New ebiker su neuron on chiede info
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Salve sono vecchio del mondo mtb ma nuovo del mondo ebike
Da qua il post ho comprato una canyon neuron on 9 usata e avrei bisogno nello specifico di diverse informazioni sulle ebike
Sicuramente per molti alcuni quesiti sono banali ma per me no
Allora partendo un po' a caso
Il sensore velocità nel sistema shimano che sta nel disco del freno lo posso sostituire con altri magneti? E che tipo?
Per usare magari un disco non specifico per emtb?
Per emtb ci sono manubri in carbonio che permettono il passaggio cavo del manetino al display? O recupero il mio vecchio manubrio in carbonio do 2 giri di nastro al cavo e anche se è a vista pace?
Ultima domanda per ora
Se volessi caricare la batteria shimano staccata dalla bici devo prendere un altro caricatore o c'è un semplice adattatore da inserire sul caricabatterie della Bike?
Grazie a chi risponde
Ps se ho sbagliato sezione chiedo ai moderatori di spostarla
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.468
2.635
se hai il disco a 6 fori basta un magnete generico che si avvita su 2 dei fori:
E' ottimo perche' cosi' nel tempo puoi cambiare dischi e marca di disco senza problemi e senza dover ricomprare il magnete che spesso costa tanto.
il passaggio cavi nel manubrio e nella serie sterzo se puoi evitarlo, evitalo, e' il male per chi deve fare manutenzione alla bici. Esteticamente sara' bello, ma funzionalmente e' la morte.
questa e' una domanda da fare a canyon o a chi ha la bici come la tua. Ho avuto una ebike giant e ti davano un adattatore, bosch l'attacco su bici e sulla batteria sono uguali.
Reactions: Mutant
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Purtroppo è un centre lock
E chiedevo proprio per usare dischi di marchio diverso al occorrenza
Vediamo se qualcuno con centre lock mi puo dare più info
Per il manubrio uno dei 2 cavi in effetti passa dentro lo steam cazz non ci avevo pensato
Perché il resto dei cavi passa fuori dalla serie sterzo
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Allora presa per la ricarica trovata e presa spero vada bene
Mentre per la questione magneti sui dischi o adattatori e un po' un casino
Perché i dischi con magnete si trovano con molta difficoltà e ha prezzi elevati
Gli adattatori ho trovato qualcosa ma solo con ghiera a filetto interno che con asse passante non va d'accordo
A sto punto mi viene da chiedere ma il classico magnete su raggio non funziona?
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.443
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ci sono due tipi di ghiere, entrambe hanno la filettatura esterna mentre le calettature possono essere di due tipi: o interna o esterna, con il perno di 12mm di diametro si possono usare entrambe, senza problemi. Quindi puoi prendere la ghiera che si presta al montaggio dell'adattatore, ci monti l'adattatore e utilizzi i dischi che vuoi.
Reactions: Mutant
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.468
2.635
cosa reputi molto costoso? cosa non ti piace dei magneti per centerlock che ti sono stati indicati?
valuta ad esempio i magura mdr p cl, hanno la predisposizione per il magnete e si trovano a buoni prezzi.
Reactions: Mutant
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Mi potresti dare un link di una ghiera a filetto esterno con magnete non me ho trovato
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
No non li reputo costosi
i dischi compresi di magnete lo sono
Per i magneti sto valutando quello mandato da te, solo che dovendo usare un adattatore per centre lock a 6 fori sto aspettando di vedere se trovo qualcosa direttamente per centre lock per evitare accrochi strani
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.566
6.859
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Non ho trovato nulla riguardo a questo richiamo
Mi potresti dire di quale problema si parla?
Così faccio una ricerca mirata?
Reactions: Mutant
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.443
Medolla (MO)
Per prima cosa devi vedere la posizione del magnete rispetto alla ghiera perchè esistono diverse misure. Se il magnete è sufficientemente vicino alla ghiera, con questa ghiera potresti risolvere: https://www.alltricks.it/F-32736-pi...ensore_di_velocita__scanalatura_interna?gQT=1
Se invece è più distante magari serve questo: https://www.tradeinn.com/bikeinn/it...erchant&id_producte=19603018&country=it&gQT=1 da montare su una ghiera come queste: https://www.gambacicli.com/it/shimano-sm-hb20-ghiera-disco-center-lock-dentelli-esterni.html?gQT=1 oppure https://www.bike-discount.de/it/sra...er=20149835&__delivery=278&__currency=1&gQT=1
Ci sono comunque altre soluzioni, ad esempio: https://www.ebikelike.it/prodotti/b...mpaign=Google+Shopping&gPromoCode=vale5&gQT=1
Devi capire quale soluzione serve a te.
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Sia quello switch che quello per bosh sono soluzioni molto interessanti
Quello bosh mi pare più semplice come uso lo infili sotto la ghiera e ciao
Mentre quello switch non mi è chiaro come andrebbe montato
Mi devo mettere e vedere bene com'è il sistema centre lock nei dettagli
Ho sempre usato il 6 fori quindi con questo sistema mi perdo
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Alla fine ho preso questo magnete che va perfetto come misura
Ma con adattatore 6 fori e disco shimano rt86
Anche togliendo 2 mm di spessore al adattatore tocca telaio e sensore
Poi ho provato con un disco nativo centerlook la versione ice tech e c'è spazio in abbondanza ora che lo ridotto di spessore
Speravo fosse meno laborioso l'intero sistema
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Vorrei acquistare il magnete per dischi a 6 fori, ho aperto il link di "ebikelike.it" , costa 7 euro , ma mi dice di scegliere tra 3 misure :
1)A misura centro del perno al centro del magnete 32 mm range di lavoro da 0 a 10 mm
2) B misura C-c 32 mm range da 0 a 17 mm;
3) C misura C-C 40,5 mm range da 0 a 17 mm .
Se ho capito quale è il centro del magnete, quale sarebbe il centro del "perno" ?
Mi è venuta l'idea di comprarmi tutti e 3 e provarli, così taglio la testa al toro?
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.468
2.635
penso dipende da dove è posizionato il sensore sulla tua bici, misura dove hai il magnete ora e compra quello più corrispondente.
