Trutune , inserto al carbone attivo.
5.745
ciao
secondo me non c'è nessun problema a lasciare la bici capovolta, piuttosto son curioso delle tue impressioni, attendo feedback dopo le prime raidate
Adesso che sto usando una forcella top posso dire che è un accessorio che aiuta le forcelle base, rider leggeri o chi vuole una forcella più morbida ma che comunque resti alta. Non fa miracoli ma con la 38 performance mi sono trovato molto bene. Anche la Z1 che stranamente era già morbida con il Trutune è comunque migliorata.
Su forcelle top sono risultati che si ottengono con l'idraulica più raffinata. Può essere un'idea per rider particolarmente leggeri ma anche qui un tuning fatto bene è meglio.
Questo è plug&play, in caso di vendita si toglie e la forcella torna come prima. Se si faun tuning per 50kg spero che poi in una futura vendita si avvisi il rider da 110...
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
si ho una zeb (forse select qualcosa) non ci ho badato, bastava che non fosse fox per me
mi ci sono trovato molto bene fin da subito, specialmente quando ci pesti su
ma dopo aver montato il mono a molla ho iniziato a percepire le mancanze, stavo pensando di investire su una forcella a molla, ma prima vorrei provare perchè sono molto curioso e il costo è basso, eventualmente secondo me con eventuale adattamento (devo verificare) potrebbe andare sulla dtF535 che ho sulla FuckyeahHT
peso intorno 90 kg,
5.745
peso intorno 90 kg,
Potresti anche fare solo l'upgrade dell'idraulica che con RS non è eccessivamente cara.
Reactions: bracchetto scout
5.745
Non sono così bravo
al limite prendo una molla e guido sopra i problemi
Guarda, lo pensavo anche io prima di usare un prodotto top, nel mio caso una Mezzer. Ho fatto il tuo stesso ragionamento. Per mettere la molla nella Z1 avrei dovuto mettere 160€ di kit, 60 di molla più la manodopera più 300g ai già presenti 2.2kg, tenendo l'idraulico basica.
Invece ho avuto un colpo di fortuna e ho trovato questa Manitou che è un altro pianeta, non ci sono cazzi.
Hai la fortuna di avere una forcella che con 200-250€ di cartuccia la fai diventare una signora forcella. La differenza è tangibile. Io ci penserei seriamente.
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
si hai perfettamente ragione.
ho avuto idrauliche TOP sulle moto, qualcosa di buono sulla mtb,
diciamo che sono al punto che scelgo di "accontentarmi" un po, come hai scritto nel penultimo messaggio, in questo momento mi basterebbe una forcella abbastanza morbida sulle braccia ma che resti alta.
sul frontino ho una dtf535 che ha un comportamento tutto sommato molto buono. non credo che avrò bisogno di H-L velocità, non guardi i tempi, basta che sia divertente guidare.
mi è arrivato l'inserto, lo monterò quanto prima ma non ho in previsione di usare l'ebike a brevissimo termine (mi sto appassionando al gravel e sto ripristinando il frontino, che è essenzialmente il mio primo amore)
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
consiglio spassionato, lascia stare il trutune e mettilo sul mercatino x 50 neuri qualcuno te lo prende subito x giochicchiarci :D:D:D
Reactions: Pietro.68 and Mirek
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Ma a tê avanza mica un gx lunar da buttar sul mercatino chennesó a 15/20€ :D :D :D :D :D .Brakky
12v non li voglio + vedere se posso...gli 11v li ho venduti tutti e l'ultimo l'ho messo sulla cinesina :D così da bravo pirla se lo rompo poi non ne ho + di scorta e lo vado a comprare a prezzo pieno :sweat:
PS ma te non avevi mollato l'elettronico dei poveri per passare al meccanico? Non dirmi che hai già rotto pure quello :D
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
739
Padova
Ricorda con chi hai a che fare... secondo me riuscirebbe a rompere pure la canna del cesso di casa giradi in bici...
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
ciao, ieri ho fatto un giretto con l'ebike
(l'inverno l'ho dedicato al gravel)
un giretto con poco e semplice offroad, senza spingere
ho aulemtnato i psi come consigliato ma secondo me non è necessario alzarli così tanto
sensibilità sui piccoli urti molto migliorata, non fa male alle mani, molto supporto a metà.
prossimo giro abbasso un po i psi e riprovo spingendo di più con le protezioni addosso
sembra un upgrade (dal mio punto di vista)
Toscky
23 Settembre 2020
15
4
Nova Siri (MT)
Canyon
Comprato e da testare....... Io l'ho preso con questa logica: nella FOX 38 performace montata sulla ebike ho 2 token rigidi e 3 neopos (stessa configurazione che ho sulla muscolare con stessa forcella) e non riesco a trovare la quadra. Confortevole nella parte iniziale ma non sento sostegno a metà corsa e spesso vado a pacco (i drop sono comunque di una certa entità). Non voglio aumentare la pressione (anche se sono sotto a quanto consigliato da Fox) perché già così mi spacco le braccia. Ho pensato di inverstire nella nuova cartuccia grip x2 ma il preventivo di €600 del mecca mi ha fatto desistere.
Voglio quindi provare se con l'inserto, più eventuali token/neopos, aumentando la pressione migliora il sostegno a metà corsa e evito fondi corsa, senza inficiare il comportamento della fase iniziale. Speriamo bene................
8.306
8.766
se fai salti devi gonfiare. non ci sono alternative. specie con una cartuccia performance. puoi imbottirla di spugnette fin che vuoi...
5.745
Io l'ho usato sia nella 38 come la tua che nella Z1 (36 Rithm). La differenza la sentii soprattutto nella 38, riuscivo ad avere un sag più "comodo" mantenendo un buon supporto a metà e finecorsa controllati.
L'alternativa è buttare dentro la molla, con aggravio di peso e costo.
Comunque tra tutti i palliativi provati questo è stato il migliore per prezzo/risultato.
Reactions: Toscky
7.308
3.333
Mi è capitata questa interessante discussione.
La ripropongo
Qualcuno sa se il kit ProImpact è compatibile con la forca FOX 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance 160 mm??
Dalle specifiche sembrerebbe di no per 38, cmq ho chiesto on-line direttamente alla Andreani, una volta mi hanno risposto No(solo fino a 36) mentre la seconda un'altra Si è... https://www.ebike-mag.com/forum/t/k...float-fit-grip-evol-performance-160-mm.16449/
Reactions: sachs
5.745
La ripropongo
Avevo il Deaneasy che è molto simile ed è compatibile. Mi è stato sconsigliato da più di un sospensionista perché non succede niente ma se succede son dolori. Infatti in rete è pieno di gente che mette i neopos Formula in sacchetti di cellophane per evitare che si sbriciolino nella forcella. Con questi c'è lo stesso pericolo.
Kostola
17 Febbraio 2021
1.321
1.000
Italia
Nessuna
Ma alla fine conviene trafficare con una forcella base ???
A me sembrano tutti aggeggi o inutili o “pericolosi “ , se poi si mette che non li regalano … allora se proprio uno vuole cerca una cartuccia completa
Toscky
23 Settembre 2020
15
4
Nova Siri (MT)
Canyon
Io i neopos li ho dentro la forcella da anni, non ho mai avuto problemi. Certo, di sicuro non li lascio liberi all'interno degli steli, li aggancio al token di plastica con un semplice accrocchio
Toscky
23 Settembre 2020
15
4
Nova Siri (MT)
Canyon
Non hai mica torto, il fatto è che per quanto possano non regalarli comunque hanno un costo nettamente più basso di una cartuccia Fox
Reactions: cowboykite80
5.745
La cartuccia completa sono 400€ ad andare bene + il lavoro. Ti do ragione sul fatto che una cartuccia evoluta è un'altra cosa ma se si vuole trovare più comfort senza interventi drastici e onerosi il Trutune è credo il più efficace.
Comunque lo usano tranquillamente anche nelle Factory perché migliora le qualità dell'aria rendendola più lineare.
