nell'elenco, ci hanno messo il BMS stronzo antimanomissione
Infatti le GLP usano i Powerpack non i Powertube, altro inghippo spiegato.
Don Juan
25 Agosto 2020
58
66
any-e
...si parlava difatti del lato "estetico" e di quanto fosse diverso il layout.
Se, per assurdo, mi portassi dietro un "cofano" ma il peso totale rimesse comunque uguale, sempre un cofano mi porto appresso..
E poi non è che gliel'ho detto a LAPIERRE di fare le bike così eh: tant'è che difatti pure quella nuova non è che sia proprio "bellina" eh (sempre, naturalmente, secondo me!)
DON
Reactions: Giocody
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.074
2.151
PARMA
DON
Vedi l'allegato 78725
i canoni di bellezza sono soggettivi, ma per tanti qui dentro per essere bella deve essere fatta ad immagine e somiglianza di una muscolare, tralasciando l importanza di soluzioni tecniche efficaci ed innovative.
7.787
Canicattì
La mia
Tanti fra i pochi che postano riferito ai molti di più che leggono e non postano. Fra i quali scommetto c'è un sacco di gente cui importa di più di avere un buon mezzo a 5/6k, da 25kg magari con batteria capace e estraibile... invece di un mezzo montato più o meno uguale che costa 8k solo perché ha il tubone esile (mtb style) la batta integrata e pesa 22 kg... per dire... ;)
Reactions: riptide
Northman57
29 Novembre 2019
1.476
963
Friuli
Cube One77 HPC AT
Non è vero.
Sia il Powerpack 800 che il PowerTube 800 pesano ca. 3.9kg.
Il bello della GLP 3 è sempre stato il fatto che offrisse una batteria di ultima generazione, leggera e capiente, quando tutti gli altri modelli con Bosch sistema intelligente montavano la classica batteria da 750wh per 4,3 kg.
Chiaro che poi l’uscita del Bosch Gen 5 ha prima portato una batteria da 800 Wh per tutti, e successivamente l’upgrade a 100 Nm, allontanando definitivamente la GLP 3 dalla concorrenza e rendendola oggi poco appetibile (ricordo che il modello 2025 della GLP 3 è ancora lo stesso degli ultimi due anni, con il Bosch Gen 4)
EDIT: aggiungo per completezza "storica" che la GLP 3 il primo anno in cui è stata commercializzata (2023) usciva con un PowerPack da 725wh, poi ritirato dal commercio a favore dell'800wh.
Reactions: fear_factory84
