BOSCH Extender PowerMore 250Wh
bracco80
21 Ottobre 2019
6
comunanza
giante trance e2
Salve, ho letto tutto il thread , ma o mi è sfuggito , io ho una CRAFTY RR 2024 , presa ricarica tubo verticale poco sotto il manubrio, ho cercato in rete ma nulla, posso montare un extender battere o un powermoore?
Grazie a chi minrispondera
    252,5 KB · Visite: 23
    174,2 KB · Visite: 23
Reactions: Mrslate
baffobaffone
14 Dicembre 2017
491
232
Thiene
Devi vedere nell'app Flow con bike connessa vai nei componenti e nel fondo mi pare ci sia aggiungi componenti se compare powermore si può aggingere, se non c'è la voce no. Ma credo che per la Crafty sia possibile solo 2025, la mia Crafty Carbon RR 2025 lo porta.
5.231
2.436
Anch’io ho una Crafty 2023/24 xr per cui penso come la tua ed a suo tempo avevo approfondito.
da quello che avevo trovato Bosch permette di collegare il suo extender a tutti i possessori di Smart system, questo in teoria…
Bisoagna che il singolo produttore abiliti via software la singola bici con un aggiormanto per cui è Mondraker che deduce (non il concessionario che ti apre qualche opzione) se quel modello può sopportare un extender.
Tornando al nostro caso, almeno quando avevo visto io, la risposta a è no per extender Bosch, sì per extender di terze parti ma va fatto, secondo me, dopo scadenza della garanzia pecche devono modificarti la batteria originale per cui decade la garanzia…
Toscky
23 Settembre 2020
15
4
Nova Siri (MT)
Canyon
Ciao, qualcuno a installato il powermore sulla Mondraker Dune 2025? Se si, è bastato smanettare con l'app Flow?
Sulla mia app me lo da come componente compatibile, ma non ho la certezza che il software della bici sia già predisposto. Mi piacerebbe evitare di fare un regalo inutile al meccanico e farmi tutto da me.
Toscky
23 Settembre 2020
15
4
Nova Siri (MT)
Canyon
Grazie per la risposta, non avevo letto questo articolo, che da neo possessore di una Dune non fa altro che piacere, se non altro per capire le vere origini del modello. Il dubbio però che l' installazione domestica del Power more sia possibile non è dissipato. Auspico la risposta di qualcuno che abbia installato da se il Power more
nuk56
120
Arco (TN)
Io sulla mia orbea wild ho installato facilmente il powermore. Scarica l'ultimo aggiornamento dell'APP di Bosch; poi colleghi il powermore alla bici, avvii l'APP e dal menù dei componenti della ebike vedrai che la bici "riconosce" il nuovo componente.
baffobaffone
14 Dicembre 2017
491
232
Thiene
8.478
Il powermore 250 Bosch pesa 1.45 kg
Ho provato ad usare il solo extender con i diversi tipi di assistenza e con un uso "normale" non si avvertono tagli di potenza; probabilmente intervengono solo in particolari situazioni, ad esempio se in una rampa molto ripida e in turbo si chiede il massimo.
Quello che ho riscontrato con il solo extender è un consumo maggiore dell'ipotizzabile.
Oggi ho fatto una ulteriore prova dell'autonomia, diciamo che usando il solo powermore è deludente.
Ho fatto circa 80 m di dislivello a tacca, ieri con la batteria da 750 Wh (da sola) 550 m con la prima tacca ed altrettanti con la seconda, ed avevo usato l'assistenza più disinvoltamente.
La cosa positiva è che non riesco ad avvertire tagli di potenza usando il solo extender, ho fatto una scalinata in salita (provata precedentemente con la batteria da 750) in modo ugualmente facile.
Oettam20
2.255
Su Wild con Bosch Gen 5 e aggiornamento a 750W la differenza quando lavora solo l’Extender è sostanziale. A spanne si ritorna a 500Watt massimi.
8.478
Io ho gen4 smart, quindi la potenza massima resta a 600 W, e non ho fatto neanche l'aggiornamento per avere il 400% dell'assistenza, quindi è probabile che anche "spingendo" non richiedo al motore una potenza tale da limitarla.
